scz
Nowe serwery w OVH :)
Ja was ludzie nie rozumiem :-) Gnome jako środowisko graficzne na serwerze ?
Co kto lubi... :)
Jeżeli już jakieś środowisko na serwerze to fluxbox lub xfce ... po co zbędnie obciążać maszyne.
Zrobiłem sobie kiedyś ( z nudów :) ) VPSa na swoim serwerze w Gdańsku,
oczywiście Debian, wrzuciłem na niego XFCE4, VNC, puściłem wszystko tunelem SSH... ślicznie to pracowało.
Firefox, OpenOffice, klient poczty... zdalne biuro na Xeonie i SASach - bełen bajer. :)
Mam wielką prośbę do osób testujących RPS'y. Mógłby ktoś wykonać dla mnie mały test? Chodzi mi o prędkość dzielenia pliku w archiwa rar (bez kompresji) powiedzmy plik 1gb na paczki po 100mb etc. Jakby komuś się nudziło to bardzo proszę ;))
;) RPS - nowy hit dla for warezowych :-))
@Bell
Kiedyś również pokusiłem się o podobny wydziw, jednak służył trochę innym celą.
Co kto lubi... ;)
Jeżeli post aut. malu dotyczył mnie to powiem co zrobiłem:
Na początek xfce później fluxbox następnie gnome aktualnie serwer działa bez grafiki, bo po co w ogóle środowisko graficzne na serwerze? Chciałem tylko sprawdzić jak to będzie działać na różnych środowiskach (gnome i coś lekkiego)
Tak btw, ktoś tutaj pytał czy debian czy ubuntu, oczywiście w moim wypadku to był debian ;)
Dodajemy
również nowe opcje (irc, itp...).
Działają już komuś jakieś dodatkowe opcje z panelu ovh?
Przyznam szczerze, że dziś się zdziwiłem ;) Nie muliło! ;) No i troszkę okroiłem z procesów gentoo szkoda tylko że nie na stałe :/ Wie ktoś jak na stałe wyłączyć proces? Już doszedłem do 68 ale reboot i od nowa :/
vncserver -geometry 800x600 -depth 24 :1 ładnie pięknie odpalone ale teraz Z Windy nie mogę się połączyć :/
Z braku pomysłów na dalsze testy ustawiłem hasło roota na "root". Od wczoraj nikt się nie włamał jeszcze. Najlepsze jest to, że w logach widać próby nieudanych logowań, lecz na najprostsze rozwiązanie nikt nie wpadł ;)
Podaj IP, będę pierwszy ;D
http://forum.ovh.pl/showthread.php?t=6915
dla tych którym się nie chce kliknąć ;):);)
Witam wszystkich,
Jakie są wasze wrażenia po 1 tygodniu? Jakie sprawy was gnębią ?
Jakieśs problemy?
Czy wszystko działa ? Czy są jakieś przerwy ? Czy RPSy są wolne? Czy
zdarzają sie jakieś awarie ? A może RPS to najgorsze rozwiązanie jakie
kiedykolwiek testowaliście ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wkrótce rozwiążemy jeden problem z przeznaczeniem RPSów. Wczoraj
naprawiliśmy wiele drobnych usterek, ale nie wszystkie jeszcze. Chcemy
żeby RPSy działaly idealnie a teraz jeszcze tak nie jest. Dziękujemy za
pomoc.
Pozdrawiam, Octave
ja się uporałem ze swoim problemem ale muszę zmienić system graficzny bo fluxbox i słabo jest
Od wczoraj można testować RPS2. Config: AMD BE-2300 (2x1.9GHz) + 1 GB RAM + 20 GB dysku. To AMD ma coś w rodzaju Intelowskiego speedstepa z laptopów (ostatnio to stosuje także Hetzner w swoich maszynach dedykowanych) - czyli sprzęt jak nie jest obciążony skręcony jest na minimum (1 GHz per rdzeń) a przy obciążeniu się dopiero rozpędza do większych prędkości. Żeby nie było tyle psucia co ostatnio tym razem serwery są dostępne tylko dla 5 testerów :P.
chciałem użyć realvnc ale nie działa.
Gdy wpisuje mojeip:1 to wyskakuje:
unable to connect to host: connection refused(111).
Próbowałem z linuxa i windowsa i nic...
Środowisko graficzne zainstalowałem, server real vnc zainstalowałem i włączyłem.
Xenonie, to ":1" to nie żaden port tylko numer pulpitu..
świnka morka, postaw serwer i połącz się za pomocą vnc viever podając host/ip:numerpulpitu.
Nr pulpitu będzie widoczny po uruchomieniu serwera vnc :P
Jak coś to pw :)
Instalacja Xfce4 z vnc na Debianie lub Ubuntu:
apt-get install vncserver
vncpasswd
apt-get install x-window-system-core xfce4
A nastepnie edytujemy plik /etc/vnc.cnf wklejajac to:
# /etc/vnc.conf written by Marcus Brinkmann. This file is in the Public Domain.
# This is the configuration file for the vncserver package.
# It is perl syntax, but only variable assignment is allowed.
# A semicolon will be added if missing.
# Every value has suitable defaults, so you probably don't need any file.
# This file will be sourced by `vncserver' and `vncpasswd'.
# After this file, $(HOME)/.vncrc will be sourced, so values can be
# overwritten on a per-user basis. If you want to reactivate the default
# value there, you have to specify an empty value. For example, $fontPath
# will set to the default value after
# $fontPath = "/foo";
# $fontPath = "";
# If you are missing something, please let me know.
# Marcus.Brinkmann@ruhr-uni-bochum.de
# System configuration
# This section contains entries that should be true for all users.
# $vncClasses should be the path to the java classes of server.
# $vncClasses = "/usr/share/vncserver";
# $XFConfigPath can be set to the global XF86Config file. This will be
# parsed to gain default values for $fontPath and $colorPath.
# If you want to disable this feature, point it to an
# invalid file, "/foo" for example.
# $XFConfigPath = "/etc/X11/XF86Config";
# $fontPath should be a comma seperated list of fonts to be added to the font
# path. If not specified, and $XFConfigPath is valid, vncserver
# will read the $fontPath from there. If both are not set, the
# default will apply.
# Example: $fontPath = "tcp/localhost:7100"; # would make vnc to use xfs.
# Example: $fontPath = "";
# $fontPath .= "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,";
# $fontPath .= "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,";
# $fontPath .= "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,";
# $fontPath .= "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,";
# $fontPath .= "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/,";
# $fontPath .= "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,";
# $fontPath .= "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/,";
# $fontPath .= "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/freefont/,";
# $fontPath .= "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/sharefont/";
# I don't know what the default is, though.
# $colorPath should be the RGB file to be used by X. This can also be taken from
# XF86Config file if specified by $XFConfigPath
# $colorPath = "/usr/X11R6/lib/X11/rgb";
# User configuration
# This section contains entries that may change from user to user.
# $vncUserDir contains the filename for the log files directory of Xvnc
# (the server) and the viewers that are connected to it.
# $vncUserDir = "$ENV{HOME}/.vnc";
# $vncPasswdFile contains the filename of the password file for Xvnc.
# $vncPasswdFile = $vncUserDir . "/passwd";
# $vncStartup points to a script that will be started at the very beginning.
# $vncStartup = "/etc/X11/Xsession";
# $xauthorityFile should be the path to the authority file that should be used
# by your vnc X server.
# $xauthorityFile = "$ENV{HOME}/.Xauthority";
# $defaultDesktopName should be set to the default name of the desktop.
# This can be changed at the command line with -name.
# $defaultDesktopName = "X";
$defaultDesktopName = "WASZANAZWA";
# $geometry sets framebuffer width & height. Default will be calculated if
# server is started from within a running X servers. Can be changed at
# the commandline (-geometry). A fixed default will be used if
# vncserver is not invoked in a running X session.
# Example: $geometry ="640x480";
$geometry ="1024x768";
# $depth sets the framebuffer color depth. Must be between 8 and 32.
# $pixelformat sets the default pixelformat.
# The default will be calculated if none of both is specified
# and when vncserver is called from within a running X servers.
# Can be changed at the command line with option -depth.
# A fixed default value will be used if vncserver is not
# invoked in a running X session.
# Example: $depth = "16";
# $pixelformat = "rgb565";
$depth = "16";
# $getDefaultFrom sets the display from which you can query the default of
# the above three options, if you don't want to start vncserver
# from within a running X server. It will be added to the call
# of xdpyinfo.
# It is useful to get the default from the X server you will
# run xvncviewer in.
# Example: $getDefaultFrom = "-display localhost:0"
# $rfbwait sets the maximum time in msec to wait for vnc client viewer.
# $rfbwait = "120000";
Komendą:
vncserver
uruchamiamy pulpit
Poradnik mojego autorstwa. Wszystkie Prawa Zastrzezone :P
Czyzby poobcinali lacza ?? :P
r11145:~# wget http://noc.gts.pl/5mb.gts
--00:39:25-- http://noc.gts.pl/5mb.gts
=> `5mb.gts'
Translacja noc.gts.pl... 217.153.108.10
Connecting to noc.gts.pl|217.153.108.10|:80... połączono.
Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK
Długość: 5,120,005 (4.9M) [text/plain]
100%[====================================>] 5,120,005 60.59K/s ETA 00:00
00:40:44 (63.08 KB/s) - `5mb.gts' saved [5120005/5120005]
Ucinają, koszą, masakrują - się Polacy rzucili, zamuliło, to musieli coś zrobić : )
Raczej nie :)
r111**:~# wget http://noc.gts.pl/5mb.gts
--00:54:40-- http://noc.gts.pl/5mb.gts
=> `5mb.gts'
100%[====================================>] 5,120,005 1.87M/s
00:54:43 (1.86 MB/s) - `5mb.gts' saved [5120005/5120005]
Ha :P a ja nadal Warezem operuje i działa luksusowo :) nic mi nie obniżyli łącz.
Nie ma się czym chwalić;-)
Ja załapałem się do puli 50-ciu szczęśliwców - mimo wszystko RPS działa OK (nie testowałem jakoś dogłębnie - nie miałem jak.
misiaczek:~# wget http://noc.gts.pl/5mb.gts
--07:36:18-- http://noc.gts.pl/5mb.gts
=> `5mb.gts'
07:36:21 (1.87 MB/s) - `5mb.gts' saved [5120005/5120005]
