Snappy
Problem z oprogramowaniem Java
Witam mam problem. Potrzebuję oprogramowania JAVA na moim VPS.
Szukałem w internecie poradników, lecz nie znalazłem takiego który opisuje instalacje na Debianie 6 x86.
Jeśli ktoś wie jak to zrobić to proszę o pomoc.
apt-get install openjdk-6-jre
pojawi się pytanie czy kontynuować, wciskasz T lub Y (w zależności czy masz po polsku czy angielsku), czekasz chwilę i gotowe
jeśli można wiedzieć to jakie zastosowanie tego ma być?
Tak, serwer Minecraft (RPG - klasy)
E: Unable to locate package openjdk-6-jre
Pokazuje mi się taki błąd... :/ Co mam zrobić ??
Edytowano przez Snappy (zobacz historię edycji)
do minecrafta proponuje pobrać najnowszą javę ze strony sun i zainstalować.
Do tego będzie ci potrzebny program alien
najpierw zaktualizuj repozytoria:
apt-get update
potem zainstaluj aliena:
apt-get install alien
wciskasz T lub Y aby potwierdzić
czekasz aż się zainstaluje
pobierasz paczkę javy najnowszą:
wget http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=69464
potem instalujesz
alien -i nazwa_pobranej_paczki.rpm
A ja z kolei polecam o wiele bardziej kompatybilne rozwiązanie, którym jest openjdk, podany już wyżej. Z tą różnicą, że można wykonać komendę apt-get install openjdk-7-jre, która zainstaluje nam najnowszą javę w wersji siódmej, biorąc pod uwagę, że mamy aktualne repozytoria np. debiana wheezy.
Archi - siedziałem troszkę w minecrafcie i zauważyłem że openjdk miały wyższe wycieki pamięci niż te oracle. Do tego obciążały troszkę bardziej procesor.
na openjdk ustawiałem serwer na 550mb RAM, na wstęp zjadało około 900 a jak się pograło trochę to zjadało całe 1024mb ram i serwer tracił na stabilności
na javie 7 (wtedy jeszcze beta u2) ustawiałem na 600 albo 650mb ram, zjadało koło 900 i rzadko dobijało do 950mb (nawet przy tygodniowym uptime). Do tego widać było mniejsze obciążenie procesora. chyba że coś przez ostatnie ~pół roku się zmieniło
Kszysiu
Też swojego czasu troszkę się z minecraftem bawiłem i w moim przypadku było zupełnie na odwrót :P. Nie będę się upierał bo to też było jakiś czas temu, ale takie wspomnienia mam. W każdym razie pozostawmy autorowi tematu wybór w tej kwestii :).
apt-get update
wget http://javadl.sun.co...?BundleId=69464
potem instalujesz
Nie wiem czemu nic mi się nie chce zainstalować :(
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
E: Unable to locate package alien
Mam podłączenie repo:
echo "nameserver 8.8.8.8" >/etc/resolv.conf
I nic...
Zrobiłem format maszyny i dalej ten sam błąd :/
Pomocy.......
Pokaż lepiej /etc/apt/sources.list ;).
Oto zawartość pliku:
deb http://ftp.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
deb http://security.debian.org squeeze/updates main contrib non-free
root@JustArchi:~# apt-cache search alien
alien - convert and install rpm and other packages
Mi znajduje.
apt-get update nie zwróciło żadnych errorów?
Zrobiłem jeszcze raz format systemu i przyniosło skutek.
Po pobraniu oprogramowania JAVA pokazało mi się:
Usage: alien [options] file [...]
 file [...]				Package file or files to convert.
 -d, --to-deb			  Generate a Debian deb package (default).
 Enables these options:
   --patch=<patch>	  Specify patch file to use instead of automatically
						looking for patch in /var/lib/alien.
   --nopatch			Do not use patches.
   --anypatch		   Use even old version os patches.
   -s, --single		 Like --generate, but do not create .orig
						directory.
   --fixperms		   Munge/fix permissions and owners.
   --test			   Test generated packages with lintian.
 -r, --to-rpm			  Generate a Red Hat rpm package.
  --to-slp			  Generate a Stampede slp package.
 -l, --to-lsb			  Generate a LSB package.
 -t, --to-tgz			  Generate a Slackware tgz package.
   --description=<desc> Specify package description.
   --version=<version>  Specify package version.
 -p, --to-pkg			  Generate a Solaris pkg package.
 -i, --install			 Install generated package.
 -g, --generate			Generate build tree, but do not build package.
 -c, --scripts			 Include scripts in package.
 -v, --verbose			 Display each command alien runs.
  --veryverbose		 Be verbose, and also display output of run commands.
 -k, --keep-version		Do not change version of generated package.
  --bump=number		 Increment package version by this number.
 -h, --help				Display this help message.
 -V, --version			 Display alien's version number.
Coś mam robić dalej, czy to już wszystko ?
edytuj /etc/apt/sources.list i dopisz:
deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu'>http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main
nastepnie zapisz i wykonaj nastepne czynnosci w putty
apt-get update
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
apt-get update
apt-get install oracle-java7-installer
gotowe, masz najnowsza jave
