Marek Miklewicz
Kilka wersji php na jednym serwerze z directadminem - jak to zrobić
Gość nrm
i skrypt configure przeszedł poprawnie ale za to przy make dostaję taki błąd
Strzelam ni to z gruchy ni z pietruchy: libxml2?
Nie obrażaj się (bo pomagam jak mogę) ale musisz być bardziej samodzielny. Przecież nie masz bana na google? ;)
co mogę zrobić? Dodam, że paczkę php 5.2.17 pobrałem z oficjalnej strony php, noże lepiej szukać php 5.2.17 na serwerach DirectAdmina
To będą te same paczki.
Daleki jestem od obrażania się a googlować googlowałem tylko, że po wklepaniu tego błędu trafiałem na błąd i please help me, bez rozwiązania. Bardzo dziękuję za okazaną pomoc a co mógłbym zrobi z tym libxml skompilować gon jeszcze raz?
Zainstaluj pliki nagłówkowe od libxml(2). W systemach debianopochodnych nazwy takich pakietów z plikami .h kończą się na -dev, w systemach redhatopochodnych sufiks to -devel.
Niestety instalacja libxml2-devel nic nie zmieniło i nadal jest taki sam błąd co mogę zrobić?
Edytowano przez Marek Miklewicz (zobacz historię edycji)
Nie mogę edytować postu więc piszę post pod postem, przepraszam i ewentualnie proszę o połączenie. Po długim googlowaniu znalazłem opis identycznego błędu w przy kompilacji php pod tym linkiem a także link do patha na php pod tym linkiem, nałożyłem go i make powiodło się, niestety przy make install mam kolejny błąd
[root@s1 php-5.2.17]# make install
Installing PHP SAPI module: cgi
Installing PHP CGI binary: /usr/local/php52 --program-suffix=52 --enable-fastcgi --enable-force-cgi-redirect --with-config-file-scan-dir=/usr/local/php52/lib/php.conf.d --with-curl=/usr/local/lib --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-gettext --with-jpeg-dir=/usr/local/lib --with-freetype-dir=/usr/local/lib --with-libxml-dir=/usr/local/lib --with-kerberos --with-openssl --with-mcrypt --with-mhash --with-mysql=/var/lib/mysql --with-mysql-sock=/var/lib/mysql/mysql.sock --with-mysqli=/usr/bin/mysql_config --with-pcre-regex=/usr/local --with-pdo-mysql=/var/lib/mysql --with-pear --with-png-dir=/usr/local/lib --with-xsl --with-zlib --with-zlib-dir=/usr/local/lib --enable-zip --with-iconv=/usr/local --enable-bcmath --enable-calendar --enable-ftp --enable-sockets --enable-soap --enable-mbstring --enable-intl/bin/
shtool:install:Error: multiple sources require destination to be directory
make: *** [install-sapi] Błąd 1
i tu jestem bezsilny nie wiem co robić, bardzo liczę na jakąś pomoc.
Udało mi się po wielu bojach ustawić php 5.2, 5.3 i 5.4 ale chciałbym jeszcze jednak mieć wersję 4, robiłem tak samo jak 5.2 oczywiście z odpowiednimi ścieżkami i php 4 się skompilowało i zainstalowało, następnie utworzyłem plik /usr/local/safe-bin/fcgid49.sh tak jak radziliście ale gdy po dodaniu linii
<FilesMatch \.php$>
FCGIWrapper "/usr/local/safe-bin/fcgid49.sh /home/admin/php.ini" .php
</FilesMatch>
w .htaccess odpalę phpinfo to dostaję błąd
Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request
a w logach apache mam coś takiego:
[Sun Jun 02 16:25:30.278696 2013] [fcgid:warn] [pid 27483:tid 140613420828416] (104)Connection reset by peer: [client 83.24.78.116:54630] mod_fcgid: error reading data from FastCGI server[Sun Jun 02 16:25:30.278713 2013] [core:error] [pid 27483:tid 140613420828416] [client 83.24.78.116:54630] End of script output before headers: index.php
Co może być problemem skoro wersja 5.2 działa ok a 4.9 kompiluje się poprawnie? Poniżej podaję parametry polecenia ./configure dla php 4
#!/bin/sh
"./configure" \
"--prefix=/usr/local/php49" \
"--program-suffix=49" \
"--enable-force-cgi-redirect" \
"--enable-fastcgi" \
"--with-config-file-path=/usr/local/php49/lib/php.conf.d " \
"--with-curl" \
"--with-curl-dir=/usr/local/lib" \
"--with-gd" \
"--with-gd-dir=/usr/local/lib" \
"--with-gettext" \
"--with-jpeg-dir=/usr/local/lib" \
"--with-freetype" \
"--with-freetype-dir=/usr/local/lib" \
"--with-kerberos" \
"--with-mcrypt" \
"--with-mhash" \
"--with-mysql" \
"--with-mysqli" \
"--with-pear=/usr/local/lib/php" \
"--with-png-dir=/usr/local/lib" \
"--with-xml" \
"--with-zlib" \
"--with-zlib-dir=/usr/local/lib" \
"--with-iconv=/usr/local" \
"--enable-bcmath" \
"--enable-calendar" \
"--enable-ftp" \
"--enable-magic-quotes" \
"--enable-sockets" \
"--enable-track-vars" \
"--enable-mbstring" \
"--enable-memory-limit"
P.S gdyby kogoś interesowało jak poradziłem sobie z wcześniejszym problemem, wstyd się przyznać ale to po prostu były vłędy przy pisaniu przełączników do ./configure, dlatego teraz ./configure odpalam z wcześniej utworzonego skryptu buildphp49 bo rozdzielony na wiele linii jest dla mnie o wiele czytelniejszy.
Naprawdę nikt nie potrafi pomóc z php 4? Jeśli trzeba podam więcej informacji tylko powiedzcie proszę co potrzeba. Wiem, że taka konfiguracja jest możliwa bo widziałem hostingi mające php od 4 do 5.4
