Gość Morrdorre
awaria vps - problem z mysql
Gość Morrdorre
Witam, posiadam wykupionego vpsa na hitme.net.pl, dzisiaj między 5 a 6 godziną nad rankiem były jakieś problemy z serverem. Od tego czasu jest problem z mysql, wyłączyłem a następnie włączyłem mysql ale otrzymałem taki komunikat
[FAIL] Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed!
Pliki /var/log/mysql.err i mysql.log oraz folder mysql są puste
Co w takiej sytuacji zrobić?
Może coś w daemon.log będzie jeśli to debian
Sprawdź czy filesystem się nie przełączył w tryb tylko do odczytu. Może brakło miejsca na dysku?
Gość Morrdorre
Tak wygląda daemon.log jezeli chodzi o ostanie logi z mysql
Aug 29 03:30:40 multigamingclanserver mysqld_safe: Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
Aug 29 03:30:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:40 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 03:30:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:40 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 03:30:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:40 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Aug 29 03:30:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:40 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
Aug 29 03:30:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:40 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
Aug 29 03:30:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:40 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
Aug 29 03:30:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:40 InnoDB: Using Linux native AIO
Aug 29 03:30:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:40  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 03:30:40 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 03:30:41 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 03:30:41 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:41  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 03:30:41 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 03:30:42 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 03:30:42 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
Aug 29 03:30:43 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed.
Aug 29 03:30:43 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed.
Aug 29 03:30:44 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:44  InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts.
Aug 29 03:30:44 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf
Aug 29 03:30:44 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:44 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system
Aug 29 03:30:44 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:44 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
Aug 29 03:30:44 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:44 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
Aug 29 03:30:44 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:44 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
Aug 29 03:30:44 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:44 [ERROR] Aborting
Aug 29 03:30:44 multigamingclanserver mysqld: 140829  3:30:44 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Aug 29 03:30:44 multigamingclanserver mysqld_safe: mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
Aug 29 03:30:53 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2290]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Aug 29 03:30:53 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2290]: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Aug 29 03:30:53 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2290]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Aug 29 03:30:53 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2290]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Aug 29 04:00:09 multigamingclanserver named[1573]: client 37.17.226.11#49553: query (cache) 'zzxz.com.ru/A/IN' denied
Aug 29 07:12:50 multigamingclanserver named[1573]: shutting down
Aug 29 07:12:50 multigamingclanserver named[1573]: stopping command channel on 127.0.0.1#953
Aug 29 07:12:50 multigamingclanserver named[1573]: stopping command channel on ::1#953
Aug 29 07:12:50 multigamingclanserver named[1573]: no longer listening on ::#53
Aug 29 07:12:50 multigamingclanserver named[1573]: no longer listening on 127.0.0.1#53
Aug 29 07:12:50 multigamingclanserver named[1573]: no longer listening on 127.0.0.2#53
Aug 29 07:12:50 multigamingclanserver named[1573]: no longer listening on 188.116.15.226#53
Aug 29 07:12:51 multigamingclanserver named[1573]: exiting
Aug 29 07:13:40 multigamingclanserver mysqld_safe: Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
Aug 29 07:13:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:40 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 07:13:41 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:41 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 07:13:41 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:41 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Aug 29 07:13:41 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:41 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
Aug 29 07:13:41 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:41 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
Aug 29 07:13:41 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:41 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
Aug 29 07:13:41 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:41 InnoDB: Using Linux native AIO
Aug 29 07:13:41 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:41  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 07:13:41 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 07:13:42 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 07:13:42 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
Aug 29 07:13:43 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed.
Aug 29 07:13:43 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed.
Aug 29 07:13:44 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:44  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 07:13:44 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 07:13:44 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 07:13:45 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
Aug 29 07:13:45 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed.
Aug 29 07:13:46 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed.
Aug 29 07:13:46 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:46  InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts.
Aug 29 07:13:46 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf
Aug 29 07:13:46 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:46 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system
Aug 29 07:13:46 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:46 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
Aug 29 07:13:46 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:46 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
Aug 29 07:13:46 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:46 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
Aug 29 07:13:46 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:46 [ERROR] Aborting
Aug 29 07:13:46 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:13:46 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Aug 29 07:13:47 multigamingclanserver mysqld_safe: mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
Aug 29 07:13:54 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2286]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Aug 29 07:13:54 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2286]: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Aug 29 07:13:54 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2286]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Aug 29 07:13:54 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2286]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Aug 29 07:15:13 multigamingclanserver named[1571]: shutting down
Aug 29 07:15:13 multigamingclanserver named[1571]: stopping command channel on 127.0.0.1#953
Aug 29 07:15:13 multigamingclanserver named[1571]: stopping command channel on ::1#953
Aug 29 07:15:13 multigamingclanserver named[1571]: no longer listening on ::#53
Aug 29 07:15:13 multigamingclanserver named[1571]: no longer listening on 127.0.0.1#53
Aug 29 07:15:13 multigamingclanserver named[1571]: no longer listening on 127.0.0.2#53
Aug 29 07:15:13 multigamingclanserver named[1571]: no longer listening on 188.116.15.226#53
Aug 29 07:15:13 multigamingclanserver named[1571]: exiting
Aug 29 07:26:48 multigamingclanserver mysqld_safe: Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
Aug 29 07:26:48 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:48 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 07:26:49 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:49 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 07:26:49 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:49 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Aug 29 07:26:49 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:49 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
Aug 29 07:26:49 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:49 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
Aug 29 07:26:49 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:49 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
Aug 29 07:26:49 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:49 InnoDB: Using Linux native AIO
Aug 29 07:26:49 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:49  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 07:26:49 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 07:26:50 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 07:26:50 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
Aug 29 07:26:51 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed.
Aug 29 07:26:51 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed.
Aug 29 07:26:52 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:52  InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts.
Aug 29 07:26:52 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf
Aug 29 07:26:52 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:52 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system
Aug 29 07:26:52 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:52 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
Aug 29 07:26:52 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:52 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
Aug 29 07:26:52 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:52 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
Aug 29 07:26:52 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:52 [ERROR] Aborting
Aug 29 07:26:52 multigamingclanserver mysqld: 140829  7:26:52 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Aug 29 07:26:52 multigamingclanserver mysqld_safe: mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
Aug 29 07:27:02 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2289]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Aug 29 07:27:02 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2289]: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Aug 29 07:27:02 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2289]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Aug 29 07:27:02 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2289]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Aug 29 08:39:13 multigamingclanserver named[1572]: shutting down
Aug 29 08:39:13 multigamingclanserver named[1572]: stopping command channel on 127.0.0.1#953
Aug 29 08:39:13 multigamingclanserver named[1572]: stopping command channel on ::1#953
Aug 29 08:39:13 multigamingclanserver named[1572]: no longer listening on ::#53
Aug 29 08:39:13 multigamingclanserver named[1572]: no longer listening on 127.0.0.1#53
Aug 29 08:39:13 multigamingclanserver named[1572]: no longer listening on 127.0.0.2#53
Aug 29 08:39:13 multigamingclanserver named[1572]: no longer listening on 188.116.15.226#53
Aug 29 08:39:13 multigamingclanserver named[1572]: exiting
Aug 29 08:40:05 multigamingclanserver mysqld_safe: Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
Aug 29 08:40:05 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:05 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 08:40:06 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:06 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 08:40:06 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:06 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Aug 29 08:40:06 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:06 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
Aug 29 08:40:06 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:06 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
Aug 29 08:40:06 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:06 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
Aug 29 08:40:06 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:06 InnoDB: Using Linux native AIO
Aug 29 08:40:06 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:06  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 08:40:06 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 08:40:07 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 08:40:07 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
Aug 29 08:40:08 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:08  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 08:40:08 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 08:40:08 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 08:40:09 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
Aug 29 08:40:09 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed.
Aug 29 08:40:10 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed.
Aug 29 08:40:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:10  InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts.
Aug 29 08:40:10 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf
Aug 29 08:40:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:10 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system
Aug 29 08:40:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:10 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
Aug 29 08:40:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:10 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
Aug 29 08:40:11 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:11 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
Aug 29 08:40:11 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:11 [ERROR] Aborting
Aug 29 08:40:11 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:40:11 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Aug 29 08:40:11 multigamingclanserver mysqld_safe: mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
Aug 29 08:40:19 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2297]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Aug 29 08:40:19 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2297]: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Aug 29 08:40:19 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2297]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Aug 29 08:40:19 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2297]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Aug 29 08:40:57 multigamingclanserver named[1575]: shutting down
Aug 29 08:40:57 multigamingclanserver named[1575]: stopping command channel on 127.0.0.1#953
Aug 29 08:40:57 multigamingclanserver named[1575]: stopping command channel on ::1#953
Aug 29 08:40:57 multigamingclanserver named[1575]: no longer listening on ::#53
Aug 29 08:40:57 multigamingclanserver named[1575]: no longer listening on 127.0.0.1#53
Aug 29 08:40:57 multigamingclanserver named[1575]: no longer listening on 127.0.0.2#53
Aug 29 08:40:57 multigamingclanserver named[1575]: no longer listening on 188.116.15.226#53
Aug 29 08:40:57 multigamingclanserver named[1575]: exiting
Aug 29 08:43:10 multigamingclanserver mysqld_safe: Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
Aug 29 08:43:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:10 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 08:43:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:10 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 08:43:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:10 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Aug 29 08:43:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:10 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
Aug 29 08:43:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:10 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
Aug 29 08:43:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:10 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
Aug 29 08:43:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:10 InnoDB: Using Linux native AIO
Aug 29 08:43:10 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:10  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 08:43:10 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 08:43:11 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 08:43:11 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:11  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 08:43:11 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 08:43:12 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 08:43:12 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
Aug 29 08:43:13 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed.
Aug 29 08:43:13 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed.
Aug 29 08:43:14 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:14  InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts.
Aug 29 08:43:14 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf
Aug 29 08:43:14 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:14 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system
Aug 29 08:43:14 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:14 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
Aug 29 08:43:14 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:14 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
Aug 29 08:43:14 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:14 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
Aug 29 08:43:14 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:14 [ERROR] Aborting
Aug 29 08:43:14 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:14 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Aug 29 08:43:14 multigamingclanserver mysqld_safe: mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
Aug 29 08:43:37 multigamingclanserver mysqld_safe: Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
Aug 29 08:43:37 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:37 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 08:43:37 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:37 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 08:43:37 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:37 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Aug 29 08:43:37 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:37 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
Aug 29 08:43:37 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:37 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
Aug 29 08:43:37 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:37 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
Aug 29 08:43:37 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:37 InnoDB: Using Linux native AIO
Aug 29 08:43:37 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:37  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 08:43:37 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 08:43:37 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 08:43:38 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:38  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 08:43:38 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 08:43:38 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 08:43:39 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
Aug 29 08:43:39 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed.
Aug 29 08:43:40 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed.
Aug 29 08:43:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:40  InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts.
Aug 29 08:43:40 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf
Aug 29 08:43:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:40 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system
Aug 29 08:43:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:40 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
Aug 29 08:43:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:40 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
Aug 29 08:43:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:40 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
Aug 29 08:43:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:40 [ERROR] Aborting
Aug 29 08:43:40 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:43:40 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Aug 29 08:43:40 multigamingclanserver mysqld_safe: mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
Aug 29 08:43:51 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2292]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Aug 29 08:43:51 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2292]: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Aug 29 08:43:51 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2292]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Aug 29 08:43:51 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[2292]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Aug 29 08:49:57 multigamingclanserver mysqld_safe: Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
Aug 29 08:49:57 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:49:57 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 08:49:58 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:49:58 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 08:49:58 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:49:58 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Aug 29 08:49:58 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:49:58 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
Aug 29 08:49:58 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:49:58 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
Aug 29 08:49:58 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:49:58 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
Aug 29 08:49:58 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:49:58 InnoDB: Using Linux native AIO
Aug 29 08:49:58 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:49:58  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 08:49:58 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 08:49:59 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 08:49:59 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:49:59  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 08:49:59 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 08:50:00 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 08:50:00 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
Aug 29 08:50:01 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed.
Aug 29 08:50:01 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed.
Aug 29 08:50:02 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:50:02  InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts.
Aug 29 08:50:02 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf
Aug 29 08:50:02 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:50:02 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system
Aug 29 08:50:02 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:50:02 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
Aug 29 08:50:02 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:50:02 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
Aug 29 08:50:02 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:50:02 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
Aug 29 08:50:02 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:50:02 [ERROR] Aborting
Aug 29 08:50:02 multigamingclanserver mysqld: 140829  8:50:02 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Aug 29 08:50:02 multigamingclanserver mysqld_safe: mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
Aug 29 08:50:10 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[3309]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Aug 29 08:50:10 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[3309]: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Aug 29 08:50:10 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[3309]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Aug 29 08:50:10 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[3309]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Aug 29 09:03:00 multigamingclanserver named[1573]: client 192.227.225.18#49749: query (cache) 'webpanel.sk/ANY/IN' denied
Aug 29 09:04:05 multigamingclanserver mysqld_safe: Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
Aug 29 09:04:05 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:05 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 09:04:05 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:05 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Aug 29 09:04:05 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:05 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Aug 29 09:04:05 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:05 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
Aug 29 09:04:05 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:05 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
Aug 29 09:04:05 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:05 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
Aug 29 09:04:05 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:05 InnoDB: Using Linux native AIO
Aug 29 09:04:05 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:05  InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
Aug 29 09:04:05 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
Aug 29 09:04:06 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
Aug 29 09:04:06 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
Aug 29 09:04:07 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed.
Aug 29 09:04:07 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed.
Aug 29 09:04:08 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:08  InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts.
Aug 29 09:04:08 multigamingclanserver mysqld: InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf
Aug 29 09:04:08 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:08 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system
Aug 29 09:04:08 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:08 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
Aug 29 09:04:08 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:08 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
Aug 29 09:04:08 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:08 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
Aug 29 09:04:08 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:08 [ERROR] Aborting
Aug 29 09:04:08 multigamingclanserver mysqld: 140829  9:04:08 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Aug 29 09:04:08 multigamingclanserver mysqld_safe: mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
Aug 29 09:04:18 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[4167]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Aug 29 09:04:18 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[4167]: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Aug 29 09:04:18 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[4167]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Aug 29 09:04:18 multigamingclanserver /etc/init.d/mysql[4167]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Jak sprawdzić czy filesystem się nie przełączył w tryb tylko do odczytu? Jeżeli chodzi o dysk to nie możliwe, nawet jednego 1gb nie mam zajętego z 20
i spróbuj ponownie
Gość Morrdorre
W pliku my.cnf nie miałem wiersza z innodb_use_native_aio = 0 wiec go dodałem, zresetowałem server i nadal nic.
Gość Morrdorre
nie, ale teraz dodałem w sekcji [mysqld] i działa, dzięki wielkie za pomoc i za wyrozumiałość. :)
