Gość Filip Nowacki
iptables DROP na konkretny port z wyjątkami - problem gametracker
Gość Filip Nowacki
Więc od początku...
Potrzebowałem zabezpieczyć port query serwera ts3: 10011 więc w iptables wrzuciłem wyjątki od gametrackera, które podają tj:
-A INPUT -s 208.167.241.190/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 10011 -j ACCEPT
-A INPUT -s 208.167.241.185/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 10011 -j ACCEPT
-A INPUT -s 208.167.241.186/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 10011 -j ACCEPT
-A INPUT -s 208.167.241.183/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 10011 -j ACCEPT
-A INPUT -s 208.167.241.189/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 10011 -j ACCEPT
-A INPUT -s 108.61.78.147/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 10011 -j ACCEPT
-A INPUT -s 108.61.78.148/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 10011 -j ACCEPT
-A INPUT -s 108.61.78.149/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 10011 -j ACCEPT
-A INPUT -s 108.61.78.150/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 10011 -j ACCEPT
a następnie:
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 10011 -j DROP
Problem w tym, że przy czystym iptables gametracker wykrywa serwer online bez problemu, z dodanymi wyjątkami już nie. Na stronie gametrackera:
  • Your server is firewalled.
    Please turn off any firewall you have that may block scanning or whitelist the gametracker scanning IP addresses:
    208.167.241.190
    208.167.241.185
    208.167.241.186
    208.167.241.183
    208.167.241.189
    108.61.78.147
    108.61.78.148
    108.61.78.149
    108.61.78.150
Przy wyjątku mojego IP mogę bez problemu się logować. Tcpdump nie wskazuje by przy przepuszczonym ruchu wyskakiwało inne IP.
Z góry dzięki za pomoc!
Gość Spoofy
Sprawdź czy może po udp pójdzie ;-)
np.
-A INPUT -s 208.167.241.190/32 -i eth0 -p udp -m udp --dport 10011 -j ACCEPT
Gość Filip Nowacki
Dodałem te 9 IP w udp i nadal to samo :(
Gość Spoofy
jednak po udp nie idzie komunikacja. Pokaż całą konfigurację iptables.
Po udp chyba jest zwykły port a 10011 po tcp?
Możesz spróbować odblokować porty i spróbować monitorować ruch z gametrackera (z ich konkretnych IP).
P.S.
Serwer był już dodany do gametrackera? Masz możliwość normalnego monitorowania i czy IP GT są na whiteliscie?
10011 jest TCP IN.
Po pierwsze sprawdź czy eth0 to prawidłowy interfejs, ifconfig ci powie.
Po drugie -A to jest append, czyli dopisanie na końcu. Jest jeszcze -I, czyli insert, dopisanie na określonej pozycji. Iptables działa priorytetowo, czyli szuka dla pakietu regułki, w którą wpada, i realizuje akcje oznaczoną przez -j, po czym nie sprawdza dalszych regułek. Jeśli żadna regułka nie pasuje, aplikowana jest defaultowa polityka. Tak więc, jeśli sobie zrobiłeś na ostatniej regułce drop wszystkiego, to jak się już powinieneś domyślać, zappendowanie czegokolwiek po takiej regułce jest bez sensu, bo nic nigdy do niej nie wpadnie.
Po trzecie - nie wiem po jaką cholerę aplikujesz tutaj switch -m, odsyłam do manuala bo chyba zrobiłeś ctrl c z jakiegoś miernego poradnika osoby, która ją przekopiowała z innego miernego poradnika, i tak to sobie kursuje.
iptables -L ci powie więcej.
A na zakończenie, to pewno nie dodałeś wszystkich IP gametrackera, a skan leci z któregoś, który nie jest podany.
tcp|in|d=10011|s=208.167.241.190
tcp|in|d=10011|s=208.167.241.185
tcp|in|d=10011|s=208.167.241.186
tcp|in|d=10011|s=208.167.241.183
tcp|in|d=10011|s=208.167.241.182
tcp|in|d=10011|s=208.167.241.189
tcp|in|d=10011|s=108.61.78.147
tcp|in|d=10011|s=108.61.78.148
tcp|in|d=10011|s=108.61.78.149
tcp|in|d=10011|s=108.61.78.150
Podziękuj, bo to prosto z mojej piaskownicy.
  • Upvote 2
