Desavil
Proxmox (KVM/lxc) - Ograniczenie przepustowości
Czyli fdisk'a warto zrobić offline..
Odpal na tej wirtualce .iso z GRML (najnowsza wersja) i dokończ robotę - utwórz partycję na /dev/vda i zmień rozmiar systemu plików.
EDIT: Udało Ci się utworzyć partycję o większym rozmiarze? Początek nowej partycji ustawiłeś w tym samym miejscu, gdzie początek starej?
Trzeba było odpalić partprobe i spróbować puścić resize2fs.
Będę próbował i dam znać. Bazuje na kopiach obrazów, więc spoko. :)
  • Upvote 1
no a skoro to lvm to nie możesz po prostu dodać kolejnego dysku i skleić go lvmem?
@ nat via pfsense, pfsense jest przeraźliwie fajnie i powerfull, ale czy natowanie (lub po prostu ograniczenie transferu) nie obniży dramatycznie przepustowości? (np do obrobienia ruch 1 Gbit, qosy, itp zarobią wszystkie vrdzenie wirtualki)
Poszło za pomocą fdisk'a :)
fdisk /dev/vda
d [enter; usunięcie starej partycji]
n [enter; utworzenie nowej partycji, klikać enter cały czas, aż do końca]
w [enter; zapis]
reboot
resize2fs /dev/vda1
  • Upvote 1
Dodajesz sobie .iso jakiegoś gparted + rescue-cd i bootujesz z tego VM'k po powiększeniu LVM i z poziomu rescue-cd lub najprościej przez gparted powiększasz sobie partycje. Później dopiero możesz powiększasz filesystem resize2fs.
Raczej wolę zwiększyć rozmiar obecnego dysku, niż dodawać nowy.
Można to w taki sposób rozszerzyć w LVM?
Mam jeszcze pytanie odnośnie konfiguracji sieci (dwa adresy IP - dwa NIC) na KVM.
W OVH wygenerowałem sobie oczywiście wirtualne adresy MAC dla failover. Dla VM stworzyłem dwa interfejsy sieciowe i pod nie skonfigurowałem wygenerowane adresy MAC. Plik interfaces wygląda następująco:
auto lo eth0 eth1
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
        address 5.x.x.1
        netmask 255.255.255.255
        broadcast 5.x.x.1
        post-up route add 149.x.x.254 dev eth0
        post-up route add default gw 149.x.x.254
        post-down route del 149.x.x.254 dev eth0
        post-down route del default gw 149.x.x.254
iface eth1 inet static
        address 5.x.x.2
        broadcast 5.x.x.2
        post-up route add 149.x.x.254 dev eth11
        post-down route del 149.x.x.254 dev eth1
Problem w tym, że działa albo IP z eth0 (5.x.x.1), albo IP z eth1 (5.x.x.2). Jak zostawię konfigurację taką jak wyżej, działa tylko IP z eth1, jak zakomentuję konfigurację eth1, działa tylko IP z eth0. W jaki sposób to skonfigurować, aby działały te adresy jednocześnie?
Znalazłem coś takiego, że nie może być dwóch default gateway na jednym systemie - https://www.thomas-krenn.com/pl/wiki/Dwa_default_gateway_w_jednym_systemie ale niestety nie potrafię dopasować tej konfiguracji do tego.
Prościej byłoby jakbyś przypisał jednemu wirtualny mac, ustawił go na karcie sieciowej interfejsu powiedzmy eth0.
A każdy kolejny adres IP tylko wskazał adres mac pierwszego.
I dodajesz normalnie
eth0:0
address IP/32
eth0:1
address IP/32
A co chcesz osiągnąć? Mieć tylko dwa IP na serwerze? Z tego co wiem był jakiś prosty sposób.
Może to ci pomoże: http://serverfault.com/questions/591102/proxmox-kvm-routed-network-with-multiple-public-ips
Tak, chcę mieć tylko dwa (lub więcej) adresy IP na VMce. Z tego poradnika to trochę IMO naokoło z tym wewnętrznym IP.
Generalnie OVH ma dwie konfiguracje: routed oraz BridgeClient - w tym trybie chciałem to zrobić.
eth0:0
address IP/32
eth0:1
address IP/32
Pewnie byłoby prościej, tylko problem w tym, że OVH sam generuje adresy MAC (losowo) dla IP, nie można ich samemu zmodyfikować i ustawić dwóch takich samych adresów MAC dla X adresów IP. Jak rozumiem o to chodzi? Jakby się dało podpiąć na jednym interfejsie te wszystkie adresy IP, to byłoby już super. :)
OVH sam generuje MAC, ale raz wygenerowany mac można przypisać do innych adresów IP.
Rzeczywiście, jest taka opcja w panelu, nie zauważyłem tego wcześniej, więc myślę że problem rozwiązany. :)
