Gość nrm
Makabryczne osiągi dysku
Gość nrm
Czas rozruszać trochę towarzystwo jakąś dobrą zagadką ;)
dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 149.859 s, 7.2 MB/s
2x 1TB seagate SATA w hardware raid 1 zachowuje się gorzej niż USB ;) (drugi sprzęt o podobnej konfiguracji nie schodzi poniżej 100 MB/s)
standardowe użycie, nic tam dysku nie zajmuje za bardzo, kontroler nie wykazuje uszkodzenia dysków. debian.
Czekam na wasze pomysły, jak ktoś rozwiąże zagadkę może liczyć na drobną nagrodę ;)
Jak chcecie więcej danych to pytać, jak mam coś sprawdzić to proszę pełne info co i jak.
pzdr
Ostatnio gdzieś czytałem że ktoś miał podobny problem z dyskami po zainstalowaniu softu od seagate do zarzadzania hdd (monitoring or sth).
@Przepraszam, nie doczytałem że HW raid. (Męczący dzień).
Co tam masz za kontroler raid?
Edytowano przez malu (zobacz historię edycji)
Mam podobny problem, serwer Dell, dyski SAS 1 TB, hard raid 1
05:00.0 Serial Attached SCSI controller: LSI Logic / Symbios Logic SAS2008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Falcon] (rev 03)
Gość nrm
smartctl nie działa z kontrolerem 3ware. Znalazłem w sieci, że niby najnowszy build cos tam do 3ware już ma. Skompilowałem ale nie udało mi się uzyskać informacji ;(
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [i686-linux-2.6.34.6] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Vendor:               LSI
Product:              9750-4i    DISK
Revision:             5.08
User Capacity:        999,989,182,464 bytes [999 GB]
Logical block size:   512 bytes
Logical Unit id:      0x600050e085dba3002ac6000042e30000
Serial number:        9VP72DEA85DBA3002AC6
Device type:          disk
Local Time is:        Tue Jul 26 00:17:39 2011 CEST
Device supports SMART and is Disabled
Temperature Warning Disabled or Not Supported
SMART Health Status: OK
Error Counter logging not supported
Device does not support Self Test logging
smartctl -a -d 3ware,2 /dev/sda
Smartctl: Device Read Identity Failed: Input/output error
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
http://www.cyberciti.biz/tips/linux-find-out-if-harddisk-failing.html
oj, a jednak udało mi się
smartctl -a -d 3ware,0 /dev/twl0
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.12
Device Model:     ST31000528AS
Serial Number:    9VP72DEA
LU WWN Device Id: 5 000c50 0205e1db3
Firmware Version: CC38
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:    Tue Jul 26 00:31:28 2011 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)	Offline data collection activity
				was completed without error.
				Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
				without error or no self-test has ever
				been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  600) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
				Auto Offline data collection on/off support.
				Suspend Offline collection upon new
				command.
				Offline surface scan supported.
				Self-test supported.
				Conveyance Self-test supported.
				Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
				power-saving mode.
				Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
				General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 183) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x103f)	SCT Status supported.
				SCT Error Recovery Control supported.
				SCT Feature Control supported.
				SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   099   006    Pre-fail  Always       -       148152604
 3 Spin_Up_Time            0x0003   095   095   000    Pre-fail  Always       -       0
 4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       22
 5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   097   097   036    Pre-fail  Always       -       141
 7 Seek_Error_Rate         0x000f   088   060   030    Pre-fail  Always       -       722192451
 9 Power_On_Hours          0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       7739
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       11
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   069   052   045    Old_age   Always       -       31 (Min/Max 25/39)
194 Temperature_Celsius     0x0022   031   048   000    Old_age   Always       -       31 (0 23 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   042   018   000    Old_age   Always       -       148152604
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       31129922969178
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2162038215
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       605001574
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
   1        0        0  Not_testing
   2        0        0  Not_testing
   3        0        0  Not_testing
   4        0        0  Not_testing
   5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Dysk ma powoli dosyć i nadaje się do wymiany. Dziwne, że załapał tyle tego przy małej ilości przepracowanych godzin (rellocated sectors to taki odpowiednik Windowsowych bad blocków).. Raw error rate też kosmiczne, choć wszystkie są "recovered", standard w Seagate.
Gość nrm
To trochę dziwne: OBA dyski to samo i OBA niemal od nowości?
drugi dysk:
smartctl -a -d 3ware,1 /dev/twl0
Serial Number:    9VP7380G
LU WWN Device Id: 5 000c50 0205e1a3b
ATA Version is:   8
Local Time is:    Tue Jul 26 00:43:15 2011 CEST
				been run.
				command.
				power-saving mode.
recommended polling time: 	 ( 178) minutes.
 1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   099   006    Pre-fail  Always       -       161990315
 3 Spin_Up_Time            0x0003   094   094   000    Pre-fail  Always       -       0
 5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
 7 Seek_Error_Rate         0x000f   088   060   030    Pre-fail  Always       -       718982645
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   068   050   045    Old_age   Always       -       32 (Min/Max 26/39)
194 Temperature_Celsius     0x0022   032   050   000    Old_age   Always       -       32 (0 24 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   044   018   000    Old_age   Always       -       161990315
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       214928753434202
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       4110208939
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       942743871
No Errors Logged
   1        0        0  Not_testing
   2        0        0  Not_testing
   3        0        0  Not_testing
   4        0        0  Not_testing
   5        0        0  Not_testing
Przy seagate to normalne raczej, że szybko padają. Miałem przypadki, że dysk leżał po dwóch miesiącach. A w jednym to po 4 dniach nówka od wymiany miała ponad 900 rellocated sectors.
nrm: Drugi nie ma żadnego relokowanego sektora, więc jest ok. To pierwszy dysk spowalnia macierz. Znając życie za jakiś tydzień dysk wysypie się na tyle, że SMART będzie się darł, że już pada, a liczba relokowanych sektorów urośnie dwukrotnie..
albo bledy, albo masz biosy na dyskach z innych serii i macierz ma problemy z nimi i co chwile przerywa rusza
Gość nrm
Dzięki, to lecę do serwerowni, a w międzyczasie podrążę dalej bo temat zrobił się ciekawy.
Przy okazji sprawdziłem wszystkie inne dyski pod ręką i w zasadzie każdy miał jakieś pre-faile ale wg. dokumentacji smartmontolsów NIC to jeszcze nie oznacza.
Za to na jednym dysku mam 1 w reallocated. I pytanie.
1. Przy testach smartctl na jakie wartości zwracać uwagę? Co jest ważne? Jak wywali nam błędy to wiadomo, ale w przypadkach jak wyżej to tylko to reallocated? Offline_Uncorrectable?
2. Od jakich wartości reallocated dysk kwalifikuje się bezdyskusyjnie do wymiany? Czy jest jak w monitorach "1 bad pixel to nic złego"? ;)
Każdy dysk ma powierzchnie większą od tej, niż podana nominalnie, właśnie po to aby z uszkodzonych sektorów przenosić dane na te ukryte. Problem zaczyna się gdy tych ukrytych zaczyna brakować.
Gość nrm
To wiem. Pytanie jest właśnie KIEDY ;) 1, 10, czy może moje 100?
Gość patrys
1. Current_Pending_Sector, temperatura i czas pracy.
2. Wartość większa niż zero jest do wymiany, przy jedynce możesz poczekać monitorując dysk.
Te dyski to dyski do zastosowań Dom/Biuro, a nie pracy ciągłej - nie sądzę, że są złe.
Wersje Desktop lepiej się spisują z WDC/Hitachi.
Kwalifikuje się wtedy, kiedy padnie : -). Ale z doświadczenia wynika, że takie sektory rosną lawinowo. Jeśli liczba jest trzycyfrowa to dysk ma maks. 2 tygodnie życia.
Sam pre_fail oznacza, że parametr w przypadku złej wartości wpłynie na sprawność dysku, smart oznaczy dysk jako "failing now" itd..
Gość nrm
Tak jak przypuszczałem łatwo nie będzie, a zagadka jest trudniejsza niż wyczytanie danych ze smarta ;)
Dysk wymieniony, macierz odbudowana, żadnych błędów na dyskach.
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 156.19 s, 6.9 MB/s
i co teraz? ;)
a) sterownik do kontrolera w systemie masz zły
B) zla konfiguracja kernela
c) masz wielkiego pecha
d) zla konfiguracja kontrolera
e) te dyski nie lubia sie z tym kontrolerem
f) podczas kopiowania przepelnia ci sie bufor w ramie i system traci czas na robienie zrzutow
g) jeszcze kilka opcji przychodzi mi do glowy
- pokaz po tescie z mniejsza paczka danych
- uzyj innego testu niz dd
Włącz cache na dyskach (przy kontrolerze HW przeważnie jest ono wyłączone) i powtórz testy.
16384+0 records in
16384+0 records out
i co teraz? ;)
a partycje zaczynaja sie we wlasciwych miejscach ? bo ten dysk zapewne ma wewnetrznie 4kB sektory i niewlasciwy "alignment" moze powodowac fatalna wydajnosc
Lazy
Gość nrm
Problem, częściowo, rozwiązałem wczoraj w nocy czego świadkiem jest Miłosz ;) Osiągi są już na poziomie 50 MB/s co i tak moim zdaniem jest przynajmniej o 50 za mało.
Co nie zmienia faktu, że Patryk i Sebastian byli najbliżej. W związku z czym poproszę na priva o adres pocztowy i wybór jednego z rozmiarów: S, M, XXL (szajse, same Ski mi zostały :/ FAIL. Coś czuje, że chłopaki w S nie wejdą ;( ).
Ja z racji wzrostu w S zdecydowanie nie wejdę :D. Ustalmy, że mam u Ciebie piwo przy jakieś okazji, jeśli się nadarzy : -).
Gość nrm
Spoko, co się odwlecze to nie uciecze. Po pierwsze: zlot 2012, po drugie dorobi się nowe to odłożę ;)
A kontynuując temat: Sebak ma racje, kontrolery standardowo mają cache wyłączony, szczególnie jak nie mają baterii na pokładzie.
Dodatkowo zmiana firmware może spowodować zmianę tych ustawień (oj!). Jeżeli chodzi o te pierwsze, to jest to dziwna polityka, z jednej strony słuszny warning, z drugiej niemal bezużyteczny kontroler do czasu dodania/wymiany baterii.
Została kwestia wydajności ale tej zagadki już chyba nikt nie rozwiąże. Takie Seagate'y w Hetznerze, a tam montują kontrolery Adapteca, na spokojnie wyciągają 120MB/s.
