rych54
[js] Preloader i problem z linkami.
Cześć. Mam problem. Stworzyłem stronę: http://krzysztofswitala.com/axirnew/gale.html i gdy chce z tej podstrony wrócić do np. sekcji kontakt na stronie głównej to przenosi mnie cały na samą górę strony. Wiem już, że problem jest z preloaderem i do pliku main.js trzeba dodać kod
jQuery('html, body').animate({
    scrollTop: jQuery(location.hash).offset().top
}, 2000);
Tylko mam problem bo nie wiem, w którym miejscu dodać ten fragment aby wszystko działało poprawnie. Z góry dzięki za pomoc.
main.js
 * main.js
 * http://www.codrops.com
 * Licensed under the MIT license.
 * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 * Copyright 2014, Codrops
(function() {
	var support = { animations : Modernizr.cssanimations },
		container = document.getElementById( 'ip-container' ),
		header = container.querySelector( 'header.ip-header' ),
		loader = new PathLoader( document.getElementById( 'ip-loader-circle' ) ),
		animEndEventNames = { 'WebkitAnimation' : 'webkitAnimationEnd', 'OAnimation' : 'oAnimationEnd', 'msAnimation' : 'MSAnimationEnd', 'animation' : 'animationend' },
		// animation end event name
		animEndEventName = animEndEventNames[ Modernizr.prefixed( 'animation' ) ];
	function init() {
		var onEndInitialAnimation = function() {
			if( support.animations ) {
				this.removeEventListener( animEndEventName, onEndInitialAnimation );
			startLoading();
		// disable scrolling
		window.addEventListener( 'scroll', noscroll );
		// initial animation
		classie.add( container, 'loading' );
			container.addEventListener( animEndEventName, onEndInitialAnimation );
		else {
			onEndInitialAnimation();
	function startLoading() {
		// simulate loading something..
		var simulationFn = function(instance) {
			var progress = 0,
				interval = setInterval( function() {
					progress = Math.min( progress + Math.random() * 0.1, 1 );
					instance.setProgress( progress );
					// reached the end
					if( progress === 1 ) {
						classie.remove( container, 'loading' );
						classie.add( container, 'loaded' );
						clearInterval( interval );
						var onEndHeaderAnimation = function(ev) {
								if( ev.target !== header ) return;
								this.removeEventListener( animEndEventName, onEndHeaderAnimation );
							classie.add( document.body, 'layout-switch' );
							window.removeEventListener( 'scroll', noscroll );
							header.addEventListener( animEndEventName, onEndHeaderAnimation );
						else {
							onEndHeaderAnimation();
				}, 80 );
		loader.setProgressFn( simulationFn );
	function noscroll() {
		window.scrollTo( 0, 0 );
	init();
Musisz edytować plik js/scripts.js, znaleźć w nim sekcję /***************** Smooth Scrolling ******************/ i zamienić ją na następującą:
jQuery(function() {
  jQuery('a[href*=#]:not([href=#])').click(function() {
    wp_scroll(this);
  wp_scroll(location.href);
function wp_scroll(url){
    if (location.pathname.replace(/^\//,'') == url.pathname.replace(/^\//,'') && location.hostname == this.hostname) {
      var target = jQuery(url.hash);
      target = target.length ? target : jQuery('[name=' + url.hash.slice(1) +']');
      if (target.length) {
        jQuery('html,body').animate({
          scrollTop: target.offset().top -90
        }, 1000);
        return false;
Edytowano przez likufanele (zobacz historię edycji)
Ok... to inaczej. Zamień tą samą sekcję na to:
jQuery(function() {
  jQuery('a[href*=#]:not([href=#])').click(function(e) {
    // e.preventDefault();
    wp_scroll(this);
    if (location.pathname.replace(/^\//,'') == url.pathname.replace(/^\//,'') && location.hostname == url.hostname) {
        }, 1000);
        return false;
A w pliku js/main.js po linii nr 67 dodaj wp_scroll(location); żeby wyglądało tak:
Da się...
W pliku js/main.js wywal poprzednio dodane wp_scroll(location); z linii 68, zakomentuj linię 32 oraz całą funkcję noscroll():
// window.addEventListener( 'scroll', noscroll );
//function noscroll() {
//	window.scrollTo( 0, 0 );
W pliku js/scripts.js zamień znaną już nam sekcję na to co poniżej:
jQuery(function() {
    wp_scroll(this);
  wp_scroll(location, 'load');
var wx = 0;
var wy = 0;
    window.scrollTo( wx, wy );
function wp_scroll(url, origin){
        if( origin == 'load' ){
            jQuery('html,body').scrollTop(target.offset().top -90);
            wx = window.scrollX;
            wy = window.scrollY;
            window.addEventListener( 'scroll', noscroll);
        } else {
            }, 1000);
        return false;
Nie wiem czy oto chodziło z plikiem main.js
 * main.js
(function() {
	function init() {
			startLoading();
		else {
			var progress = 0,
					// reached the end
						else {
				}, 80 );
	init();
Tu masz cały main.js:
 * main.js
(function() {
	function init() {
			startLoading();
		else {
			var progress = 0,
					// reached the end
						else {
				}, 80 );
	init();
