R@fi
VPS HETZNER problem z insstalacja DA
mam problem po instalacji DA nie moge wejść na adres aby sie zalogowac na DA poniewaz zainstalowało sie na innym ip niż podał mi hetzner przy zamówieniu .
krzyknołem więc polecenie ifconfig i okazuje się że tego ip w konfiguracji karty sieciowej nie ma :
plik wygląda tak :
### Hetzner Online GmbH - installimage
# Loopback device:
auto lo
iface lo inet loopback
iface lo inet6 loopback
# device: eth0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet6 static
address 2a01:4f8:c17:1b72::2
netmask 64
gateway fe80::1
prosze o pomoc
Licencję masz, na który adres IP?
# /usr/local/directadmin/scripts/getLicense.sh CID LID IP
# service directadmin restart // lub odpowiednio inaczej, zależnie od OS
Opis zmiennych:
CID podajesz nr klienta w strefie DA
LID id licencji DA
IP, na który została wydana licka
Potem dla pewności:
# /usr/local/directadmin/scripts/ipswap.sh STAREIP NOWEIP
# /usr/local/directadmin/custombuild/build rewrite_confs
Edytowano przez HaPe (zobacz historię edycji)
niestety nie zmienia adresu ip
od hetznera dostałem taką odpowiedź
Hello,
in order to install direct admin you need to configure the public IP as alias
to pass the license check. Add this line to /etc/network/interfaces
auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address 78.47.234.9
netmask 255.255.255.255
Napisałem do supportu DA taką wiadomość:
mam problem z zainstalowaniem panelu Direct Adminna adresie ip 78.47.234.9
instalacja jest kompletna lecz nie moge wejść na panel
adres panelu nie odpowiada
przekierowuje na adres inny
w dniu wczoraj poprosiłem o zmiane ip na 172.31.1.100
pojawia sie komunikat że
licencja nie jest przypisana do tego adresu ip
kontaktowałem sie z firma gdzie mam wykupiony serwer
odpowiedź:
Hello,
auto eth0:0
address 78.47.234.9
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Markus Schade
zrobiłem to polecenie
i cały czas nie działa
prosze o pomoc mi
Edytowano przez R@fi (zobacz historię edycji)
1. adres IP masz przypisywany po DHCP. Drugi musisz dodać sobie sam jako alias wg ich opisu.
Pokaż konfigurację sieci jaką widzi OS po zmianach w pliku.
172.31.1.100 to adres z puli prywatnej, więc raczej nie przypiszesz sobie do niego licencji DA.
Masz zrobiony najprawdopodobniej jakiś dziwny NAT po drodze. Być może musisz uaktywnić sobie przekierowanie portów u dostawcy vps (?).
A możesz mi powiedzieć jak to zrobić chodzi o przekierowanie ?
Od początku tematu podejrzewałem, że problemem jest lokalna adresacja (nie dają publików??) ;)
Na stronie DA masz tutorial jak postępować w przypadku LANu. Przerabiałem go w zeszłym tygodniu. Żadnych problemów.
oto rezultat
http://prntscr.com/b3lsn3
taki rezultat widnieje jak podczas instalacji wybieram ip z którym łączę sie z PuTTY
Natomiast jak wybiore to ich ip idzie instalacja lecz po zainstalowaniu DA nie otwiera mi linków ani z ip które odszymalem ani z tego co jest
Licencja jest przekierowana na ip które otrzymalem i podczas instalacji jak wybiore konfiguracje z moim ip to dzieje sie tak jak na screenie, natomiast jesli podczas instalacji wybiore te 2 ip DA sie instaluje bez zadnych peoblemów
W DA w widoku adresów IP kliknij na adres IP i pojawi się kolejny widok, który pozwoli Ci linkować.
Nie musisz tłumaczyć całych zdań, możesz słowa/wyrażenia. Polecam od siebie www.bab.la
Z konsoli:
passwd admin
nadajesz nowe hasło i bangla. Chyba, że IP zbanowało to usuń wpis z /usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist (mogłem nieco ścieżkę pomylić, bo z głowy piszę).
Nie wiem czy sobie gość poradził czy nie, ale miałem ten sam problem niby IP licencja i user się zgadzała a DA nie wskakiwał, więc przeszedłem do
/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
edycja i szukamy:
ethernet_dev=
ja miałem coś źle wpisane po znak "równa się" więc dałem eth0 i zaskoczyło wszystko :)
