Pierwszy lepszy:
<?php
##### Połączenie ###############
$server = "188.116.33.41"; // IP
$port = "22"; // Port
$login = "username"; // Login
$password = "haslo"; // Haslo
######### Ustawienia #############
$directory = "/home/username/serw/"; // Folder
$screen = "hlds_1"; // Nazwa Screena
$game = "cstrike"; // Gra
$ip = "ip"; // IP SRV
$port = "27020"; // SRV PORT
$lan = "0"; // Server lan 1/0
$maxplayers = "11"; // Sloty
$map = "de_dust2"; // Mapa
######### Command Exec #############
$command = "cd $directory; killall hlds_run"; //
$connection = ssh2_connect($server, 22); // Laczenie
ssh2_auth_password($connection, $login, $password); // Logowanie
$stream = ssh2_exec($connection, $command); // Exc
Jest w nim troche zmiennych inepotrzebnych ale teraz to nie ważne
Jasne, skoro ktoś Ci podał linijka po linijce jak doinstalowac rozszerzenie to teraz sobie wyczyści skrypt by widzieć jasno o co w nim chodzi.;-)
No własnie teraz to nie, tylko w 1/9 skryptów mam taki błąd
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /var/www/strzelres.php on line 72
A ten skrypt to:
70$command = "cd $directory; killall hlds_run; screen -A -m -d ./hlds_run -game $game +ip $ip +port $port +sv_lan $lan +maxplayers
71$maxplayers +map $map" // Start
72$connection = ssh2_connect($server, 22); // Laczenie
Brakuje średnika :)
$command = "cd $directory; killall hlds_run; screen -A -m -d ./hlds_run -game $game +ip $ip +port $port +sv_lan $lan +maxplayers $maxplayers +map $map";
Dodaj na początku
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL|E_NOTICE);
A na końcu, jak masz np. linijkę
to dodaj
var_dump($stream);
Dodałem i teraz 1 nowa rzecz która sie pojawiła na stronie to
resource(3) of type (stream)
a serwer się dalej nie zrestartował(dałem to do skryptu na restart)
@@Edit
A jak ręcznie zainstalować
libshs
Dodaj zamiast tego var_dumpa to:
stream_set_blocking($stream, true);
echo stream_get_contents($stream);
