vet0
Problem z emailami utworzonych użytkowników
Witam. Mam problem z wysyłaniem i odbieraniem maili.
Mam cent os 5.5, na nim apache. Do zarządzania serwerem używam directadmina. Pojawił się problem z emailami. Otóż przy tworzeniu nowych adresów email wszystko działa elegancko, czyli wysyła i odbiera emaile wszędzie bez żadnych problemów.
Natomiast admin@mojserwer.pl oraz wszystkie maile utworzone standardowo przy tworzeniu nowych użytkowników nie mogą odbierać maili i wysłać ich na inne serwery. Lokalnie poczta działa bez zarzutów. Jaki plik konfiguracji mam wrzucić by uzyskać pomoc ? /etc/httpd/conf/httpd.conf ? Jak wyżej napisałem - problem ten dotyczy tylko adresów utworzonych wraz z tworzeniem danego użytkownika.
Sprawdź czy Twój hostname serwera jest w /etc/virtual/domainowners. Jak tak, to go wywal stamtąd. Ale...
Ale obstawiam, że hostname masz taki sam jak przypisaną domenę np do konta admina. W Ustawienia administratora możesz zmienić nazwę serwera na s.mojserwer.pl, a następnie do strefy mojserwer.pl dopisać hosta s z ip serwera.
Niestety nie pomogło.. Wysyłają maila z SquirrelMail otrzymałem wskazówkę:
W httpd.conf zmieniałem linijkę:
ServerAdmin admin@localhost
Na:
ServerAdmin admin@idel.pl
(idel.pl jest nazwą mojego hosta)
Restartowałem i nadal to samo... Nie wiem gdzie mam szukać..
a w innym webmailu masz to samo?
roundcube wyświetla że wysłano. Wszystko wygląda poprawnie. Natomiast maile nie dochodzą. Jak wysyłam z wp na admin@idel.pl to otrzymuje zwrotną wiadomość:
Dostarczenie Twojej wiadomosci okazalo sie niewykonalne, nasz
serwer pocztowy nie bedzie staral sie wyslac jej ponownie.
Dokladna przyczyna niedoreczenia listu znajduje sie ponizej.
Hi. This message was created automatically by mail system
at Wirtualna Polska.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<admin@idel.pl>:
195.117.191.88 does not like recipient.
Remote host said: 550 authentication required
Giving up on 195.117.191.88.
--- Ponizej znajduje sie kopia listu / Below this line is a copy of the message.
Return-Path: <vet0@wp.pl>
Received: (wp-smtpd smtp.wp.pl 14044 invoked from network); 22 Jul 2011 18:57:45 +0200
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=wp.pl; s=1024a;
         t=1311353865; bh=QIbV4Cc9SPJYhStCKqEYkBnrucoH7okk/IaU+x6Kpv0=;
         h=From:To:Subject;
         b=SOUwmFijz6rg/zkcQ+UYzrFEApO9BTV2HNgZyHOTlct43LNDK6uQp2Pm5GSUR0Jgl
          LFtei/+OAGnbNsZ8P2fIiXVBxgpetoZtHtVKwCpHPEpzv3aePVSXtCsKyy7pPpYY8V
          7fAuJZe8W5AmvvsAUcdYxrpuaZqOgzHRfNprzTM4=
Received: from out.poczta.wp.pl (HELO localhost) ([212.77.101.240])
         (envelope-sender <vet0@wp.pl>)
         by smtp.wp.pl (WP-SMTPD) with SMTP
         for <admin@idel.pl>; 22 Jul 2011 18:57:45 +0200
Date: Fri, 22 Jul 2011 18:57:45 +0200
To: admin <admin@idel.pl>
Subject: asd
Message-ID: <4e29ac09156cd9.64439635@wp.pl>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Disposition: inline
X-Mailer: Interfejs WWW nowej poczty Wirtualnej Polski
X-User-Agent: Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; Edition Campaign 21; pl) Presto/2.9.168 Version/11.50
Organization: Poznaj Poczte WP http://poczta.wp.pl/info-start.html
X-WP-IP: 178.37.125.220
X-WP-AV: skaner antywirusowy poczty Wirtualnej Polski S. A.
X-WP-SPAM: NO 0000000 [MaNE]
A nie przekombinowaleś czegoś w konfigach?
Być może coś zespsułem. Czy to jest kwestia przypisania adresu ip do hosta ? Bo z tego co tu rozumiem to znaczy że ma problem ze skojarzeniem ip serwera z kontem użytkownika..
A grzebałeś coś w konfigu exima?
Być może grzebałem jakieś 2 miesiace temu, ale dokładnie nie pamiętam. Oto link do pliku exim.conf, ale raczej nic tam ciekawego nie ma...
exim.conf
Wrzuć czysty konfig od DA i sprawdź
Nie masz revDNS - to również jest problemem.
Dodatkowo popraw wpisy w DNS,
For ns2.idel.pl the parent reported: ['195.117.191.88'] and your nameservers reported: ['195.117.191.192']
For ns1.idel.pl the parent reported: ['195.117.191.88'] and your nameservers reported: ['195.117.191.88']
Edytowano przez tym (zobacz historię edycji)
To chyba będzie ten problem.. Niestety nie wiem jak poprawić te wpisy dns... Wydaje mi się że wszystko jest ok. Gdzie to sie znajduje ? resolv.conf ? Nie pamietam który plik był od dnsów..
iDel.pl Hosting www - Under construction
No to jeszcze spora droga przed Tobą :)
To co napisał Tym musisz poprawić w strefie domeny.
Dziękuję panowie za pomoc.
Pozdrawiam :)
Btw. Nigdzie nie ma lekko i zdaję sobie sprawę dobrze z tego co sugerujesz ;)
