toffik727
Ajenti - instalacja, problem
Witajcie, nie spotkałem nigdzie rozsądnej odpowiedzi, a potrzebuję pomocy.
Mam problem przy instalacji panelu Ajenti na systemie FreeBSD 10.2.
Korzystałem z oficjalnej instrukcji i za pierwszym razem spotkałem się od razu z problemami.
# cd /usr/ports/devel/py-gevent; make install clean;
# cd /usr/ports/devel/py-lxml; make install clean;
# cd /usr/ports/devel/py-pip; make install clean;
# cd /usr/ports/net/py-ldap2; make install clean;
# cd /usr/ports/security/stunnel; make install clean;
Problem polega na tym, że wywala błąd przy instalacji py-ldap2 lub w ogóle nie ładuje portu z tym repozytorium przy pomocy polecenia:
portsnap fetch extract
Zastanawiam się czy aktualizując porty, uzyskam dostęp do py-ldap2. Ogólnie rzecz biorąc spotykam się z tym systemem pierwszy raz - posiłkuję się oficjalnym supportem i forami.
Czy istnieje jakaś możliwość ominięcia portów i instalowania wszystkiego z palca? Według mnie te porty to trochę poroniony pomysł.
Proszę o jakieś sugestie.
Okej, zainstalowałem sobie wszystko jak należy, ale wysypało mi taki błąd.
 ValueError: --enable-jpeg requested but jpeg not found, aborting.
Command "/usr/local/bin/python2.7 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-BpXfFr/Pillow/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-dhTxYP-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-BpXfFr/Pillow
Nie za bardzo wiem, w czym popełniłem błąd?
Edytowano przez toffik727 (zobacz historię edycji)
Ogarnąłem chyba wszystko, ale nie mogę odblokować portu 8000.
Dodatkowo przydałoby się podlinkować katalog (skrót) i polecenie wypluwa błąd:
No such file or directory.
Używam DHCP w VirtualBoxie jeśli to jakoś ma pomóc.
