Arch71
Postfix+Dovecot problem z relay w ramach domen na tym serwerze
Witajcie,
no niestety przyszedł taki moment, że muszę prosić o pomoc, może ktoś zasugeruje rozwiązanie. Problem banalny, ale mimo kilku interwencji i konsultacji nadal nierozwiązany.
Posiadam serwer dedykowany, UBUNTU 16.04.4, postfix + dovecot, konta vmail. MTA skonfigurowane pod smtp, smtps, submission.
I teoretycznie wszystko działa jak należy, oprócz jednego drobiazgu. Okazuje się, że mam open relay w ramach skrzynek w domenach na tym serwerze. Tzn. mogę wysłać bez autoryzacji dowolny email sam do siebie, lub na dowolną skrzynkę w ramach tego serwera. Natomiast autoryzacja działa poprawnie w przypadku wysyłania emaili na zewnętrzne skrzynki.
Korzystałem z różnych konfiguracji postfixa, zmieniając głównie parametry smtpd_helo_restrictions/ smtpd_sender_restrictions/ smtpd_relay_restrictions/ smtpd_recipient_restrictions ale mimo różnych efektów problemu nie udało się rozwiązać.
Będę wdzięczy za sugestie.
Moja obecna konfiguracja:
postconf -n
Cytat
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
broken_sasl_auth_clients = no
compatibility_level = 2
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mailbox_size_limit = 0
mydestination =
myhostname = srv03.domena.pl
mynetworks = 127.0.0.0/8
myorigin = /etc/mailname
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Linux)
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, permit_mynetworks,
smtpd_relay_restrictions = permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, permit_mynetworks, defer_unauth_destination
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain
smtpd_tls_auth_only = no
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/dovecot.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/dovecot.pem
smtpd_use_tls = yes
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
master.cf
Cytat
# Postfix master process configuration file.  For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (no)    (never) (100)
smtp       inet  n       -       y       -       -       smtpd
#smtp      inet  n       -       y       -       1       postscreen
#smtpd     pass  -       -       y       -       -       smtpd
#dnsblog   unix  -       -       y       -       0       dnsblog
#tlsproxy  unix  -       -       y       -       0       tlsproxy
#smtps = 465
smtps inet n - y - - smtpd
  -o syslog_name=postfix/smtps
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
submission inet n - y - - smtpd
  -o syslog_name=postfix/submission
  -o smtpd_tls_security_level=may
#628       inet  n       -       y       -       -       qmqpd
pickup    unix  n       -       y       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       y       -       0       cleanup
qmgr      unix  n       -       n       300     1       qmgr
#qmgr     unix  n       -       n       300     1       oqmgr
tlsmgr    unix  -       -       y       1000?   1       tlsmgr
rewrite   unix  -       -       y       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       y       -       0       bounce
defer     unix  -       -       y       -       0       bounce
trace     unix  -       -       y       -       0       bounce
verify    unix  -       -       y       -       1       verify
flush     unix  n       -       y       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
proxywrite unix -       -       n       -       1       proxymap
smtp      unix  -       -       y       -       -       smtp
relay     unix  -       -       y       -       -       smtp
#       -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq     unix  n       -       y       -       -       showq
error     unix  -       -       y       -       -       error
retry     unix  -       -       y       -       -       error
discard   unix  -       -       y       -       -       discard
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       y       -       -       lmtp
anvil     unix  -       -       y       -       1       anvil
scache    unix  -       -       y       -       1       scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent.  See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop  unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
# Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
# Specify in cyrus.conf:
#   lmtp    cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
# Specify in main.cf one or more of the following:
#  mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
#  virtual_transport = lmtp:inet:localhost
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus     unix  -       n       n       -       -       pipe
#  user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# Old example of delivery via Cyrus.
#old-cyrus unix  -       n       n       -       -       pipe
#  flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix  -       n       n       -       2       pipe
  flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman   unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
  ${nexthop} ${user}
dovecot -n
Cytat
# 2.2.22 (fe789d2): /etc/dovecot/dovecot.conf
# Pigeonhole version 0.4.13 (7b14904)
# OS: Linux 4.4.0-116-generic x86_64 Ubuntu 16.04.4 LTS ext4
auth_debug = yes
auth_debug_passwords = yes
auth_mechanisms = plain login
auth_verbose = yes
auth_verbose_passwords = yes
disable_plaintext_auth = no
listen = 54.38.aa.bb, 54.38.aa.cc
log_path = /var/log/dovecot.log
mail_debug = yes
mail_location = maildir:/var/mail/vhosts/%d/%n
mail_privileged_group = mail
namespace inbox {
  inbox = yes
  location =
  mailbox Drafts {
    auto = subscribe
    special_use = \Drafts
  mailbox Junk {
    auto = subscribe
    special_use = \Junk
  mailbox Sent {
    auto = subscribe
    special_use = \Sent
  mailbox "Sent Messages" {
    auto = subscribe
    special_use = \Sent
  mailbox Trash {
    auto = subscribe
    special_use = \Trash
  prefix =
passdb {
  args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
  driver = sql
postmaster_address = admin@srv03.domena.pl
protocols = imap lmtp
service auth-worker {
  user = vmail
service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    group = postfix
    mode = 0666
    user = postfix
  unix_listener auth-userdb {
    mode = 0600
    user = vmail
  user = dovecot
service imap-login {
  inet_listener imap {
    port = 143
service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    mode = 0600
    user = postfix
ssl_cert = </etc/ssl/certs/dovecot.pem
ssl_key = </etc/ssl/private/dovecot.pem
userdb {
  args = uid=vmail gid=vmail home=/var/mail/vhosts/%d/%n
  driver = static
verbose_ssl = yes
protocol lmtp {
