jasiek07
Nginx problem z dodawaniem plików na serwer i ogólna konfiguracja.
Witam, zainstalowałem nginxa i jako, że pierwszy raz mam z nim do czynienia nie radzę sobie z paroma rzeczami, lub ich nie rozumiem.
na początek mój konfig z sites-available:
http://wklej.org/id/1432535/
Po pierwsze, dodałem do folderu /var/www plik info.php
Gdy próbóję wyświetlić go w przeglądarce otrzymuję error:
404 Not Found
W przeglądarce wpisałem adres w formie:
www.adres.pl/info.php
Za to jeśli wpiszę sam adres to wyświetla mi się plik index.html
Dodatkowo zauważyłem, że zmiany w index.html wchodzą w życie dopiero po przeładowaniu nginxa, czy to jest normalne? Czy może jakieś cache mam ustawione i dlatego? No i co z tym info.php, dlaczego go nie wyświetla? Uprawnienia 755.
Proszę o pomoc, pozdrawiam
sites-available nie ma znaczenia, tylko pliki z sites-enabled są prawdopodobnie czytane (sprawdź nginx.conf), ale mniejsza z tym, bo teraz pewnie masz tam tylko symlink. Sprawdź logi (/var/log/nginx/error.log) i zobacz co się stanie, jak wgrasz info.html z jakąś zawartością.
# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
	location ~ \.php$ {
		try_files $uri =404;
		#fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
		#fastcgi_index  index.php;
		#fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
		#includefastcgi_params;
Spróbuj tutaj trochę "pomieszać".
nginx.conf
http://wklej.to/8LBpR
Generalnie pliki .html się ładują.
Pogrzebałem trochę i teraz plik default wygląda tak:
http://wklej.org/id/1432652/
Pliki html się ładują normalnie, ale plik php nie...
zmodyfikowałem sites available w ten sposób:
location ~ \.php$ {
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
i problem rozwiązany, dzięki za pomoc!
