Gość thetox
aktualizowałem system i padł panel plesk
Gość thetox
Witam aktualizowałem sobie dzisiaj na serwerze dedykowanym system opensuse posiadam na serwerze wpisałem tylko komendę
Cytuj
zypper dup
i nic więcej mam na serwerze a raczej miałem panel Plesk serwera dla czego miałem? bo chyba padł po aktualizacji :)
jak dopisuje do domeny :8880 to mam błąd 404 - Not Found a powinno być okno logowania do podania loginu i hasła, padł chyba tylko panel bo strona działa normalnie, jak to naprawić :)?
Spróbuj zrobić reboot. Jeżeli nie będzie działać to włącz panel komendą. Jak instalowałeś? To jest chyba komenda aby uruchomić. Tak damo jest z DA że nie raz trzeba samemu włączyć.
Gość thetox
Dałem komende
zypper dup
i odrazu po niej nie aktualizuje się system tylko wyskakuje dość długi tekst do przeczytania i pisze w nim co robi i usuwa podczas aktualizacji a ja tego nie przeczytałem sprawdziłem później w logach i skasował się panel Plesk :)
to mój log
2010-06-24 11:24:31|remove |psa-appvault-advancedpoll|2.03-8203720080409005333|noarch|
2010-06-24 11:24:32|remove |psa-appvault-anyinventory|2.0-8202820080409005337|noarch|
2010-06-24 11:24:37|remove |psa-appvault-articlepublisher|1.0-8200920080409005343|noarch|
2010-06-24 11:24:39|remove |psa-appvault-autoindex|2.2.4-8200220080409005350|noarch|
2010-06-24 11:24:44|remove |psa-appvault-avactis|1.8.1-8200720080409005405|noarch|
2010-06-24 11:24:48|remove |psa-appvault-b2evolution|0.9.0.12-8203020080409005439|noarch|
2010-06-24 11:24:49|remove |psa-appvault-bbclone|0.49-8200520080820033040|noarch|
2010-06-24 11:24:52|remove |psa-appvault-brim|2.0.0-8203120080409005520|noarch|
2010-06-24 11:24:53|remove |psa-appvault-coppermine|1.4.16-8200220080409005533|noarch|
2010-06-24 11:25:00|remove |psa-appvault-cs-cart|1.3.5-8201220080409005618|noarch|
2010-06-24 11:25:00|remove |psa-appvault-cslh|2.14.5-8200220080409005735|noarch|
2010-06-24 11:25:05|remove |psa-appvault-cubecart|4.2.0-8200220080409005750|noarch|
2010-06-24 11:25:05|remove |psa-appvault-docfaq|1.71-8203720080409005800|noarch|
2010-06-24 11:25:11|remove |psa-appvault-dolphin|6.0.0-8201020080409005813|noarch|
2010-06-24 11:25:11|remove |psa-appvault-drupal|6.1-8200320080409005854|noarch|
2010-06-24 11:25:14|remove |psa-appvault-easybiller|1.0-8200120080409013521|noarch|
2010-06-24 11:25:15|remove |psa-appvault-easysnaps|2.0-8200120080409013534|noarch|
2010-06-24 11:25:18|remove |psa-appvault-egroupware|1.4.002-8201220080409005942|noarch|
2010-06-24 11:25:22|remove |psa-appvault-emuwebmail|7.0.1-8200720080409010123|noarch|
2010-06-24 11:25:24|remove |psa-appvault-eswap|1.0-8200220080409013550|noarch|
2010-06-24 11:25:33|remove |psa-appvault-gallery|2.2-8201720080409010331|noarch|
2010-06-24 11:25:37|remove |psa-appvault-geeklog|1.4.1-8200320080409010751|noarch|
2010-06-24 11:25:37|remove |psa-appvault-gtchat|0.93-8003020080409010834|noarch|
2010-06-24 11:25:38|remove |psa-appvault-helpcenterlive|2.1.5-8200220080409010839|noarch|
2010-06-24 11:25:42|remove |psa-appvault-joomla|1.5.1-8200720080409010915|noarch|
2010-06-24 11:25:46|remove |psa-appvault-knowledgetreeoss|3.4.5-8200820080409010953|noarch|
2010-06-24 11:25:47|remove |psa-appvault-mailer|6.3-8200420080609232516|noarch|
2010-06-24 11:25:48|remove |psa-appvault-mambo|4.6.2-8201520080409011052|noarch|
2010-06-24 11:25:52|remove |psa-appvault-mantis|1.1.1-8200320080426054935|noarch|
2010-06-24 11:25:53|remove |psa-appvault-mediawiki|1.11.0-8200920080409011142|noarch|
2010-06-24 11:25:53|remove |psa-appvault-merchant|5.3-8003020080416013305|noarch|
2010-06-24 11:25:59|remove |psa-appvault-moodle|1.8-8202920080409011254|noarch|
2010-06-24 11:26:01|remove |psa-appvault-movabletype|4.0-8201520080415002955|noarch|
2010-06-24 11:26:05|remove |psa-appvault-multicart|2.0-8200120080409013600|noarch|
2010-06-24 11:26:06|remove |psa-appvault-myorgbook|2.8-8202720080409011528|noarch|
2010-06-24 11:26:07|remove |psa-appvault-noahclass|1.3-8205520080409011532|noarch|
2010-06-24 11:26:08|remove |psa-appvault-nucleus|3.21-8203220080409011537|noarch|
2010-06-24 11:26:08|remove |psa-appvault-onebiz|8.0-8200120080409013714|noarch|
2010-06-24 11:26:09|remove |psa-appvault-openbiblio|0.5-8204720080409011541|noarch|
2010-06-24 11:26:09|remove |psa-appvault-oscommerce|2.2ms2-8206120080409011549|noarch|
2010-06-24 11:26:09|remove |psa-appvault-osticket|1.3.0-8203320080409011555|noarch|
2010-06-24 11:26:10|remove |psa-appvault-owl|0.80-8203620080409011601|noarch|
2010-06-24 11:26:11|remove |psa-appvault-phpads|2.0.8-8203520080409011611|noarch|
2010-06-24 11:26:11|remove |psa-appvault-phpbook|1.50-8203220080409011638|noarch|
2010-06-24 11:26:14|remove |psa-appvault-phpbugtracker|1.19-8203820080416050605|noarch|
2010-06-24 11:26:15|remove |psa-appvault-phpdig|1.85-8203120080409011645|noarch|
2010-06-24 11:26:16|remove |psa-appvault-phpmoney|1.3-8204320080409011649|noarch|
2010-06-24 11:26:17|remove |psa-appvault-phpmyfamily|1.4.1-8203420080409011655|noarch|
2010-06-24 11:26:19|remove |psa-appvault-phpmyvisites|2.3-8202820080409011701|noarch|
2010-06-24 11:26:21|remove |psa-appvault-phprojekt|5.2-8200820080409011713|noarch|
2010-06-24 11:26:22|remove |psa-appvault-phpsurveyor|0.98-8204320080409011723|noarch|
2010-06-24 11:26:23|remove |psa-appvault-phpwebsite|0.10.2-8203420080409011738|noarch|
2010-06-24 11:26:24|remove |psa-appvault-phpwiki|1.3.11-8204320080409011808|noarch|
2010-06-24 11:26:32|remove |psa-appvault-pinnacle-cart|3.5.2-82059720080409014951|noarch|
2010-06-24 11:26:34|remove |psa-appvault-plog|1.0-8203620080409011828|noarch|
2010-06-24 11:26:35|remove |psa-appvault-pmachinefree|2.4-8203520080409011839|noarch|
2010-06-24 11:26:36|remove |psa-appvault-postnuke|0.761a-8205620080409011859|noarch|
2010-06-24 11:26:37|remove |psa-appvault-ray|3.0.0-8201220080412085531|noarch|
2010-06-24 11:26:38|remove |psa-appvault-serendipity|1.1.2-8203020080409011950|noarch|
2010-06-24 11:26:38|remove |psa-appvault-siteframe|3.2.2-8202920080409012006|noarch|
2010-06-24 11:26:39|remove |psa-appvault-smf|1.1.2-8203320080409012015|noarch|
2010-06-24 11:26:45|remove |psa-appvault-socialware|1.0-8200120080409013622|noarch|
2010-06-24 11:26:46|remove |psa-appvault-ssm|1.0-8203720080409012023|noarch|
2010-06-24 11:26:51|remove |psa-appvault-sugarcrm|5.0.0-8201220080409012107|noarch|
2010-06-24 11:26:52|remove |psa-appvault-supportcenter|2.5.2-8200820080409012450|noarch|
2010-06-24 11:26:52|remove |psa-appvault-supportdesk|3.0-8200120080409013706|noarch|
2010-06-24 11:26:52|remove |psa-appvault-tellme|1.2-8202720080409012523|noarch|
2010-06-24 11:26:58|remove |psa-appvault-tikiwiki|1.9.7-8203920080409012557|noarch|
2010-06-24 11:26:59|remove |psa-appvault-tutos|1.88-8203820080409012705|noarch|
2010-06-24 11:27:03|remove |psa-appvault-typo3|4.0-8202020080424050531|noarch|
2010-06-24 11:27:03|remove |psa-appvault-uebimiau|2.7.8-8203720080409012807|noarch|
2010-06-24 11:27:03|remove |psa-appvault-updates|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:04|remove |psa-appvault-vivvocms|4.0.0-8200720080409012815|noarch|
2010-06-24 11:27:04|remove |psa-appvault-webcalendar|1.0.5-8201020080409012824|noarch|
2010-06-24 11:27:04|remove |psa-appvault-webshopmanager|2.0-8203120080409012829|noarch|
2010-06-24 11:27:04|remove |psa-appvault-wordpress|2.3.3-8200520080412062207|noarch|
2010-06-24 11:27:08|remove |psa-appvault-xoops|2.2-8204820080409012846|noarch|
2010-06-24 11:27:08|remove |psa-appvault-xrms|1.19-8203120080415030843|noarch|
2010-06-24 11:27:09|remove |psa-appvault-xtcommerce|3.0.4-8200920080409012921|noarch|
2010-06-24 11:27:13|remove |psa-atmail|1:1.02-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:13|remove |psa-awstats-configurator|1.0.0-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:14|remove |psa-drweb-configurator|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:27:18|remove |psa-firewall|1.0.1-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:27:18|remove |PPWSE|1.1-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:27:18|remove |SSHTerm|0.2.2-9.278624|noarch|
2010-06-24 11:27:19|remove |psa-ingo|1.1.5-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:22|remove |psa-kav|1.0.0-suse11.1.build92090714.19|i386|
2010-06-24 11:27:23|remove |psa-kronolith|2.1.8-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:26|remove |psa-locale-de-DE|9.2.2-09071013|noarch|
2010-06-24 11:27:26|remove |psa-migration-agents|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:27:28|remove |psa-migration-manager|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:27:31|remove |psa-backup-manager|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:27:31|remove |psa-api-rpc|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:31|remove |psa-mimp|1.0.2-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:32|remove |psa-mnemo|2.1.2-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:32|remove |psa-passwd|3.0.1-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:39|remove |psa-imp|4.1.6-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:39|remove |psa-rubyrails-configurator|1.1.6-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:27:44|remove |psa-spamassassin|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:27:44|remove |psa-tomcat-configurator|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:45|remove |psa-turba|2.1.7-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:48|remove |psa-horde|3.1.7-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:48|remove |psa-updates|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:27:51|remove |psa-vpn|2.0.1-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:27:59|remove |psa-watchdog|2.0.3-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:28:02|remove |psa|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:28:02|remove |psa-api|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:28:03|remove |psa-mail-pc-driver|1.0.0-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:28:03|remove |psa-mail-driver-common|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:28:03|remove |psa-php5-configurator|1.5.1-suse11.1.build92090714.19|noarch|
2010-06-24 11:28:03|remove |psa-libpam-plesk|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:28:03|remove |plesk-base|9.2.2-suse11.1.build92090714.19|x86_64|
2010-06-24 11:28:07|remove |sw-engine|2.0-3.200903131156.suse111|x86_64|
ale już wszystko działa :)
