qmesso
Vps -problem
Kupilem vpsa do edukacji (sorki za lameridae, ale to moje poczatki) , mam z nim maly problem, laczyc sie z nim lacze po ssh, natomiast na nim niestety juz nigdzie :). Problem w tym, ze nawet nie moge zaaktualizowac repo. System to debian 4, vps unmanaged z panelem HyperVM. Prosze o pomoc, bo support jest pomocny jak diabli :P "Your VPS is unmanaged, It can be installed for $15.00". Podejrzewam, ze chyba chodzi o dnsy, ale jestem w te klocki slaby. Probowalem instalnac bind9 ale bez akualizacji repo nie kce instalowac.
cat /etc/resolv.conf
jeśli plik jest pusty, może brakować mu adresu IP serwera DNS,
a bez niego niewiele zrobisz...
nameserver **.110.163.91
ip jest :P, i sie zgadza
ip jest :P , i sie zgadza
Rozumiem, że te gwiazdki to próba cenzury?
Tam widnieje IP Twojego VPSa?
dokladnie ip sie zgadza, w miedzyczasie dostalem info od supportu:
"You need to install the named daemon
Issue the following command:
service named start
Regards"
jakies pomysly?:P
Podaj mi archiktekure cpu na którym stoi ten vps to dam Ci linka do binda :)
/Edit - Oczywiście chodzi o paczkę deb którą pociągniesz z adresu IP a nie z domeny :)
P.S Jak coś na PM wysłałem już paczkę pod i386 jak inna arch to odpowiedz i podeśle nową :)
Ahh.. 15$ za instalacje binda :P Kurde chyba pójdę tam pracować - ile bym zarobił na tym :)
chyba cos poszlo nie tak
qmesso:~# dpkg -i bind9_9.3.4-2etch1_i386.deb
Selecting previously deselected package bind9.
(Reading database ... 7296 files and directories currently installed.)
Unpacking bind9 (from bind9_9.3.4-2etch1_i386.deb) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of bind9:
bind9 depends on libbind9-0; however:
 Package libbind9-0 is not installed.
bind9 depends on libdns22; however:
 Package libdns22 is not installed.
bind9 depends on libisc11; however:
 Package libisc11 is not installed.
bind9 depends on libisccc0; however:
 Package libisccc0 is not installed.
bind9 depends on libisccfg1; however:
 Package libisccfg1 is not installed.
bind9 depends on liblwres9; however:
 Package liblwres9 is not installed.
bind9 depends on libdns22 (= 1:9.3.4-2etch1); however:
bind9 depends on libisccfg1 (= 1:9.3.4-2etch1); however:
bind9 depends on libisc11 (= 1:9.3.4-2etch1); however:
bind9 depends on libisccc0 (= 1:9.3.4-2etch1); however:
dpkg: error processing bind9 (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
bind9
qmesso:~#
o lol , to za dużo pisania na forum :)
Ale oni Ci tam system dali , zaraz wszystko podrzucę na pw :) już tam odpisuj :P
Powinieneś mieć też możliwość własnoręcznej, darmowej reinstalacji w HyperVM. Po takiej reinstalacji VPS powinien być wstępnie skonfigurowany tak, że przynajmniej działa im sieć. I rada od supportu jest zupełnie nietrafiona więc albo oni się nie znają albo Ty musiałeś coś pokręcić w pytaniu. Do korzystania z DNS nie potrzebujesz mieć lokalnego serwera DNS. Jedyne co jest potrzebne (zakładając, że sieć działa) to wpisanie adresu serwerów DNS w /etc/resolv.conf, to wszystko.
pleple, jemu działa sieć tylko nie rozpoznaje nazw dns przypisanych do ipków - miałem to samo i po instalacji binda śmigało.
@Linux, przecież właśnie o tym piszę - do tego nie jest potrzebny serwer DNS na własnym serwerze. Teraz jak przeczytałem podane informacje to chyba rozumiem. Po instalacji z szablonu system ma ustawiony serwer DNS na samego siebie ale serwer DNS nie jest zainstalowany. Usługodawca mógłby/powinien (i w większości przypadków się tak robi bo to jest po prostu bardziej rozsądne) udostępnić serwer DNS dla klientów. Skoro już tego nie robi to w szablonie mógłby być już zainstalowany serwer DNS. Mogę wiedzieć gdzie stoi ten VPS żeby tam nigdy nie kupować i ludziom odradzać?
BTW. Można też zamiast stawiać własny serwer skorzystać z jakiegoś ogólnodostępnego jak opendns.com. Tutaj 2 adresy:
208.67.222.222 ns1.opendns.com
208.67.220.220 ns2.opendns.com
Wystarczy do /etc/resolv.conf wpisać:
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
(Reading database ... 7370 files and directories currently installed.)
Preparing to replace bind9 1:9.3.4-2etch1 (using bind9_9.3.4-2etch1_i386.deb) ...
Unpacking replacement bind9 ...
Setting up bind9 (9.3.4-2etch1) ...
Adding group `bind' (GID 103) ...
Done.
Adding system user `bind' (UID 101) ...
Adding new user `bind' (UID 101) with group `bind' ...
Not creating home directory `/var/cache/bind'.
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
Starting domain name service...: bind.
qmesso:~# ping onet.pl
PING onet.pl (213.180.130.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from f1virt.onet.pl (213.180.130.200): icmp_seq=1 ttl=49 time=59.7 ms
Już zainstalowałem mu :P
Świetny jesteś, na prawdę. Tylko pozostaje pytanie - po co to robić. Nie lepiej uczyć się od początku dobrych nawyków i nie startować niepotrzebnych usług? Szczególnie tak potencjalnie niebezpiecznych jak Bind ? Ale dobra, bo znów mi się dostanie za "czepianie się".
Tylko zastanów się dlaczego on ma używać cudzych dnsów skoro może postawić sobie serwer na własnym?
a sie tak zastanawiam po co mu zainstalowałeś mogłeś mu podpowiedzieć jak to zrobić z czego korzystać niech sie uczy :P a nie że będzie miał wszystko gotowe
W tym przypadku, ponieważ jest to VPS to zabawy, nie ma to pewnie za dużego znaczenia. W ogólności jest kilka aspektów:
- jest to potencjalna luka w bezpieczeństwie (jak każda kolejna usługa stojąca na serwerze), pierwszy krok zabezpieczenia serwera to pozbycie się wszystkich usług poza tymi zupełnie niezbędnymi (ok, można go ustawić żeby nasłuchiwał tylko lokalnie),
- serwer zajmuje nie potrzebnie zasoby, które na VPSie są i tak ograniczone
- jest większe prawdopodobieństwo, że siądzie Twój serwer na VPSie (choćby przez brak jakichś zasobów) niż porządnie zarządzany, duży serwer DNS (ok, można używać zewnętrznego serwera tylko jako secondary server),
- w większości przypadków nie masz żadnych praktycznych korzyści z posiadania własnego serwera.
Każdy może robić jak chce, zdziwiło mnie jedynie, że usługodawca nie udostępnia swojego serwera DNS i system zaraz po postawieniu nie jest jeszcze w pełni funkcjonalny.
Nie wiem co znaczy "czysto postawiony". Jeśli chodzi o pozostawienie domyślnych ustawień to wtedy m.in. wielkość bufora na cache nie jest w ogóle ograniczona i cache czyszczony jest dopiero kiedy TTL wpisu spadnie do zera. Oczywiście zależy to od tego jak często będzie ten DNS używany ale nawet mały serwer, po tygodniu działania spokojnie potrafi zebrać już 20MB. Czy to dużo? Dla VPS-a z 128MB RAM na pewno, nie wspominając o tych z 64MB.
Nie jest tak, że posiadanie serwera DNS na VPSie tylko do rozwijania domen (czyli w zasadzie działającego tylko jako cache) to jakaś zbrodnia. Wg mnie to po prostu nie jest opłacalne. Może już skończmy ten temat bo nie warto już go ciągnąć.
