Czarekplpl
Telnet nie lączy się z domeną, postfix nie wysyła wiadomości na zewnątrz
Witam.
Na Centos mam postfixa i dovecota.
Po konfigracji sasl i tls pojawił się problem. Brak połączenia na porty telnetem jeśli podam domenę.
Jeśli podaję telnet nazwa.domeny 587
Mam komunikat Trying 192.168.1.101
Ale jak podam telnet localhost 587 to jest ok.
To samo mam z portem 25 i 110.
Jak może być tego przyczyna???
Do tego nie moge wyslac wiadomosci na zewnatrz wyglada ze relay nie dziala.
Co mam podać tutaj zeb lepiej zdiagnozowac problem??
Z góry dziękuje za każdą pomoc.
Czarek
Wygląda to tak:
[root@kukuniek postfix]# netstat -tlpn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:587                 0.0.0.0:*                   LISTEN      19002/master
tcp        0      0 0.0.0.0:110                 0.0.0.0:*                   LISTEN      20176/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:143                 0.0.0.0:*                   LISTEN      20176/dovecot
tcp        0      0 127.0.0.1:783               0.0.0.0:*                   LISTEN      1337/spamd.pid
tcp        0      0 0.0.0.0:80                  0.0.0.0:*                   LISTEN      8806/httpd
tcp        0      0 0.0.0.0:465                 0.0.0.0:*                   LISTEN      19002/master
tcp        0      0 0.0.0.0:22                  0.0.0.0:*                   LISTEN      922/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:25                  0.0.0.0:*                   LISTEN      19002/master
tcp        0      0 0.0.0.0:993                 0.0.0.0:*                   LISTEN      20176/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:995                 0.0.0.0:*                   LISTEN      20176/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:3306                0.0.0.0:*                   LISTEN      1261/mysqld
tcp        0      0 :::587                      :::*                        LISTEN      19002/master
tcp        0      0 :::110                      :::*                        LISTEN      20176/dovecot
tcp        0      0 :::143                      :::*                        LISTEN      20176/dovecot
tcp        0      0 :::465                      :::*                        LISTEN      19002/master
tcp        0      0 :::22                       :::*                        LISTEN      922/sshd
tcp        0      0 :::25                       :::*                        LISTEN      19002/master
tcp        0      0 :::993                      :::*                        LISTEN      20176/dovecot
tcp        0      0 :::995                      :::*                        LISTEN      20176/dovecot
Nie mam, przynajmniej ja nie instalowalem jak dostalem server od providera. Moze mi powiesz jak to sprawdzić?
[root@kukuniek postfix]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Z konsoli Command Prompd pinguje sie normalnie ale z konsoli Putty jest tak:
[root@kukuniek postfix]# ping 1cdeli.com.cn
PING 1cdeli.com.cn (192.168.1.101) 56(84) bytes of data.
^C
--- 1cdeli.com.cn ping statistics ---
156 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 155350ms
Na serverze www.domena , localhost pinguja się normalnie.
Tu jest Command Prompt:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Users\czarek1>ping 1cdeli.com.cn
Pinging 1cdeli.com.cn [121.40.125.1] with 32 bytes of data:
Reply from 121.40.125.1: bytes=32 time=55ms TTL=46
Reply from 121.40.125.1: bytes=32 time=54ms TTL=46
Request timed out.
Ping statistics for 121.40.125.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 54ms, Maximum = 55ms, Average = 54ms
Reply from 121.40.125.1: bytes=32 time=52ms TTL=46
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 52ms, Maximum = 55ms, Average = 53ms
C:\Users\czarek1>
Mam to.Mialłem zly wpis w etc/hosts. Pinguje sie teraz normalnie. Zaraz zobacze jak poczta chodzi.
No niestety poczta nie dociera do klientów z poza serwera. Wysyła normalnie ale poczta nie dociera.
Logo jest taki:
Sep  6 18:59:16 iZ23adihnzwZ postfix/smtpd[24175]: Anonymous TLS connection established from unknown[180.150.153.59]: TLSv1.2 with cipher DHE-RSA-AES128-SHA (128/128 bits)
Sep  6 18:59:16 iZ23adihnzwZ postfix/smtpd[24175]: C1B3AFCC70: client=unknown[180.150.153.59], sasl_method=PLAIN, sasl_username=wesley
Sep  6 18:59:16 iZ23adihnzwZ postfix/cleanup[24179]: C1B3AFCC70: message-id=<540AE8E8.9090805@1cdeli.com.cn>
Sep  6 18:59:16 iZ23adihnzwZ postfix/qmgr[24008]: C1B3AFCC70: from=<wesley@1cdeli.com.cn>, size=660, nrcpt=1 (queue active)
Sep  6 18:59:16 iZ23adihnzwZ postfix/smtp[24180]: fatal: unexpected command-line argument: unix
Sep  6 18:59:17 iZ23adihnzwZ postfix/qmgr[24008]: warning: private/smtp socket: malformed response
Sep  6 18:59:17 iZ23adihnzwZ postfix/master[24005]: warning: process /usr/libexec/postfix/smtp pid 24180 exit status 1
Sep  6 18:59:17 iZ23adihnzwZ postfix/master[24005]: warning: /usr/libexec/postfix/smtp: bad command startup -- throttling
Sep  6 18:59:17 iZ23adihnzwZ postfix/error[24181]: C1B3AFCC70: to=<unplcn@gmail.com>, relay=none, delay=1.3, delays=0.24/1/0/0.01, dsn=4.3.0, status=deferred (mail transport unavailable)
Sep  6 18:59:18 iZ23adihnzwZ postfix/smtpd[24175]: disconnect from unknown[180.150.153.59]
