Serwer nie pinguje nigdy. Zapiszcie to sobie gdzieś :)
Chciałem sobie backup przegrać na inny serwer, szło 200 kB/s, przeszedł jakiś 1 GB, po czym VPS padł... Od kilku dni taki lag, że ssh ma czasem po kilka sekund sleepa.
Gość Mruczek
Wszystko działa, wystarczy włączyć serwer z Panelu
Nie chcę już marudzić, ale ciężko jest włączyć włączony serwer.
No i nie pomaga to na permanentny problem z zegarem RTC! Tak, wiem, czepiam się, ale mierzenie czasu to jedna z najbardziej podstawowych funkcji serwera i nikt mi nie wmówi, że nie jest ona ważna (na przykład przy analizie logów itp.)
Dalej pozostaje problem lagów, ale nie jest on już aż tak widoczny, choć cały czas jest dokuczliwy.
Minimum = 16 ms, Maksimum = 2090 ms, Czas średni = 289 ms
I to nie jest tylko kwestia pingu, to czuć przy korzystaniu z SSH i nawet podczas ładowania stron.
@Mruczek możesz podać jakieś ip żeby można było sprawdzić jak to chodzi od innych?
Testuj 91.205.75.11 - to główna maszyna z naszymi wciąż niedziałającymi poprawnie VPS'ami...
z mojego domu
|									  WinMTR statistics								   |
|					   Host			  -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|						   192.168.0.100 -	0 |   69 |   69 |	0 |	1 |   16 |	0 |
|	 134.54.17.254.static.telsat.wroc.pl -	0 |   69 |   69 |	0 |	1 |   16 |	0 |
|		 do-low01-z-zol01.telsat.wroc.pl -	0 |   69 |   69 |	0 |   22 |  235 |  156 |
|						 Crowley.plix.pl -	2 |   69 |   68 |	0 |   13 |   47 |	0 |
|   m120-xe000-2-r2.lodz-ge000.crowley.pl -	2 |   69 |   68 |   15 |   20 |   78 |   16 |
|					  do-atman.iwacom.pl -	3 |   69 |   66 |	0 |   14 |   32 |   16 |
|						router.teredo.pl -	0 |   68 |   68 |	0 |   16 |   32 |   16 |
|						   vps.teredo.pl -   14 |   68 |   59 |	0 | 2479 | 16329 |	0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
____|______|
  WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
z vpsa location nephax
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
								   Packets			   Pings
Host								Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
1. chmuri.net				 0.0%	68	0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
2. Crowley.plix.pl				   0.0%	68	5.0   5.0   4.9   5.5   0.1
3. m120-xe000-2-r2.lodz-ge000.crowl  0.0%	68	7.3   9.1   7.2  63.1   8.5
4. do-atman.iwacom.pl				0.0%	68	7.7   7.7   7.5   8.2   0.2
5. router.teredo.pl				  0.0%	67	8.3   8.1   7.6  11.1   0.4
6. vps.teredo.pl					 0.0%	67  570.0 196.7   7.9 1541. 400.7
z łącza evro 100MB/100MB
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields   quit
								   Packets			   Pings
1. 192.168.0.1					   0.0%   123	0.5   0.5   0.5   1.2   0.1
2. h52-173-144-352-static.e-wro.net  0.0%   123	1.1   1.1   1.0   8.8   0.7
3. z-EWRO-do-DIALOG.wroclaw.dialog.  0.0%   123	1.1   1.1   1.0   1.9   0.1
4. r-1-gsr-10GE500-wro.wroclaw.dial  0.0%   123	1.3   7.5   1.0 431.2  50.6
5. r-1-br-10GE100-war.warszawa.dial  0.0%   123   10.3  10.3  10.2  11.0   0.2
6. 195.182.218.2					 0.0%   123	9.3   9.8   9.2  36.2   2.5
7. 62.111.157.158					0.0%   122   12.7  14.0  12.6  54.7   6.1
8. 77.79.222.90					  0.0%   122   12.9  13.0  12.8  13.8   0.1
9. 193.227.116.242				   0.0%   122   13.3  13.3  13.0  14.3   0.2
10. 91.205.75.11					  0.8%   122   49.4 311.6  13.2 4329. 664.2
Przecież efuturo.pl działa, podobnie jak wspominane tu node'y VPS:
blebleble:~# ping 91.205.75.12
PING 91.205.75.11 (91.205.75.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 91.205.75.12: icmp_seq=1 ttl=57 time=44.7 ms
64 bytes from 91.205.75.12: icmp_seq=2 ttl=57 time=44.7 ms
64 bytes from 91.205.75.12: icmp_seq=3 ttl=57 time=44.6 ms
64 bytes from 91.205.75.12: icmp_seq=4 ttl=57 time=44.8 ms
64 bytes from 91.205.75.12: icmp_seq=5 ttl=57 time=44.6 ms
--- 91.205.75.12 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 44.602/44.720/44.822/0.156 ms
blebleble:~# ping  91.205.75.11
PING 91.205.75.11 (91.205.75.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 91.205.75.11: icmp_seq=1 ttl=57 time=45.4 ms
64 bytes from 91.205.75.11: icmp_seq=2 ttl=57 time=44.8 ms
--- 91.205.75.11 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 44.809/45.117/45.426/0.374 ms
etc...
Chyba niezła "buba" była:
1). 2009-02-26 11:52:36 UTC +1:00 - [Start: 11:52:35, end: 11:52:36] server does not respond, the lack of response...
2). 2009-02-26 11:49:10 UTC +1:00 - [Start: 11:49:10, end: 11:49:10] server does not respond, the lack of response...
3). 2009-02-26 11:44:46 UTC +1:00 - [Start: 11:44:46, end: 11:44:46] server does not respond, the lack of response...
4). 2009-02-26 11:35:39 UTC +1:00 - [Start: 11:35:39, end: 11:35:39] server does not respond, the lack of response...
5). 2009-02-26 11:35:36 UTC +1:00 - [Start: 11:35:36, end: 11:35:36] server does not respond, the lack of response...
6). 2009-02-26 11:27:00 UTC +1:00 - [Start: 11:27:00, end: 11:27:00] server does not respond, the lack of response...
7). 2009-02-26 11:21:00 UTC +1:00 - [Start: 11:21:00, end: 11:21:00] server does not respond, the lack of response...
8). 2009-02-26 11:19:48 UTC +1:00 - [Start: 11:19:48, end: 11:19:48] server does not respond, the lack of response...
9). 2009-02-26 11:14:37 UTC +1:00 - [Start: 11:14:37, end: 11:14:37] server does not respond, the lack of response...
10). 2009-02-26 11:12:56 UTC +1:00 - [Start: 11:12:56, end: 11:12:56] server does not respond, the lack of response...
11). 2009-02-26 11:05:53 UTC +1:00 - [Start: 11:05:53, end: 11:05:53] server does not respond, the lack of response...
12). 2009-02-26 11:03:31 UTC +1:00 - [Start: 11:03:31, end: 11:03:31] server does not respond, the lack of response...
13). 2009-02-26 10:56:01 UTC +1:00 - [Start: 10:56:01, end: 10:56:01] server does not respond, the lack of response...
14). 2009-02-26 10:50:42 UTC +1:00 - [Start: 10:50:42, end: 10:50:42] server does not respond, the lack of response...
15). 2009-02-26 10:49:55 UTC +1:00 - [Start: 10:49:55, end: 10:49:55] server does not respond, the lack of response...
16). 2009-02-26 10:43:22 UTC +1:00 - [Start: 10:43:22, end: 10:43:22] server does not respond, the lack of response...
17). 2009-02-26 10:36:53 UTC +1:00 - [Start: 10:36:53, end: 10:36:53] server does not respond, the lack of response...
18). 2009-02-26 10:29:53 UTC +1:00 - [Start: 10:29:53, end: 10:29:53] server does not respond, the lack of response...
19). 2009-02-26 10:29:51 UTC +1:00 - [Start: 10:29:50, end: 10:29:51] server does not respond, the lack of response...
20). 2009-02-26 10:20:43 UTC +1:00 - [Start: 10:20:43, end: 10:20:43] server does not respond, the lack of response...
21). 2009-02-26 10:19:54 UTC +1:00 - [Start: 10:19:54, end: 10:19:54] server does not respond, the lack of response...
22). 2009-02-26 10:09:23 UTC +1:00 - [Start: 10:09:23, end: 10:09:23] server does not respond, the lack of response...
23). 2009-02-26 10:03:31 UTC +1:00 - [Start: 10:03:31, end: 10:03:31] server does not respond, the lack of response...
24). 2009-02-26 09:56:41 UTC +1:00 - [Start: 09:56:41, end: 09:56:41] server does not respond, the lack of response...
25). 2009-02-26 09:56:23 UTC +1:00 - [Start: 09:56:15, end: 09:56:23] server does not respond, the lack of response...
26). 2009-02-26 09:44:33 UTC +1:00 - [Start: 09:44:33, end: 09:44:33] server does not respond, the lack of response...
27). 2009-02-26 09:43:16 UTC +1:00 - [Start: 09:43:16, end: 09:43:16] server does not respond, the lack of response...
28). 2009-02-26 09:39:37 UTC +1:00 - [Start: 09:39:37, end: 09:39:37] server does not respond, the lack of response...
29). 2009-02-26 09:30:03 UTC +1:00 - [Start: 09:30:03, end: 09:30:03] server does not respond, the lack of response...
30). 2009-02-26 09:25:43 UTC +1:00 - [Start: 09:25:43, end: 09:25:43] server does not respond, the lack of response...
31). 2009-02-26 09:25:33 UTC +1:00 - [Start: 09:25:32, end: 09:25:33] server does not respond, the lack of response...
32). 2009-02-26 09:17:59 UTC +1:00 - [Start: 09:17:59, end: 09:17:59] server does not respond, the lack of response...
33). 2009-02-26 09:16:12 UTC +1:00 - [Start: 09:16:12, end: 09:16:12] server does not respond, the lack of response...
34). 2009-02-26 09:11:51 UTC +1:00 - [Start: 09:11:51, end: 09:11:51] server does not respond, the lack of response...
35). 2009-02-26 09:08:50 UTC +1:00 - [Start: 09:08:50, end: 09:08:50] server does not respond, the lack of response...
36). 2009-02-26 09:01:06 UTC +1:00 - [Start: 09:01:06, end: 09:01:06] server does not respond, the lack of response...
37). 2009-02-26 08:51:40 UTC +1:00 - [Start: 08:51:40, end: 08:51:40] server does not respond, the lack of response...
38). 2009-02-26 08:51:39 UTC +1:00 - [Start: 08:51:39, end: 08:51:39] server does not respond, the lack of response...
39). 2009-02-26 08:39:31 UTC +1:00 - [Start: 08:39:31, end: 08:39:31] server does not respond, the lack of response...
40). 2009-02-26 08:37:48 UTC +1:00 - [Start: 08:37:48, end: 08:37:48] server does not respond, the lack of response...
41). 2009-02-26 08:37:47 UTC +1:00 - [Start: 08:37:47, end: 08:37:47] server does not respond, the lack of response...
42). 2009-02-26 08:22:54 UTC +1:00 - [Start: 08:22:54, end: 08:22:54] server does not respond, the lack of response...
43). 2009-02-26 08:21:03 UTC +1:00 - [Start: 08:21:03, end: 08:21:03] server does not respond, the lack of response...
44). 2009-02-26 08:20:47 UTC +1:00 - [Start: 08:20:47, end: 08:20:47] server does not respond, the lack of response...
45). 2009-02-26 08:13:19 UTC +1:00 - [Start: 08:13:19, end: 08:13:19] server does not respond, the lack of response...
46). 2009-02-26 08:07:28 UTC +1:00 - [Start: 08:07:28, end: 08:07:28] server does not respond, the lack of response...
47). 2009-02-26 08:04:18 UTC +1:00 - [Start: 08:04:18, end: 08:04:18] server does not respond, the lack of response...
48). 2009-02-26 08:01:03 UTC +1:00 - [Start: 08:01:03, end: 08:01:03] server does not respond, the lack of response...
49). 2009-02-26 07:50:55 UTC +1:00 - [Start: 07:50:55, end: 07:50:55] server does not respond, the lack of response...
50). 2009-02-26 07:50:55 UTC +1:00 - [Start: 07:50:55, end: 07:50:55] server does not respond, the lack of response...
51). 2009-02-26 07:43:38 UTC +1:00 - [Start: 07:43:38, end: 07:43:38] server does not respond, the lack of response...
52). 2009-02-26 07:32:41 UTC +1:00 - [Start: 07:32:40, end: 07:32:41] server does not respond, the lack of response...
53). 2009-02-26 07:32:01 UTC +1:00 - [Start: 07:32:01, end: 07:32:01] server does not respond, the lack of response...
54). 2009-02-26 07:25:23 UTC +1:00 - [Start: 07:25:23, end: 07:25:23] server does not respond, the lack of response...
55). 2009-02-26 07:25:08 UTC +1:00 - [Start: 07:25:08, end: 07:25:08] server does not respond, the lack of response...
56). 2009-02-26 07:21:41 UTC +1:00 - [Start: 07:21:41, end: 07:21:41] server does not respond, the lack of response...
57). 2009-02-26 07:08:25 UTC +1:00 - [Start: 07:08:25, end: 07:08:25] server does not respond, the lack of response...
58). 2009-02-26 07:07:00 UTC +1:00 - [Start: 07:07:00, end: 07:07:00] server does not respond, the lack of response...
59). 2009-02-26 07:06:27 UTC +1:00 - [Start: 07:06:27, end: 07:06:27] server does not respond, the lack of response...
60). 2009-02-26 06:57:39 UTC +1:00 - [Start: 06:57:39, end: 06:57:39] server does not respond, the lack of response...
61). 2009-02-26 06:52:31 UTC +1:00 - [Start: 06:52:31, end: 06:52:31] server does not respond, the lack of response...
62). 2009-02-26 06:52:31 UTC +1:00 - [Start: 06:52:31, end: 06:52:31] server does not respond, the lack of response...
63). 2009-02-26 06:40:17 UTC +1:00 - [Start: 06:40:17, end: 06:40:17] server does not respond, the lack of response...
64). 2009-02-26 06:34:44 UTC +1:00 - [Start: 06:34:44, end: 06:34:44] server does not respond, the lack of response...
65). 2009-02-26 06:31:59 UTC +1:00 - [Start: 06:31:59, end: 06:31:59] server does not respond, the lack of response...
66). 2009-02-26 06:31:56 UTC +1:00 - [Start: 06:31:56, end: 06:31:56] server does not respond, the lack of response...
67). 2009-02-26 06:20:56 UTC +1:00 - [Start: 06:20:56, end: 06:20:56] server does not respond, the lack of response...
68). 2009-02-26 06:19:55 UTC +1:00 - [Start: 06:19:55, end: 06:19:55] server does not respond, the lack of response...
69). 2009-02-26 06:15:32 UTC +1:00 - [Start: 06:15:32, end: 06:15:32] server does not respond, the lack of response...
70). 2009-02-26 06:08:39 UTC +1:00 - [Start: 06:08:39, end: 06:08:39] server does not respond, the lack of response...
71). 2009-02-26 06:06:47 UTC +1:00 - [Start: 06:06:47, end: 06:06:47] server does not respond, the lack of response...
72). 2009-02-26 06:00:14 UTC +1:00 - [Start: 06:00:14, end: 06:00:14] server does not respond, the lack of response...
73). 2009-02-26 06:00:14 UTC +1:00 - [Start: 06:00:14, end: 06:00:14] server does not respond, the lack of response...
74). 2009-02-26 05:54:06 UTC +1:00 - [Start: 05:53:58, end: 05:54:06] server does not respond, the lack of response...
75). 2009-02-26 05:42:40 UTC +1:00 - [Start: 05:42:40, end: 05:42:40] server does not respond, the lack of response...
76). 2009-02-26 05:37:10 UTC +1:00 - [Start: 05:37:10, end: 05:37:10] server does not respond, the lack of response...
77). 2009-02-26 05:37:10 UTC +1:00 - [Start: 05:37:10, end: 05:37:10] server does not respond, the lack of response...
78). 2009-02-26 05:29:28 UTC +1:00 - [Start: 05:29:28, end: 05:29:28] server does not respond, the lack of response...
79). 2009-02-26 05:26:30 UTC +1:00 - [Start: 05:26:30, end: 05:26:30] server does not respond, the lack of response...
80). 2009-02-26 05:21:07 UTC +1:00 - [Start: 05:21:07, end: 05:21:07] server does not respond, the lack of response...
81). 2009-02-26 05:16:33 UTC +1:00 - [Start: 05:16:33, end: 05:16:33] server does not respond, the lack of response...
82). 2009-02-26 05:08:20 UTC +1:00 - [Start: 05:08:20, end: 05:08:20] server does not respond, the lack of response...
83). 2009-02-26 05:05:53 UTC +1:00 - [Start: 05:05:53, end: 05:05:53] server does not respond, the lack of response...
84). 2009-02-26 05:00:06 UTC +1:00 - [Start: 05:00:06, end: 05:00:06] server does not respond, the lack of response...
85). 2009-02-26 04:59:10 UTC +1:00 - [Start: 04:59:10, end: 04:59:10] server does not respond, the lack of response...
86). 2009-02-26 04:49:39 UTC +1:00 - [Start: 04:49:39, end: 04:49:39] server does not respond, the lack of response...
87). 2009-02-26 04:42:17 UTC +1:00 - [Start: 04:42:17, end: 04:42:17] server does not respond, the lack of response...
88). 2009-02-26 04:42:17 UTC +1:00 - [Start: 04:42:17, end: 04:42:17] server does not respond, the lack of response...
89). 2009-02-26 04:33:46 UTC +1:00 - [Start: 04:33:46, end: 04:33:46] server does not respond, the lack of response...
90). 2009-02-26 04:33:30 UTC +1:00 - [Start: 04:33:30, end: 04:33:30] server does not respond, the lack of response...
91). 2009-02-26 04:26:36 UTC +1:00 - [Start: 04:26:36, end: 04:26:36] server does not respond, the lack of response...
92). 2009-02-26 04:26:36 UTC +1:00 - [Start: 04:26:36, end: 04:26:36] server does not respond, the lack of response...
93). 2009-02-26 04:17:08 UTC +1:00 - [Start: 04:17:07, end: 04:17:08] server does not respond, the lack of response...
94). 2009-02-26 04:11:30 UTC +1:00 - [Start: 04:11:30, end: 04:11:30] server does not respond, the lack of response...
95). 2009-02-26 04:09:30 UTC +1:00 - [Start: 04:09:30, end: 04:09:30] server does not respond, the lack of response...
96). 2009-02-26 03:55:05 UTC +1:00 - [Start: 03:55:05, end: 03:55:05] server does not respond, the lack of response...
97). 2009-02-26 03:55:04 UTC +1:00 - [Start: 03:55:04, end: 03:55:04] server does not respond, the lack of response...
98). 2009-02-26 03:52:20 UTC +1:00 - [Start: 03:52:20, end: 03:52:20] server does not respond, the lack of response...
99). 2009-02-26 03:45:50 UTC +1:00 - [Start: 03:45:50, end: 03:45:50] server does not respond, the lack of response...
100). 2009-02-26 03:41:18 UTC +1:00 - [Start: 03:41:18, end: 03:41:18] server does not respond, the lack of response...
kamilek: na czym polega ten Twój monitoring? Bo 98% z tych błędów wygląda w stylu [start: 11:49:10, end: 11:49:10]? On notuje milisekundowe przerwy? ;).
Ile razy mam powtarzać, iż efuturo.pl ma wycięty ruch icmp.
Cos nie działało przez kilku minut.
BTW Wam też tak muli połączenei z serwerami w efuturo w godzinach szczytu? Widzę sporo zgubionych pakietów i niesamowite skoki pingów od 195.205.0.42
Hmm niby tylko minutowa przerwa, a znów pojawił się problem
Host or domain name not found. Name service error for name=o2.pl type=MX: Host not found, try again
Zadnej poczty nie idzie wysłać ani odebrać, logowanie na ssh przebiega powoli... Pewnie za kilka godzin to się samo naprawi tak jak dotychczas miało miejsce kilka razy, ale fajnie byłoby unikać takich sytuacji.
Tak to już jest od dłuższego czasu... u mnie vps pada dzien w dzień, i od kilkunastu dni nie widziałem, aby mój serwer działał dłużej jak 24/48 bez resa..
edytujcie plik resolv :)
wpiszcie tam:
208.67.222.222
208.67.220.220
Dzieki temu bedzie wszystko ok
Rzeczywiscie dziala :)
A znasz może jakieś jeszcze szybsze, sprawne dnsy? Testowałem rozne: te od Crowleya, Atmana, TP, Nasku, ale tylko przy tych co podałeś serwer działa poprawnie :/
Efuturo znow lezy :/
Badanie webh.pl [193.227.116.157] z użyciem 32 bajtów danych:
Upłynął limit czasu żądania.
Odpowiedź z 193.227.116.157: bajtów=32 czas=23ms TTL=56
Statystyka badania ping dla 193.227.116.157:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 1, Utracone = 3 (75% straty),
Minimum = 23 ms, Maksimum = 23 ms, Czas średni = 23 ms
Odpowiedź z 193.227.116.157: bajtów=32 czas=22ms TTL=56
Minimum = 22 ms, Maksimum = 22 ms, Czas średni = 22 ms
ping o2.pl
Badanie o2.pl [193.17.41.103] z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=56ms TTL=57
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=57ms TTL=57
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=65ms TTL=57
Statystyka badania ping dla 193.17.41.103:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Minimum = 56 ms, Maksimum = 65 ms, Czas średni = 58 ms
Odpowiedź z 193.227.116.157: bajtów=32 czas=104ms TTL=56
Odpowiedź z 193.227.116.157: bajtów=32 czas=78ms TTL=56
Odpowiedź z 193.227.116.157: bajtów=32 czas=86ms TTL=56
Odpowiedź z 193.227.116.157: bajtów=32 czas=74ms TTL=56
Minimum = 74 ms, Maksimum = 104 ms, Czas średni = 85 ms
Brak odpowiedzi przez jakieś 8 minut nie nazwałbym działaniem.
Dopiero przed chwilą wstało, po 22.
Moje łacze jest jak najbardziej w porządku. Przez około 8 minut efuturo leżało. Każdy pad mam niemal automatycznei zgłaszany przez kilkanaście osób przesiadujących na forum, tak więc...
