Dexieco
Problem przy instalacji DA
Witajcie, mam problem przy instalacji DA, po sciągnięciu 'apdejtu' ze strony DA wywala mi komunikat
2011-08-19 15:54:28 (1.52 MB/s) - `/usr/local/directadmin/update.tar.gz' saved [4533510/4533510]
cat: /etc/rc.conf: No such file or directory
*** Cannot find /etc/namedb/named.conf. Make sure bind is completely installed. ***
*** bison is required for compiling, please install bison ***
Installation didn't pass, halting install.
Bind był instalowany komendą apt-get install bind9 i nic, na czystym systemie tak samo.
OS: Debian 5 Lenny
dex:~# apt-get install bison
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
bison is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
Trudno poszukać?
packages.debian.org/squeeze/bison
Trudno poszukać?
Tak, trudno. Nie jestem taki wielki Pro jak ty... Mógłbyś podpowiedzieć co ja mam z tym zrobić ; |
  • Upvote 1
Upewnij się, że masz poprawnie licencję przypisaną - zarówno czy system to debian 5.0, jak i czy zgadza się architektura (x86/x64).
Lickę mam na adresik IP, OS napewno Deb 5.0 lenny, przynajmniej piszę tak w panelu HYPERvm / A architekture jak mogę sprawdzić \?
Dodałem do sources.list deb.. od squezze i upgrade, lecz lipa...
Wykonuje to na VPS z OpenVz .
Edytowano przez Dexieco (zobacz historię edycji)
Ja mówię o parametrach licencji DA a nie parametrach twojego VPSa...
Jej parametrem nie jest tylko adres IP. Także system operacyjny i jego architektura.
uname -a
Linux dex 2.6.18-194.17.1.el5.028stab070.7 #1 SMP Fri Oct 1 14:17:14 MSD 2010 i686 GNU/Linux
cat /etc/ *release
dex:~# cat /etc/*release
cat: /etc/*release: No such file or directory
//Domyślam się, że jeżeli chodzi o architekturę, to będzie i686 ?
BTW daj jeszcze wynik z:
cat /etc/rc.conf
Wynik jest taki że po wykonaniu takiego polecenia przeskakuje mi o 2 linie w dol.. i nic nie wyrzuca ; p
Zrobiłem tak jak mi powiedziałeś z tym bison, i dalej to samo .. Eh..
