kaszub1136
Przekierowanie domeny
Witam. Chcę podpiąć dwie domeny pod jeden serwer VPS. domena1.eu ma wyświetlać zawartość głównego katalogu (var/www), a domena2.pl ma wyświetlać zawartość podkatalogu (var/www/coś). Jak to zrobić? Obydwie domeny przekierowiałem przez rekord A, i wyświetlają katalog /var/www/ i teraz jak przekierować tą drugą domenę na /var/www/coś/. Wyjaśni ktoś? Czytałem że można to zrobić w .htaccess.
A jaki serwer www?
Na apache2 dodajesz wpis do sites-enabled
w Lighttpd to lighttpd.conf i includujesz plik domena.pl.conf a w pliku dajesz dane (wyguglujesz)
Mam apache2 i jak na razie wszystko co znalazłem o htaccess nie zadziałało, zero reakcji, nawet żadnego errora nie wywaliło. Właśnie myślałem o virtualhost ale u mnie pliczek httpd.conf jest pusty. Znalazłem coś o tworzeniu virtualek ale wywalał error 500 czy jakiś tam.
Ja też nie mogłem dobrze ustawić apache2 (dużo zabawy) a przesiadłem się na lighttpd i tam tylko dwie linijki w pliku domeny i jedna w lighttpd.conf ;)
dobra udało mi się przez virtual hosty, tylko że musiałem dodać nowych użytkowników i w /home/użytkownik/public_html dodawać strony
Nie no nie źle zrozumiałem twoją poprzednią wypowiedź. Myślałem że nie "musiałeś, ale nie chciałeś" robić dodatkowego usera.
Pamiętaj że on ma jeszcze dostęp do SSH. Także poczytaj o tym jak to zablokować bo możesz mieć Sajgon :D
ftp+www+ssh
no właśnie będę się zabierał za ftp tylko jeszcze nie wiem jaki program postawić. Ma być proste i mało wymagające. tylko jedno lub dwa konta ftp, no i zeby dało się zablokować ssh. Co możecie polecić??
Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
Dobra, ftp ogarnięte, ale dalej można się podłączyć do konsoli i przez sftp można biegać po całym serwie. Jak to ograniczyć, albo po prostu zablokować ssh i sftp dla danego użytkownika?
Ustawić mu odpowiednią powłokę.
No to proszę po Polsku. Akurat z tego co napisałeś to nic mi nie mówi.
w /etc/passwd ustawiłem usera na /bin/false, ale wtedy nie działa ftp.
Edytowano przez kaszub1136 (zobacz historię edycji)
/etc/proftpd/proftpd.conf
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes reload proftpd after modifications.
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 on
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups off
ServerName "Debian"
ServerType standalone
DeferWelcome off
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions "-l"
DenyFilter \*.*/
# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~
# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
RequireValidShell off
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts 49152 65534
# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive tranfers to work. You have to use your public
# address and opening the passive ports used on your firewall as well.
# MasqueradeAddress 1.2.3.4
# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
# Set the user and group that the server normally runs at.
User proftpd
Group nogroup
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask 022 022
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
# PersistentPasswd off
# This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
# AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
# UseSendFile off
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
<IfModule mod_quotatab.c>
QuotaEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://security.lss....=LSS-2004-10-02
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine off
ControlsMaxClients 2
ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval 5
ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>
# Alternative authentication frameworks
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf
# This is used for FTPS connections
#Include /etc/proftpd/tls.conf
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
# <Anonymous ~ftp>
# User ftp
# Group nogroup
# # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
# UserAlias anonymous ftp
# # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
# DirFakeUser on ftp
# DirFakeGroup on ftp
# # Limit the maximum number of anonymous logins
# MaxClients 10
# # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# # in each newly chdired directory.
# DisplayLogin welcome.msg
# DisplayChdir .message
# # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
# <Directory *>
# <Limit WRITE>
# DenyAll
# </Limit>
# </Directory>
# # Uncomment this if you're brave.
# # <Directory incoming>
# # # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# # # (second parm) from being group and world writable.
# # Umask 022 022
# # <Limit READ WRITE>
# # DenyAll
# # </Limit>
# # <Limit STOR>
# # AllowAll
# # </Limit>
# # </Directory>
# </Anonymous>
Jest jeszcze jeden problem, nie da się nic wysyłać po ftp, wywala brak dostępu, a jak wbijam do konsoli to np. mogę podglądać top i wyłączać procesy.
Ktoś wie jak rozwiązać problem z wysyłaniem plików przez ftp?
Udało mi się rozwiązać problem z wysyłaniem plików (złe uprawnienia na katalog usera). Kamikadze wiesz jak zablokować dostęp userowi do ssh i sftp? Bo nie mam pojęcia co zrobić.
