k4cz0r
Mały problem z hostinigiem/domeną
Tak poza tym, to witam wszystkich, mój pierwszy post :)
Co do mojego problemu, zamówiłem wczoraj na za.pl hosting oraz domenę. Hosting aktywowali od razu lecz domenę dostałem dzisiaj. Strona jest multigamingu - www.zj-gaming.pl , i jak widać , zamiast jakiejkolwiek treści jest po prostu biała strona. Instałowałem WebSpella, instalacja przebiegła normalnie, wszystko jest jak być powinno lecz strona w ogóle się nie wyświetla. Gdy zmieniam dane do bazy MySql to wyświetla mi że nie może się połączyć, gdy wszystko POWINNO być dobrze - jest biało. Dlaczego ? Wysłałem maila do nich lecz wątpie abym dziś dostał odpowiedź, póki co może jeszcze ktoś dziś by mi pomógł.... :)
Wiec to nie wina index.html.
Pusta strona jest wyświetlana przy błędzie skryptu. Spróbuj włączyć wyświetlanie błędów php.
A gdzie mam włączyć to wyświetlanie błędów ?
Wstaw na początku index.php:
ini_set("display_errors","1");
Dalej biało.... z ciekawości wgrałem CMSa Nuked-Klan, on działa bez zażutów...
Może w error_log jest więcej informacji...
Może gdzieś dalej w index.php jest ini_set("display_errors","0"); ?
Sprawdź w error_log i spróbuj włączyć błędy w .htaccess.
a config zmieniłeś bazy?
że w jakimś pliku konfiguracyjnym serwer, login i hasło do bazy zmieniłeś?
może to naiwne, ale ze 2-3 razy jak za szybko coś robię to o tym zapominam : )
Gdzie jest error_log ?
I o co chodzi Ci ze zmianą configu bazy ? Baza świeża a webspella na nowo instaluje....
Pomyślałem że zostawie już tego WebSpella i zainstaluje jPortal bo też dobry jest. Lecz przy jPortalu, po instalacji, mam taki komunikat:
[11-Sep-2008 08:47:52] PHP Warning: session_start() [<a href='function.session-start'>function.session-start</a>]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 1971 is not allowed to access /var/tmp/ owned by uid 0 in /srv/home/zyj64524/public_html/config.php on line 87
To wycinek z error_log, w Webspellu nie miałem tego pliku w ogóle.
Na serwerze jest włączone "safe mode", czyli zabezpieczenie na poziomie PHP stosowane na serwerach współdzielonych.
Działanie safe mode sprowadza się do sprawdzania czy właścicielem uruchamianego skryptu (w tym przypadku
/srv/home/zyj64524/public_html/config.php) jest ten sam użytkownik co pliku/katalogu na którym skrypt będzie dokonywał
zmian (/var/tmp/).
W tym przypadku właściciele są róźni więc komunikat:
"SAFE MODE Restriction in effect."
Zapytaj za.pl czy mogą Ci wyłączyć "safe mod-a" dla konta/domeny bez straty na bezpieczeństwie.
Większość usługodawców hostingowych już to umożliwia ponieważ są w stanie zrobić analogiczne zabezpieczenie na
poziomie serwera www lub systemu. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, może warto zastanowić się nad kupnem płatnego hostingu?
To jest płatny hosting w tym problem.... :P
Zmyliły mnie te wszystkie "za darmo" na ich stronie.
Jeśli już zapłaciłeś za pakiet, to powinieneś zwrócić się z prośbą o pomoc i modyfikację o której pisałem wyżej do ich BOK, sam raczej nic nie poradzisz.
Dostałem dziś maila od nich, i powiedzieli że dziś pod wieczór zajmą się tym. Dziękuje wszystkim za chociażby próby pomocy :)
