Explor1
Problem z forum (nikt nie umie pomoc)
Witam, może to i nie najlepsze forum ale nigdzie nie mozna otrzymać odpowiedzi na ten problem. Problem dotyczy forum (php by przemo) ten problem nie wystepuje tylko u mnie i co gorsze nigdzie nie ma konkretniej odpowiedzi jak go rozwiazać. Nawet na oficjalnej stronie skryptu ludzie nie potrafia pomoc co moim zdaniem jest zalosne.
Problem polega na tym że gdy chce napisać odpowiedż to czasem przy wysyłaniu mam taki komunikat
"Nie określono typu postu"
Synchronizajca bazy nie rozwiazuje problemu
Podobne tematy:
http://www.cnc.info.pl/topics79/nie-okreslono-typu-postu-vt18580.htm
http://www.webtips.pl/topic/7094-phpbb-by-przemo-nie-okreslono-typu-postu/
http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic.php?t=39408
http://www.forum.tweaks.pl/Nie-okreslono-typu-postu-t34594.html
http://anduina.net/viewtopic.php?f=11&t=25&start=0
http://mody.lastinn.info/p6684.html
Przejrzyj sobie źródło forum w posting.php masz:
// What auth type do we need to check?
$is_auth = array();
switch( $mode )
       case 'newtopic':
               if ( $topic_type == POST_GLOBAL_ANNOUNCE )
                       $is_auth_type = 'auth_globalannounce';
               else
               if ( $topic_type == POST_ANNOUNCE )
                       $is_auth_type = 'auth_announce';
               else if ( $topic_type == POST_STICKY )
                       $is_auth_type = 'auth_sticky';
               else
                       $is_auth_type = 'auth_post';
               break;
       case 'reply':
       case 'quote':
               $is_auth_type = 'auth_reply';
               break;
       case 'editpost':
               $is_auth_type = 'auth_edit';
               break;
       case 'delete':
       case 'poll_delete':
               $is_auth_type = 'auth_delete';
               break;
       case 'vote':
               $is_auth_type = 'auth_vote';
               break;
       case 'topicreview':
               $is_auth_type = 'auth_read';
               break;
       default:
               message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_post_mode']);
               break;
W pliku języka masz:
./language/lang_polish/lang_main.php:$lang['No_post_mode'] = 'Nie określono typu postu';
Na tej podstawie możesz szukać na czym polega problem.
A od kiedy ludzie mają obowiązek za darmo pomagać hrabiemu Explor1 w jego czasowych nietypowych problemach z darmowym, starym jak świat, skryptem?
A co do meritum - zapytaj swojego administratora serwera, czy nie ma tam mod_security albo suhosina, który to w pewnych specyficznych sytuacjach potrafi zmodyfikować co nieco w nagłówkach POST.
message_die
Czy to jest bład tego ze za długo wysyłam odpowiedz albo tak jak bym za długo pozostawił odpowiedz w edycji i sesja sama edytowania samam sie zakonczyla ?
message_die to kod funkcji wyświetlający ci stronę błędu, zawierającą jako treść to, co jest podane w drugim jej parametrze, z nagłówkiem tego, co podane jest w pierwszym parametrze.
Błąd ten pojawia się, kiedy tajemnicze $mode nie jest równe żadnemu innemu warunkowi.
A nie będzie równy albo w przypadku wadliwej skórki (ale to wszyscy wszędzie by mieli ten błąd), albo w przypadku, gdy jakiś mechanizm serwera WWW zmodyfikuje żądanie POST i np. coś tam doda, wytnie, albo poprawi.
Jeśli masz na Host-sms to Ci gwarantuje że wina jest po Twojej stronie, miałem tam 3 fora na przemie, z czego jedno większe ale że przemo to shit to przerzuciłem się na SMF :D Ściągnij najnowszą paczkę przema z przemo.org i ponadpisuj wszystkie pliki oprócz config'a
wcześniej zrób sobie lepiej backupa
Z http://www.przemo.org/phpBB2/
A ja sciagałem skrypt po 24. kwietnia czyli mam chyba najnowsza wersja
i dokłasnie tak mam w PA
CheckFiles - phpBB by Przemo wersja 1.12.6p4
A jak chce zabezpieczyc to wystarczy tylko kopie db,i sciagnac /db_backup/?
Najlepiej ściągnij kopię z cPanelu który masz, przemo Ci zrobi bekapa bazy a nie plików, a jak ponadpisywałbyś pliki i by coś było źle to end
tu nie chodzi o to jaką wersje masz forum, może instalowałeś jakiegoś moda i grzebałeś w pliku posting, jakaś linijka źle albo mod się gryzie z czymś
