rack
Postfix + Dovecot + Sasl na Ubuntu ... problem z konfiguracją
Jak nadmieniłem w temacie, mam pewien problem z kofiguracją sasla przez dovecota dla postfixa na Ubuntu 8.10.
Dałem sobie na chwilę spokój z saslem cyrusa bo postfix 2.5+ z repo ubuntu wspiera autoryzacje przez sasl dovecota.
postconf -a rzeczywiście to potwierdza.
Postfix bez autoryzacji działa poprawnie, gdy jednak dołączę poniższe linijki do main.cf:
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
do /var/log/mail.log dopisywanie jest coś takiego podczas próby połączenia z postfixem przez telnet
Jun 1 23:31:17 udev1 postfix/smtpd[2380]: warning: SASL: Connect to private/auth failed: No such file or directory
Jun 1 23:31:17 udev1 postfix/smtpd[2380]: fatal: no SASL authentication mechanisms
Jun 1 23:31:18 udev1 postfix/master[5062]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 2380 exit status 1
Jun 1 23:31:18 udev1 postfix/master[5062]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Fragment dovecot.conf dotyczący autoryzacji:
auth default {
mechanisms = plain login
  client {
   path = /var/spool/postfix/private/auth
   mode = 0660
   user = postfix
   group = postfix
Protookoły są ustawione na: = imap imaps pop3 pop3s
Dovecot testowany niezależnie od postfixa działa bez zarzutu.
Postfix na ubuntu, tak jak na debianie jest jailed w /var/spool/postfix, posiada katalog private, a dovecot wg tego co w konfigu powyżej powinien mieć wystarczające uprawnienia do utworzenia gniazda w /var/spool/postfix/prvate/.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jak skonfigurować sasl w tym przypadku, prosiłbym o podpowiedź.
Z góry dziękuję
pozdrawiam
Powinien czy ma (czyt. tworzy się tam auth czy nie)? Bo to zasadnicza różnica ;)
hi hi , pewnie że ma ... W dovecocie uprawnienia są ustawione na postfixa, w /var/spool/ postifix właścicielem katalogów, w tym równiez "private" jest także postfix ... Zmieniłem uprawnienia private/ na 777 na potrzeby testów i zaczęło działać, gniazdo pojawiło się tam gdzie powinno ... W pierwotnej konfiguracji było to 700 postfix:root i jak wyżej napisałem, nie działało.
Zmieniłem uprawnieni private/  na 755 postfix:root i jest ok, podobnie jak z 750 postfix:root. Pytanie więc jest jakie powinny być optymalne uprawnienia dla katalogu private/ ?
Dzięki za info
pozdrawiam
"U mnie działa ;)" (0700 _postfix:wheel)
Póki co skłaniam się do zostawienia tego boxa bez wheela i z uprawnieniami 750 postfix:root dla /var/spool/postfix/private/, chyba, że istnieją jakieś przesłanki ku temu aby jednak odebrać całkowicie uprawnienia grupie.
Dzięki za pomoc
pozdrawiam
