piter77
Dedyk na Hetznerze- problem z GRUB-em
Witam wszystkich!
Od ponad roku mam dedyka w Hetznerze, nie miałem dotąd żadnych problemów, aż do piątku.
Kasując katalogi z kopiami, które błędnie tworzyły się w głównym, zamiast w /backup nieopatrznie wywaliłem /bin oraz /boot - myślę, że tylko (i AŻ) tyle, bo podczas
kasowania (Midnight Commander-em) krzynkął mi, że nie może czegoś usunąć - natychmiast przerwałem kasowanie.
Na domiar złego zrobiłem po tym wszystkim reboot i tyle widziałem swoje serwisy oraz serwisy klientów.
Wszedłem w tryb RESCURE, podmontowałem dysk mount / dev / md2 (mam soft RAID 1)
odtworzyłem /bin oraz /boot z kopii ale po restarcie nie wstał.
Znów tryb RESCURE, montowanie dysku, dodatkowo:
mount --bind /dev /mnt/dev/
mount --bind /proc /mnt/proc/
mount --bind /sys /mnt/sys/
chroot-prepare /mnt
oraz
chroot /mnt /bin/bash
po tym zrobiłem update-grub
reset i nic. Serwera nie widać.
Poprosiłem ich, by dali dostęp przez Larę - mam podgląd video z serwera.
Przy bootowaniu pojawia się
Grub loading
Error 15
i wisi.
Proszę pomóżcie, jutro poniedziałek, a klienci już od wczoraj dzwonią.
Skończyły mi się pomysły.
Edytowano przez piter77 (zobacz historię edycji)
Wklej zawartość pliku
/boot/grub/menu.lst
Oraz wynik komendy
ls -all /boot/
/boot/grub/menu.lst:
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#        	grub-install(8), grub-floppy(8),
#        	grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#        	and /usr/share/doc/grub-legacy-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 		0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 		5
# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#  	password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title 		Windows 95/98/NT/2000
# root      	(hd0,0)
# makeactive
# chainloader   +1
# title 		Linux
# root      	(hd0,1)
# kernel    	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##  	kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##  	kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=3697ad22-8b53-4f20-bfc3-93f820e30614 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,1)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##  	alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##  	lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##  	lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##  	altoptions=(single-user) single
# altoptions=(single-user mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##  	howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##  	memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title   		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-amd64
root        	(hd0,1)
kernel      	/boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64 root=UUID=3697ad22-8b53-4f20-bfc3-93f820e30614 ro
initrd      	/boot/initrd.img-2.6.26-2-amd64
title   		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-amd64 (single-user mode)
root        	(hd0,1)
kernel      	/boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64 root=UUID=3697ad22-8b53-4f20-bfc3-93f820e30614 ro single
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
zawartość /boot:
-rw-r--r--  1 root root  512 Aug 31  2007 boot.0800
-rw-r--r--  1 root root  84K Jan 13  2010 config-2.6.26-2-amd64
lrwxrwxrwx  1 root root   15 Aug 27 09:43 debian.bmp -> /boot/sarge.bmp
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Aug 28 12:23 grub
-rw-r--r--  1 root root 7.5M Dec 31  2009 initrd.img-2.6.26-2-amd64
-rw-r--r--  1 root root 7.5M Nov  9  2009 initrd.img-2.6.26-2-amd64.bak
-rw-------  1 root root  92K Jan 12  2009 map
-rw-r--r--  1 root root 1.2M Jan 13  2010 System.map-2.6.26-2-amd64
-rw-r--r--  1 root root 1.7M Jan 13  2010 vmlinuz-2.6.26-2-amd64
Mała poprawka - chodziło mi o boot twojego systemu, nie boot serwera rescue
( w twoim przypadku /mnt/boot/ )
Powinno być tam dla zacytowanego menu.lst coś w rodzaju
sv:/boot# ls -all
razem 9544
drwxr-xr-x  3 root root    4096 gru 28  2010 .
drwxr-xr-x 22 root root    4096 gru 28  2010 ..
-rw-r--r--  1 root root   85694 lis 25  2010 config-2.6.26-2-amd64
drwxr-xr-x  2 root root    4096 gru 28  2010 grub
-rw-r--r--  1 root root 6663403 gru 28  2010 initrd.img-2.6.26-2-amd64
-rw-r--r--  1 root root 1226655 lis 25  2010 System.map-2.6.26-2-amd64
-rw-r--r--  1 root root 1757136 lis 25  2010 vmlinuz-2.6.26-2-amd64
sv:/boot#
PS: Katalog /boot/ ci się fizycznie usunął?
sv:/boot# ls -all
razem 9544
sv:/boot#
sam katalog boot nie były usunięty ale był wyczyszczony - nie miał nawet w sobie podkatalogu grub - całkiem pusty
to jest z pewnością zawartość boot na moim serwerze - nie na Rescure, dałem:
root@rescue /mnt # ls -la /mnt/boot
total 19M
drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Aug 28 10:36 .
drwxr-xr-x 33 root root 4.0K Aug 27 10:13 ..
Wstrzeliłem się na moment przed edycją twojego posta ;)
Sprawdź poleceniem blkid czy nie pozmieniały ci się identyfikatory UUID dysków.
spisałem blkid
ale bez żadnych rezultatów - nic się nie wyświetla
sorki, byłem w chroot
mam coś takigo:
/dev/loop0: UUID="071aa350-e8cf-40da-bb59-5287003a0451" TYPE="ext2"
/dev/md0: UUID="249a956d-0974-432a-9233-152989362890" TYPE="swap"
/dev/sda1: UUID="e99a4c88-df05-ce41-776c-2c25004bd7b2" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sda2: UUID="c3d8b3f9-d894-7bda-776c-2c25004bd7b2" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sda3: UUID="eaf7dede-acea-c6dd-776c-2c25004bd7b2" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdb1: UUID="e99a4c88-df05-ce41-776c-2c25004bd7b2" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdb2: UUID="c3d8b3f9-d894-7bda-776c-2c25004bd7b2" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdb3: UUID="eaf7dede-acea-c6dd-776c-2c25004bd7b2" TYPE="linux_raid_member"
/dev/md1: UUID="f6eaee46-ac74-4544-bc14-d449db6cbeda" TYPE="ext3"
/dev/md2: UUID="1c7ef74e-6fa7-43d8-bde2-3b009becc583" TYPE="ext3"
zmieniłem w menu.lst na:
kernel      	/boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64 root=UUID=1c7ef74e-6fa7-43d8-bde2-3b009becc583 ro
czyli przypisałem /dev/md2 ale po restarcie to samo - error 15
A jesteś pewien, że /boot/ był razem z resztą filesystemu na jednej partycji, którą nazwałeś jako md2?
Wklej, co masz w /etc/fstab twojego systemu (też nie recovery) - może tam będzie wskazówka.
innych partycji tam raczej nie było, tak mi się wydaje...
root@rescue /mnt # cat /mnt/etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
/dev/md0 none swap sw 0 0
/dev/md1 /boot ext3 defaults 0 0
/dev/md2 / ext3 defaults 0 0
Zobacz co tam masz napisane
czyli katalog /boot jest na /dev/md1
zrobiłem blkid
/dev/md1: UUID="f6eaee46-ac74-4544-bc14-d449db6cbeda" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
i wpisałem UUID dla /dev/md1 w menu.lst
root        	(hd0,1)
kernel      	/boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64 root=UUID=f6eaee46-ac74-4544-bc14-d449db6cbeda ro
root        	(hd0,1)
kernel      	/boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64 root=UUID=f6eaee46-ac74-4544-bc14-d449db6cbeda ro single
ale to nic nie dało
mam jeszcze jeden plik z konfiguracją instalacji installimage.conf:
DRIVE1 /dev/sda
DRIVE2 /dev/sdb
SWRAID 1
SWRAIDLEVEL 1
BOOTLOADER grub
HOSTNAME static.150..*******.clients.your-server.de
SYSCPLOGIN Admin
SYSCPPASSWORD *****
SYSCPLANG de
PART swap swap 4G
PART /boot ext3 2G
PART / ext3 all
IMAGE /root/.oldroot/nfs/install/../images/Debian-50-lenny-64-SysCP.tar.gz
w Rescure odmontowałem /dev/md2 i podmontowałem /dev/md1 ale tam kompletnie nic nie ma
żadnego katalogu
żadnego katalogu
No bo jak skasowałeś zawartość /boot to tam będzie pusto bo zawartość /dev/md1 to właśnie katalog /boot, skpopiuj pliki które mają być w /boot do dev/md1ale luzem bez zakładania podkatalogu.
a co z menu.lst ?
Zostawić takie, jakie jest czy zrobić wcześniej update-grub ?
( tyle, że po update-grub, w menu.lst są zupełnie inne identyfikatory UUID, których blkid nie pokazuje )
Jeżeli w menu.lst odwołujesz się do md1 to zostaw bo tam przecież ma boot i pliki kernela.
niestety, wciąż GRUB Error 15 :(
A takie głupie pytanie... Jak podmontowałeś sobie to md1 jako /mnt/mojdyskboot
to czy pliki skopiowałeś bezpośrednio, czy utworzyłeś tam katalog boot/ dodatkowo?
miałem podmontowany /dev/md2 - z niego zawartość boota przerzuciłem do /tmp/mc-root/boot
następnie odmontowałem /dev/md2 i podmontowałem /dev/md1 jako /mnt
z /tmp/mc-root/boot przerzuciłem całą zawartość na /mnt
Czyli w /mnt/ nie masz w tym przypadku katalogu boot?
Spróbuj w configu gruba wpisać na żywca:
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64 root=/dev/md2 ro
zawartością katalogu głównego na drugiej partycji (czyt. to co jest w /mnt) są wszystkie pliki, które były wewnątrz boot, wraz z katalogiem grub
wpisałem na sztywno ale dupa, error 15
spróbuję jeszcze wyedytować mnt/grub/menu.lst - na md1 oczywiście i wpisać UUID z blkid dla /md2 (poprzednio miałem dla md1)
to niestety nic nie daje.
na /dev/md1 jest zawartość /boot czyli w głównym katalogu wszystkie pliki z boota oraz jeden katalog grub, wewnątrz którego jest m.in. menu.lst, które odnosi się do UUID dev/md2 pobranego z blkid
Reset i GRUB error 15....
A w menu.lst zamiast
próbowałeś:
I czy menu.lst jest symlinkiem do grub.cfg?
próbowałeś:
nie próbowałem.
Poza tym nie mam pliku grub.cfg
Devicemapę stwórz. (karma dla gugla: grub device.map)
Zresztą Twoje miotanie się z update-grub nie daje zupełnie nic, bo to li i jedynie generuje nowe menu.lst na podstawie zainstalowanych kerneli. grub pewnie wywala się dlatego że masz stage1 w innym miejscu niż przed zaoraniem /boot.
# na wszystkich dyskach fizycznych
grub-install /dev/sda && grub-install /dev/sdb
Współczuję klientom. Dużo miałeś telefonów? ;]
Gość patrys
@Miłosz: co ma dać wpisanie ścieżki do symlinka? grub.cfg w grub ?
Nie chce mi się tego czytać całego...
Podmontuj wszystko, sprawdź co masz w menu.lst i przeładuj ustawienia w konsoli grub.
Nic innego nikt nie wymyśli ;)
Gdy nagrzebane jest za bardzo to lepiej naprawdę przeinstalować tego gruba.
Jak nie dasz rady zleć to komuś bo szkoda klientów.
EDIT
Nie doczytałem trochę, jak wszystkie ścieżki są ok to przebuduj to wejdź w konsole grub i wykonaj...
grub> root (hd0,1)
grub> setup (hd0)
grub> root (hd1,1)
grub> setup (hd1)
Jak nie zadziała to zostaje robić czystki w /boot i grub-install ;)
