Majkel.
problem na nowym serwerze
Witam Serdecznie,
Przeniosłem sie nie dawno do innej firmy hostingowej.. Najlepsze, że z górnej półki.. I niestety w tej w jednym ze skryptów wyskakuje mi błąd. Administratorzy nie potrafią mi pomóc, mówią bym poprawił skrypt.. Niestety skryptu sam nie pisałem, bo sie na tym prawie w ogołe nie znam. A osoba, która to robiła, już nawet nie mam z nia kontaktu.
otóz ten skrypt:
$resu = dbquery("SELECT kwota FROM zlecenia WHERE status='1' AND data LIKE '%2005-0$i%' ":);
reaguje na nowym hostingu w ten sposob:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near 'out WHERE id!='' AND data
LIKE '%2005-09%'' at line 1 Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not
a valid MySQL result resource in /admin/inc/set_list.php on line 33
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL
Dziwne, ze na 3 innych hostingach wszystko chodziło normalnie, a tu kaszana.. moze ktoś będzie wiedział w czym leży problem?
Pozdrawiam i z góry Dziękuje Wam za pomoc
Michał
A ten $i to nie jest jakaś zmienna z php? Bo wątpię że to powinno się w zapytaniu znaleźć.
";); - jaki to ma sens :D
;"); już bym zrozumiał :P
czyli :
$resu = dbquery("SELECT kwota FROM zlecenia WHERE status='1' AND data LIKE '%2005-0$i%' ;");
albo
$resu = dbquery("SELECT kwota FROM zlecenia WHERE status='1' AND data LIKE '%2005-0$i%' ");
Dziekuje malu, niestety probowałem juz w ten sposob tez i w sumie tak wczesniej zostawilem, nadal wystepuje ten sam błąd.
$resu = dbquery("SELECT kwota FROM zlecenia WHERE status='1' AND data LIKE '$dat%' ");
aktualnie zrobione tak i nadal nic.
a czy wraz ze zmianą usługodawcy nie robiłeś przy okazji przeskoku z MySQL 4.x na 5.x?
jeśli tak, to ja bym proponował wpierw wczytać się w release notes do wydania 5.x i poczytać
o zmianach w porównaniu do poprzednich wersji tego silnika bazodanowego...
@bellerofont no właśnie w tej chwili zwrociłem uwagę po Twojej wypowiedzi, ze przeskoczylem z 4 na 5..trafna uwaga..
ok pomęczę sie i zoabcze co uda mi się zrobić.. Dziekuje za wskazówki
status chyba jest typem liczbowym a format daty tez jest znany
ja bym dal
$resu = dbquery("SELECT kwota FROM zlecenia WHERE status=1 AND data LIKE '2005-0$i%' ");
ale to do mysql 4
na 5 kompletnie sie nie znam...
ps. to na pewno ta linijka?
bo w bledzie jest
Jak na moje oko to:
$resu = dbquery('SELECT kwota FROM zlecenia WHERE status="1" AND data LIKE "%2005-0'.$i.'%";');
No i tak jak moron wspomniał - błąd jakoś nie wygląda podobnie do tego co to zapytanie zawiera... .
cal, nie jestem specem ale to
status="1"
moze i jest poprawne ale z tego co sie uczylem nie jest optymalne
status to najprawdopodobniej typ z rodziny INT
piszac status="1" porownuje sie liczbe z ciagiem znakow
mysql musi costam konwertowac i zapytanie jest mniej optymalne niz status=1
nie dam sobie glowy uciac za to co napisalem - po prostu tak sie uczylem (sam - bo nigdy infy nie studiowalem)
