Marek Miklewicz
Problem z instalacją imagick na serwerze z DirectAdmin
Walczę właśnie z instalacją ImageMagic + Imagic na serwerze DirectAdmin i systemie Centos 6.3 64 bit zgodnie z opisem na tej stronie, niestety zatrzymuję się już na początku ponieważ po wydaniu polecenia phpize dostaję informacje command not found, czyli oczywiście brakuje jakichś pakietów. Po dalszym googlowaniu dowiedziałem się, że brakującym pakietem jest php-devel ale przy próbie jego instalacji przez yum dostaję komunikat:
No package php-devel available.
Error: Nothing to do
Zakładam, że pakiet php-devel powinien być w wersji takiej jak PHP, w moim wypadku php 5.3.20 więc szukałem pakietu rpm php-devel dla centosa 6.3 x64 ale nie mogę nigdzie znaleźć go w wersji 5.3.20 najwyższy jaki znalazłem to chyba 5.3.3, próbowałem dodać także repozytorium remi ale nadal nie znajduje pakietu php-devel, przeglądałem też www.php.net ale tam też nie widzę ani rpma php-devel ani pliku tar ze źródłami. Czy może ktoś mi podpowiedzieć co robię nie tak?
Edytowano przez Marek Miklewicz (zobacz historię edycji)
Imagick'a. Nic trudnego:
wget http://www.imagemagick.org/download/ImageMagick.tar.gz
tar zxvf ImageMagick.tar.gz
cd ImageMagick-6.7.6-8
./configure --prefix=/usr --disable-openmp
make && make install
Edytowano przez pedro84 (zobacz historię edycji)
No ale to sam imagemagick a co z rozszerzeniem imagick dostępnym tutaj http://pecl.php.net/package/imagick
Po kilku dniach walki z imagick nadal mam problem, zacznę od tego, że w systemie nie miałem biblioteki polecenia pecl, zainstalowałem pakiet go-pear i pecl jest w systemie. Później dodałem polecenie pecl do zmiennej path ale po wydaniu polecenia
pecl install imagick-beta
dostaję następujący błąd:
configure: error: Cannot find php-config. Please use --with-php-config=PATH
ERROR: `/tmp/pear/install/imagick/configure --with-imagick' failed
Komunikat rozumiem o tyle, że trzeba podać argument --with-php-config=sciezka ale po pierwsze gdzie podać ten argument do polecenia pecl czy też mam ręcznie wypakować tara /tmp/pear/install/imagick-3.1.0RC2.tgz, potraktować poleceniem phpize53 i ręcznie wywołać ./configure z odpowiednim parametrem. No i pytanie zasadnicze jak rozumieć php-config? To ma być ścieżka do php.ini tj. /usr/local/php53/lib/php.ini czy do pliku z parametrami kompilacji tj /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.php53, probóbowałem obu tych opcji, przy podaniu ścieżki do php.ini nadal dostawałem komunikat
natomiast gdy wpisałem ./configure --with-php-config=/usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.php53 to log wygląda następująco
checking for re2c... no
configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate PHP parsers.
checking for gawk... gawk
checking whether to enable the imagick extension... yes, shared
checking whether to enable the imagick GraphicsMagick backend... no
checking ImageMagick MagickWand API configuration program... found in /usr/bin/MagickWand-config
checking if ImageMagick version is at least 6.2.4... found version 6.8.1 Q16
checking for MagickWand.h header file... found in /usr/include/ImageMagick/wand/MagickWand.h
checking PHP version is at least 5.1.3... configure: WARNING: unrecognized options: --enable-fastcgi, --enable-force-cgi-redirect, --with-config-file-scan-dir, --with-curl, --with-gd, --enable-gd-native-ttf, --with-gettext, --with-jpeg-dir, --with-freetype-dir, --with-libxml-dir, --with-kerberos, --with-openssl, --with-mcrypt, --with-mhash, --with-mysql, --with-mysql-sock, --with-mysqli, --with-pcre-regex, --with-pdo-mysql, --with-pear, --with-png-dir, --with-xsl, --with-zlib, --with-zlib-dir, --enable-zip, --with-iconv, --enable-bcmath, --enable-calendar, --enable-ftp, --enable-sockets, --enable-soap, --enable-mbstring, --with-icu-dir, --with-t1lib, --with-xsl, --enable-intl
configure: error: no. found checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for cc... cc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether cc accepts -g... yes
checking for cc option to accept ISO C89... none needed
checking how to run the C preprocessor... cc -E
checking for icc... no
checking for suncc... no
checking whether cc understands -c and -o together... yes
checking for system library directory... lib
checking if compiler supports -R... no
checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
szczególnie zastanawia mnie fragment:
[b]checking PHP version is at least 5.1.3... configure: WARNING: unrecognized options: --enable-fastcgi, --enable-force-cgi-redirect, --with-config-file-scan-dir, --with-curl, --with-gd, --enable-gd-native-ttf, --with-gettext, --with-jpeg-dir, --with-freetype-dir, --with-libxml-dir, --with-kerberos, --with-openssl, --with-mcrypt, --with-mhash, --with-mysql, --with-mysql-sock, --with-mysqli, --with-pcre-regex, --with-pdo-mysql, --with-pear, --with-png-dir, --with-xsl, --with-zlib, --with-zlib-dir, --enable-zip, --with-iconv, --enable-bcmath, --enable-calendar, --enable-ftp, --enable-sockets, --enable-soap, --enable-mbstring, --with-icu-dir, --with-t1lib, --with-xsl, --enable-intl
configure: error: Cannot find php-config. Please use --with-php-config=PATH[/b]
wygląda jakby jednak chodziło o inny plik konfiguracyjny tylko jakii, gdzie go szukać. Przypominam, że korzystam z CustomBuild 2.0 a główny katalog php 5.3 to /usr/local/php53
no to
./configure --with-php-config=/usr/local/php53/lib/php.ini
i uprzedzając
[root@s1 imagick-3.1.0RC2]# ls -la /usr/local/php53/lib/php.ini
-rw-r--r-- 1 root root 69706 01-15 13:48 /usr/local/php53/lib/php.ini
więc jak widać to poprawna lokalizacja.
Ponadto podawałem również polecenie ./configure --with-php-config=/usr/local/php53/lib/ a więc nie do samego pliku ale do katalogu z plikiem php.ini efekt ten sam więc
. Pisałem o tym we wcześniejszym poscie, ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Plik konfiguracyjny PHP to php.ini.
Nie, tu nie chodzi o php.ini, tylko php-config ;)
@OP - podaj ścieżkę do php-config (siedzi w katalogu bin tam gdzie zainstalowałeś PHP - np. /usr/local/php/5.4.6/bin/php-config), a nie do pliku php.ini., czyli:
./configure --with-php-config=/usr/local/php53/bin/php-config
