Desavil
DA - Problem z pocztą przychodzącą
Witam, mam problem z pocztą przychodzącą w panelu DirectAdmin dla wszystkich kont.
Nie wiem dlaczego, ale żadna wiadomość nie dociera do skrzynki pocztowej (np. przesyłana z Gmail na konto pocztowe w DA) - w odwrotną stronę wszystko działa. Nie ma żadnego błędu, żadnej zwrotki przy wysyłaniu, że mail, np. nie istnieje. Nie mam już pojęcia co może powodować ten problem. W Roundcube skrzynka odbiorcza jest pusta.
Rekompilowałem dovecot, niestety nic to nie dało.
Pozdrawiam.
Gość mariaczi
Nie ma zwrotki nawet "po czasie" do nadawcy? A co na to DNSy dla rekordu MX - zmieniałeś może? Spróbuj wysłać maila z maszyny na której masz dostęp do logów poczty, aby w nie zajrzeć przy wysyłce.
Edytowano przez mariaczi (zobacz historię edycji)
Rekordy MX prawidłowe (działają, wskazują na prawidłowe adresy).
Wysyłając wiadomość do samego siebie (przez roundcube) również ta wiadomość nie dochodzi - nie ma jej w skrzynce odbiorczej.
Jak pisałem, zwrotki nie przychodzą.
Gość mariaczi
Co w chwili wysyłania wiadomości do siebie mówią logi MTA? W wysłanych się zapisuje? Z konsoli zaglądałeś w system plików, czy np. nie trafia w inną ścieżkę? Testowałeś wysyłkę wiadomości bezpośrednio z konsoli? catch-all czasem nie wyłapuje zwrotek?
edycja:
Jak wyglada kolejka wiadomości? Pusta, coś w niej siedzi?
W logach kolejki (dla wiadomości przychodzącej, tej co wysłałem sam do siebie) wygląda to tak:
2016-03-23 12:05:37 Received from test@xxx.pl H=(srv1.xxx.pl) [127.0.0.1] P=esmtpa A=login:test@xxx.pl S=589 id=98b06007d11b99967a6dff9b8a74d56c@xxx.pl T="segsegseg"
2016-03-23 12:05:37 test@xxx.pl R=virtual_user defer (-30): transport "dovecot_lmtp_udp" not found in virtual_user router
Nic to nie daje.
Tak wygląda dokładnie kolejka (jak wysyłam sam do siebie):
Nagłówki e-mail:
1aih9o-000APp-35-H
mail 8 8
<test@xxx.pl>
1458733260 0
-helo_name s1.xxx.pl
-host_address 127.0.0.1.7631
-host_auth login
-interface_address 127.0.0.1.587
-received_protocol esmtpa
-body_linecount 1
-max_received_linelength 53
-auth_id test@xxx.pl
-host_lookup_failed
XX
1
test@xxx.pl
193P Received: from [127.0.0.1] (helo=s1.xxx.pl)
	by c1.localdomain with esmtpa (Exim 4.86.2)
	(envelope-from <test@xxx.pl>)
	id 1aih9o-000APp-35
	for test@xxx.pl; Wed, 23 Mar 2016 12:41:00 +0100
018  MIME-Version: 1.0
059  Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII;
 format=flowed
032  Content-Transfer-Encoding: 7bit
038  Date: Wed, 23 Mar 2016 12:41:00 +0100
018F From: test@xxx.pl
016T To: test@xxx.pl
015  Subject: sgseg
054I Message-ID: <cd84b94552c7f6cd4f3c677a630aef3b@xxx.pl>
022  X-Sender: test@xxx.pl
036  User-Agent: Roundcube Webmail/1.1.4
073  X-Antivirus-Scanner: Clean mail though you should still use an Antivirus
Fragment wiadomości e-mail:
1aih9o-000APp-35-D
ssehseh
Logi:
2016-03-23 12:41:00 Received from test@xxx.pl H=(s1.xxx.pl) [127.0.0.1] P=esmtpa A=login:test@xxx.pl S=583 id=cd84b94552c7f6cd4f3c677a630aef3b@xxx.pl T="sgseg"
2016-03-23 12:41:00 test@xxx.pl R=virtual_user defer (-30): transport "dovecot_lmtp_udp" not found in virtual_user router
Gość mariaczi
Mimo to i tak dalej szukałbym w tym kierunku. W logach masz wyraźnie
Chyba, że to coś związanego z hostname, bo wczoraj zmieniałem - no ale przez to raczej nie powinno być takich problemów.
No nic.. spróbuję najwyżej przeinstalować DA.
