Artix
Problem z internetem (netia)
Cześć. Od dwóch dni jestem posiadaczem Netia Spot, czyli routera z możliwością oglądania programów przez internet w TV (przynajmniej tak wytłumaczył mi ich konsultant). Obiecano, że będzie lepszy niż mój poprzedni sprzęt (wcześniej miałem jakiś router z 1zł), poza tym będę mógł sobie oglądać filmy z HBOGO etc w telewizji. Zachęcony dopłaciłem te 10zł i od wczoraj pojawiły się pierwsze prolemy. Po 1 - wygląda na to że nie mogę korzystać z internetu i telewizji jednocześnie, nawet po połączeniu wszystkiego kablami. Wtedy router wysiada. Po 2 - czasami wyskakuje mi błąd, że niby kabel sieciowy jest odłączony mimo że tam jest, i to zdarza się w dosyć kiepskich momentach. Ktoś miał tak podobnie? Może jest na to sposób? Czy jednak cały sprzęt oddać i wrócić do pierwszej oferty?
A jakie masz łącze (przepustowość)? Najlepiej podaj te na papierze i te fizycznie osiągalne :)
Podłączałem ostatnio ten wynalazek Netii - też telewizja via router. To jak bardzo nienawidze tego urządzenia od tego momentu jest niemożliwe do opisania, problem z znikającym kablem jest tam chyba normą - miałem to samo. (stary router tp-linka oczywiście problemów nie robił, wymiana kabla nic nie zmieniała)
Ale gdy tak już się pomęczysz przy tym to.. muszę przyznać, że TV i internet po DSL dość ładnie działały
@Kamikadze
Mówisz o upload/download? Weryfikowałem to ze speedtestem i zamiast obiecywanych 20mb/s pobierania mam 17 (co jest niby zrozumiałe, bo tak niby wszędzie było i jest), a importu 1mb/s (obiecano 4). Sama prędkość internetu to 100mbitów, ale cała sieć u mnie w bloku z tego co kiedyś mi mówili wyciągnie nie więcej niż 70. Ja rozmawiałem już przed zakupem z konsultantem i mówił, że taki router ze wszystkimi usługami pociągnie bez zadyszek. Widać nieco koloryzował. :)
Najbardziej denerwuje mnie właśnie to rozłączanie. Na poprzednim routerze też podejrzewałem coś takiego, ponieważ co jakiś czas strony były pokazywane jako nieosiągalne (po F5 było normalnie), ale teraz jest to jeszcze bardziej uciążliwe. I co to niby ma być? Resetowane połączenia przez netię czy jak?
Przy odpalonym TV z tego co pamiętam z netii znika ci jakieś 2-4 mbit pobierania (i zawsze trochę wysyłania)
Ale wtedy i tak zostaje mi jakaś rezerwa do korzystania z internetu. Dlaczego więc ten router się restartuje? (białe światełko, potem czerwone, mruga i wraca z powrotem do białego żeby nie było).
