kostekplay
"hostname is setup improperly on your system" - już nie wiem co zrobić ...
Witam, to mój pierwszy post wiec się przywitam, dzień dobry ;)
System Lenny 5.0.3, DA
Problem jest następujący (informacja z systemu):
Subject: This is e-mail notification to warn you that your hostname is setup improperly on your system.
no i formułka wyjaśniająca co i jak zrobić :
Your hostname, localhost, and the servername you have set in DirectAdmin, server.play.pl, do not match. It is recommended that these two values are the same.
Solution:
Either change the servername in DirectAdmin or run the 'hostname.sh' script via ssh to change your hostname
localhost, resolves to 127.0.0.1. Please make sure that your hostname resolves to your server ip (195.238.71.148) or else your email may not work correctly.
Solution:
Create an A record for your hostname (localhost.) in your DNS control panel. Point the hostname to your server's main IP address. Also check /etc/hosts to ensure that the server ip is correctly set.
Wszystko jasne jak słoneczko skrypt odpalony , nazwa dodana : server.domena.com
w /etc/hosts jest wszystko na miejscu :
127.0.0.1 localhost
my.ip.my.ip server.domena.com
i ciagle jak zrestartuje server mam informacje ze Apache pracuje normalnie ;) i koniec ...
po przeładowaniu /etc/init.d/htppd restart , DNS zaczynaja dzialac i strony zaczynaja sie hostowac prawidlowo ...
juz mi rece opadaja :) czemu tak sie dzieje ???
serdecznie dziekuje za jakies uwagi
