RafoX
problem z dialogem przy instalacji panelu vesta
Hej,
Pierwszy raz się z takim czymś spotykam na debianie 7 -x86_64 (domyślam się że to wersja minimal)
przy upgrade jest błąd o braku dialogu:
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
debconf: falling back to frontend: Readline
no więc go instaluję
apt-get install dialog
Niby wszystko Ok i przechodzę do instalacji panelu vesta
I tu zaczyna się problem
Podczas rozpakowywania i tworzenia nagle przerywa instalację :
serwer jest po tym jak by zawieszony nie idzie praktycznie nic zrobić
Zauważyłem że problem jest też na ubuntu 14.04 gdzie też brakuje dialogu.
Serwer vps w webh
Niestety nie mam innych obrazów iso aby sprawdzić jak to jest z innymi.
Macie jakieś sugestie? nigdy się z tym nie spotkałem.
Ps bez instalacji dialogu i od razu przejściu do instalacji vesty identyczny błąd wywala już przy rozpakowywaniu msql czyli znacznie wcześniej.
Gość Spoofy
Wklej tutaj kawałek tego skrypciocha; od linijki 400 do 450 najlepiej, to coś się zobaczy ;-)
BTW. Zastanawiam się czemu oparli instalator tego kijowego panelu na dialog'u a nie na whiptail'u, skoro jest on domyślnie w każdej debianowo-podobnej i nie tylko, dystrybucji....
Eh...
Edytowano przez Spoofy (zobacz historię edycji)
Gość Spoofy
Hmmm....
Powiedz mi, jakie "opcje" wybierasz instalując za pomocą tego skryptu? (Chodzi o tą "magię" sed'a : Linie: 388-403 - może tutaj jakiś problem?)
# Exclude heavy packages
if [ "$srv_type" = 'micro' ]; then
software=$(echo "$software" | sed -e 's/libapache2-mod-fcgid//')
software=$(echo "$software" | sed -e 's/clamav-daemon//')
software=$(echo "$software" | sed -e 's/spamassassin//')
fi
if [ "$srv_type" = 'small' ]; then
fi
# Exclude fail2ban
if [ "$disable_fail2ban" = 'yes' ]; then
software=$(echo "$software" | sed -e 's/fail2ban//')
fi
Aczkolwiek patrząc na szybko
Linie : 413-418
# Install Vesta packages
apt-get -y install $software
if [ $? -ne 0 ]; then
echo 'Error: apt-get install failed'
exit 1
fi
gdzie $software określane jest :
software="nginx apache2 apache2-utils apache2.2-common bsdutils e2fsprogs
apache2-suexec-custom libapache2-mod-ruid2 libapache2-mod-rpaf
libapache2-mod-fcgid bind9 idn mysql-server mysql-common
mysql-client php5-common php5-cgi php5-mysql php5-curl
libapache2-mod-php5 vsftpd mc exim4 exim4-daemon-heavy clamav-daemon
flex dovecot-imapd dovecot-pop3d phpMyAdmin awstats webalizer
jwhois rssh git spamassassin roundcube roundcube-mysql
roundcube-plugins sudo bc ftp lsof ntpdate rrdtool quota e2fslibs
fail2ban dnsutils vesta vesta-nginx vesta-php"
Ja pisząc coś takiego wsadziłbym : apt-get install "$software" < z ""
Problem polega prawdopodobnie na tym że apt-get install według bash'a wypluwa exit code inny od "0" - czyli z błędem ;]
Może przy jakiejś paczce wypluwa zależne i potrzebuje potwierdzenia? Wtedy pisałbym to albo:
 yes | apt-get install "$software"
albo po prostu:
apt-get -y install "$software"
Inną możliwością jest to że debconf wypluwa jakiś error przy konfiguracji paczki lub o coś pyta - wtedy też "$?" też będzie inne od "0"
Możesz spróbować usunąć całość :
exit 1
fi
lub zakomentować "#exit 1", upewniając się że wszystkie paczki z $software się zainstalowały i skonfigurowały odpowiednio.
P.S. A tak na marginesie - nie używałbym czegoś gdzie skrypt jest napisany w tak kijowy sposób :D
Jeszcze ten dialog zamiast whiptail'a... ło boziu...
P.S. 2 : Jakbym miał chwilkę do jutrzejszej porannej kawy to napisałbym jakiś lepsiejszy skrypcioch instalacyjny dla tej vesty, gdzie exit code byłby zliczany i sumował wynik - i ew. na tej podstawie podejmował akcję - taką jak "exit 1" lub "echo "Oops! Little error! You need to solve it by yourself!".
Problem polega na tym że trzeba mieć naprawdę doświadczenie w pisaniu skryptów do tego typu "paneli" zależnych od paczek. Zawsze w którejś coś będzie nie tak lub zawsze ktoś będzie mieć dodane inne repo i coś z innego repo wysypie "instalację".
Poradziłem sobie:
Pomogło :
apt-get install whiptail
następnie:
nano /etc/mysql/my.cnf
dodałem : innodb_use_native_aio = 0
Następnie dpkg --configure -a
Poinstalowało większość i na koniec odpaliłem instalator vesty. Ruszył wtedy bez problemu.
Gość Spoofy
Ergo - debconf miał jakieś "halo" przy instalacji $software przy użyciu apt-get'a - prawdopodobnie chodziło o konfigurację modułu php do mysql'a ( i całej tej paczki ). Hmm... może dlatego w komercyjnych panelach zamiast instalować php'a z repo to ściągają i kompilują ze źródełek, hm? ;-)
Tylko nie wiem po co Ci ten whiptail tutaj ale kiedyś na pewno się przyda ;-)
Ergo - debconf miał jakieś "halo" przy instalacji $software przy użyciu apt-get'a - prawdopodobnie chodziło o konfigurację mysql'a.
To jest na tyle dziwne że bez niego pakiety vesty nie chciały się rozpakować ...
Gość Spoofy
To nie jest dziwne. Pakiet debiana nie był skonfigurowany i zainstalowany - ergo - zależność "jakiegoś" pakietu vesty nie została spełniona.
Pewno coś tam wymagało whiptail'a - czyżby mysql? Debconf podczas instalacji prosi o podanie hasła root'a etc. - na bank to jest już w whiptail'u ;-)
Anyway, problem solved ;-)
