Marthless
Problem z apt-get etc.
Witam, jak można naprawić poniższy komunikat.
root@178:~# apt-get install mysql-server mysql-client
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
mysql-client jest już w najnowszej wersji.
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
  mysql-server
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 71,8 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 106 kB miejsca na dysku.
Kontynuować [T/n]? t
Pob: 1 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main mysql-server all 5.1.66-0+squeeze1 [71,8 kB]
Pobrano 71,8 kB w 0s (82,8 kB/s)
debconf: DbDriver "config": /var/cache/debconf/config.dat is locked by another process: Zasoby chwilowo niedostępne
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu mysql-server.
(Odczytywanie bazy danych ... 30001 files and directories currently installed.)
Rozpakowanie mysql-server (z .../mysql-server_5.1.66-0+squeeze1_all.deb) ...
Konfigurowanie mysql-server-5.1 (5.1.66-0+squeeze1) ...
dpkg: błąd przetwarzania mysql-server-5.1 (--configure):
 podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 1
configured to not write apport reports
                                      dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie mysql-server:
 mysql-server zależy od mysql-server-5.1; jednakże:
  Pakiet mysql-server-5.1 nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania mysql-server (--configure):
 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany
                                      Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 mysql-server-5.1
 mysql-server
apt-get install mysql-server-5.1
Edit:
Rozumiem... Nie umieć czegoś naprawić, ale tu masz 3/4 po polsku napisane, więc wystarczy błąd przeczytać...
A cały błąd jest po polsku to już w ogóle nie do przyjęcia...
Emmm... ok.
Najszybciej (mniej bezpiecznie):
killall -15 dpkg
(i tu ew. dochodzenie co mogło zablokować plik)
apt-get install -f
Wolniej (bezpieczniej):
reboot
apt-get install -f
Namieszałeś coś z dpkg albo innymi instalkami (albo masz jakieś w tle i blokują zasób).
Można też sprawdzić jaki proces używa tego pliku komendą:
fuser -v /var/cache/debconf/config.dat i potem go ubić.
Edytowano przez mraw (zobacz historię edycji)
Po wykonaniu
nic się nie wyświetla..
Po wykonaniu:
reboot
oraz
apt-get install -f
takowy błąd zniknął, ale..
nadal wyskakuje podczas reinstalacji MySQL z komendy:
...dodam jeszcze że plik my.cnf jest pusty.
Dodam, iż te błędy wynikły z mojej winy, ale to dlatego że wyskoczył takowy błąd:
Error connecting to MySQL: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
...a że cicąłem zrobić reinstalacje MySQL'a to dlatego takowe błędy wyskoczyły.. A że człowiek uczy się na błędach, to już woli obchodzić tego typu błędy.
A teraz pytanie, w jaki sposób mogę to naprawić poszczególne błędy i żeby wszystko było w porządku bez jakiegokolwiek błędów.
Edytowano przez Marthless (zobacz historię edycji)
Wyskakuje ten sam błąd.
i już nie wiem co zrobić.
Nawet po wykonaniu czyności..
apt-get purge mysql-*
