BlueMan
Instalacja/Konfiguracja podstawowych usług
Nie pomogło...
A może gdzieś tutaj jest coś nie tak:
/etc/bind/named.conf.options
options {
	directory "/etc/bind";
	auth-nxdomain yes;	# conform to RFC1035
	listen-on { any; };
Jak w ogóle sprawdzić, czy bind jest "prawidłowo" zainstalowany, i że tak powiem "widziany" z zewnątrz? Bo może właśnie w jego instalacji/konfiguracji w jail coś nie tak zrobiłem?
Jeżeli masz tam zaparkowaną jakąś domenę to bardzo prosto :- ))
W konsoli linuksowej piszesz:
host -l nazwa.domeny.pl
Tak sprawdzisz poprawnosc konfiguracji domeny, a nie konkretnego BIND'a...
BlueMan:
dig domena @IP.lub.hostname.binda
Rozumiem, że to polecenie z poziomu serwera trzeba wykonywać?
heros:/home/blueman# host -l hostacja.pl
; Transfer failed.
Host hostacja.pl.telpol.net.pl not found: 9(NOTAUTH)
; Transfer failed.
To już ze swojego laptopa wykonałem
blueman@jessica:~$ dig hostacja.pl @87.99.111.21
; <<>> DiG 9.4.1-P1 <<>> hostacja.pl @87.99.111.21
; (1 server found)
;; global options:  printcmd
;; connection timed out; no servers could be reached
resolv.conf
domain telpol.net.pl
search telpol.net.pl
nameserver 192.168.0.250
Przy każdym starcie systemu mi się nadpisuje takimi wartościami. To IP nie mam pojęcia skąd jest, ponieważ serwer ma 192.168.1.100
/etc/host.conf
order hosts,bind
multi on
Zacznij od konfiguracji firewall'a, bo zarowno na TCP jak i UDP masz port 53(domain) wyfiltrowany ;)
No i teraz działa wszystko :]
malu123 pomógł w konfiguracji BINDa, ale główkowaliśmy dlaczego nie działają prywatne NS... .
I faktycznie port 53 był blokowany na routerze!
No to ten problem rozwiązany ;) dziękuję bardzo.
Najprostsze rozwiązania przychodzą najtrudniej :- ))
BlueMan - Dzisiaj skonfigurujemy MySQL, Apache oraz zabezpieczymy PHP.
Hej, a mógłbym prosić o podobną pomoc?;) Zależy mi na konfiguracji jak najbardziej optymalnej, w celu zmniejszenia zużycia zasobów.
Witaj.
Nie ma sprawy, wysłałem już PW.
Mam taką propozycję, aby założyć kanał irc lub grupe dyskusyjną ?
Ponieważ ostatnio spotykam się z masą próśb tego typu.
A nie lepiej na forum pisać Krok po kroku co zainstalować ?
Kurcze - ja chciałem tylko drobną pomoc uzyskać, a nie multi-konfiguracje domowego serwerka ;) na domowe potrzeby kilku stronek pełna optymalizacja jest zbędna po prostu :) tym bardziej, że sam chciałbym choć trochę "liznąć" tego jak działa LAMP, itp.
W każdym bądź razie dziękuję serdecznie malu123 za tak personalną pomoc i innym za "wsparcie" w tym temacie :]
@kisiek - postaram się w miarę to pozbierać w całość i systematycznie umieszczać takie howto na forum :)
