Mam nastepujący problem z pocztą.
Uzywam SqirrelMail do obsługi poczty. Do wczoraj było wszytsko wporządku.
Zresetowałem serwer i poczta przestała działac :)
Przy próbie logowania dostaję:
ERROR : Connection dropped by imap-server.
A w logu mam taki komunikat:
imaplogin: /usr/lib/courier/courier/imaplogin: No such file or director
Bardz proszę o pomoc jak rozwiązac problem.
Komunikat mówi że nie ma takiego pliku. Jak go utworzyłem i dałem prawa 777 to dostałem:
imaplogin: /usr/lib/courier/courier/imaplogin: Exec format error
To nie jest zwykly plik, ale binarka, wiec proste utworzenie nie da rady :-). Poszukaj, moze gdzies indziej jest (bo raczej nie wyparowala, choc mogl ja ktos skasowac), moze problem nie jest w lokalizacji binarki, ale w tym, ze w plikach konfiguracyjnych jest zla sciezka podana. Szukaj, ciezko wrozyc.
Jesli nic nie pomoze to zainstaluj po prostu Couriera raz jeszcze.
Możesz mi jeszcze napisac jak to zrobic. Dodam że mam Debiana.
I najważniejsze. Czy jak kto ponownie zainstaluje to czy bedzie to trzeba jeszcze skonfigurowac?
Dziękuję za odpowiedź
Zapewne bedzie trzeba, choc jesli pliki z /etc sa nieuszkodzone to moga zaskoczyc. A co do instalacji to zapoznaj sie z aptitude - to najprostsza metoda.
Nie powinny zostac (w razie roznic bedziesz pytany czy nadpisac, czy zostawic, czy zrobic kopie). Ale wlasna kopia na pewno nie zaszkodzi :-). Interesujace Cie pliki znajdziesz w /etc/courier/
Dobrze to ostatnie pytanie:
Jak użyc tego aptitude i jaką wersję courier pobrac?
Wielkie dzięki za pomoc
@subasta
Może popytaj google?
(kod błędu)
Google Ci zawsze pomoże :)
Może to był po prostu symlink, ew. czasem po restarcie potrafią się zmienić uprawnienia...?
@subasta
(kod błędu)
Możesz mieć wogóle odinstalowanego couriera, sprobuj apt-get install courier-imap lub podobne, co do konfigów to w najgorszym razie zostaną zmienione nazwy na *.bak i wrzucone defaultowe wersje. To cywilizowany system :D
Pzdr
