Malas
Problem z pecetem
Mam dziwny problem z moim komputerem. Po całkowitym formacie, zainstalowaniu systemu po 2 dniach windows znowu sie "zepsuł". Instalowałem windowsa z 2 różnych płyt(jedna to home edition druga professional. Razem ze 4 formaty;/). Podczas kopiowania plików przy instalacji żadnych błędów nie było itp. Przykładowo teraz nie mogę zainstalować service packa 2, ponieważ przy wyodrębnianiu plików wyskakuje na którymś tam, że jest uszkodzony..Odrazu po instalacji się tak dzieje. Może to być wina dysku?Czy z jeszcze innej płyty zainstalować windowsa?
aha i firefox też się sypie po paru godzinach..przy uruchamianiu odrazu error(opera również ale rzadziej i po błędzie da się uruchomić jeszcze). Zainstalowane mam: stery do grafiki, java,flash, gg, mirc, winrar . Nic więcej;/
N początek sprawdź np. taśmy od dysków ;) potem jak masz możliwość to na innym dysku i będziesz wiedzieć czy to dysk :)
Jakieś błędy w dzienniku zdarzeń ?
Gość N3T5kY
Może wirusy:p
Bez firewall`a to dość szybko wchodzą ;) szczególnie jak się nie ma SP2
Może spróbuj przygotować sobie płytkę nLitem z wgranym SP2?
Oraz
chkdsk /r /f
Brak, wszystko jakby normalnie się instalowało. Taśmy na bank dociśnięte na maksa..sprawdzałem, odłączałem, podłączałem dysk. Pozostaje mi wariant z drugim dyskiem. Załatwie bo nie mam i sprawdze.
Może wirusy:p
Bez firewall`a to dość szybko wchodzą szczególnie jak się nie ma SP2
No kurcze ale godzine po formacie gdy tylko raz włączyłem IE żeby mozille pobrać? :)
Pamięć ? Przeleć memtestem .. ;)
Gość N3T5kY
Ja gdzieś czytałem o testach M$ to wyszło że komputer minuty nie wytrzymał :)
5 Użytkowników czyta ten temat
A mamy 22... lepiej niż autoryzowany serwis ;)
Przyszykuj wszystko i spróbuj przeprowadzić instalację i aktualizacje gdy komputer będzie odłączony od netu.
Podstawowa zasada przy instalacji Xp - odłączasz od sieci. Bezwarunkowo. Instalujesz firewall (np. comodo) i dopiero marzysz o internecie. Goły XP bez żadnych service packów, jak już ktoś wcześniej zauważył, minuty nie wytrzymuje.
Z tego co zauważyłem comodo wymaga sp2 bo próbowałem instalować. Jaki jest jeszcze dobry firewall?nie orientuje się w tych sprawach kompletnie.
No bez przesady ja zawsze instaluje XP-ki klientom to z siecią, ale mam inne warunki po pierwsze komputer jest za NAT-em i instalka jest zintegrowana z SP2.
Malas:
Jeżeli masz płytę bez SP2 to nie podąłczaj kompa do sieci tylko jak Ci ktoś radził pobierz SP2 lub SP3 z http://www.microsoft.com/downloads/details...;DisplayLang=pl
i po instalacji systemu zaaplikuj SP.
Najlepiej to zainstaluj linuxa, potem Windowsa na VirtualBoxie :D . No chyba, że zależy Ci na graniu w jakieś nowsze gry które nie chodzą na wine...
Także obstawiam na pamięci... Memtest , trochę czasu na to poświęcisz ,ale wydaje mi się ,że wyjaśni się z jakim problemem się zmagasz.
Gość N3T5kY
OffTop
Co do pamięci :P
Ostatnio byłem w sklepie Komputerowym, nagle wbiega facet i krzyczy:
MAM PROBLEM Z PAMIĘCIĄ
Kup oryginalnego Windowsa :)
Gdybym nie miał oryginalnego to bym tutaj nie napisał, więc nie nabijaj odrazu;]
Może pomyślał że każdy użytkownik oryginalnego windowsa dzwoni na infolinie Majkrosoftó i oczekuje pomocy od profesjonalnych konsultantów xD.
Możesz też spróbować z programikiem wwdc (Windows Worm Doors Cleaner: http://www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe). Po pierwszym zainstalowaniu systemu, będąc niepodłaczonym do internetu, odpalasz ten program, klikasz we wszystkie ukazane czerwone X a następnie restarujesz komputer i możesz już podłaczyć komputer do sieci. Jeśli znów nagle "złapiesz wirusa" to na bank nie będzie to wirus, bo ten program zamyka najcześciej używane przez trojany i inny syf porty. Kilkunastu znajomych miało problem z ciągłym łapaniem trojanów tuż po zainstalowaniu systemu, po odpaleniu programu jak ręką odjął...
Aha i praktycznie żaden firewall dla Windows nie blokuje tych portów w realny sposob - to taka ciekawostka :)
A więc miałem nadzieje, modliłem się wręcz żeby to był dysk..Niestety jedna z kości ramu jest uszkodzona i zostało mi już tylko bagatela 256mb;/
Nie wiem jak to wygląda teraz ale całkiem niedawno można było bardzo tanio kupić RAM. Ja skorzystałem - teraz mam 4giba :P
Co Ty nie powiesz..można się domyśleć, że mam starszy sprzęt. pc2100 w porównaniu z nowymi są sporo droższe. Nie opłaca się po prostu kupować już.
Jak się formatuje to zawsze się tak robi.
Odłączasz kabel od netu, formatujesz, instalujesz, masz czystą kopie zainstalowaną, instalujesz SP2+SP3 i podłączasz net i nie powinno się nic robić. Próbowałem u mnie na wiele sposobów i ten się okazał najlepszy, bo w innych miałem z 20 trojanów na wstępie :P
Tylko w przypadku windowsa :P
No wiem:) niestety jak już pisałem przyczyną tych wszystkich błędów była padnięta kość ramu :P
