DaFFX
GlusterFS --> Help
Potrzebuję małej pomocy.
Mam 3x vpsy, 2 mają służyć jako serwery www, a 1 jako proxy/loadbalancer (haproxy) i zastanawiam się jak za pomocą GlusterFS synchronizowac dane pomiedzy tymi 2 serwerami www, chodzi np o to, ze jak ktos wrzuci na s2 plik to pojawia on sie tez na s3 i na odwrot.
Czy ktoś może w jakiś sensowny sposob wytlumaczyc lub podeslac link do poradnika?
instalujesz glustera na dwóch vps które mają trzymać pliki. Ustalasz sobie, że ma cegiełki w folderze np. /brick/, tworzysz volumin z replikacją, montujesz go lokalnie na dwóch maszynach np. /mnt/gluster i wskazujesz go jako folder dla danych dla apacza. Tadam... A zamiast trzeciego VPS na HAproxy użyj cloudflare - z tego co kojarzę mają tam opcję ustawienia load balancingu i możesz po api chyba wyłączać i włączać te serwery...
EDIT:
Pamiętaj, że użycie tego jednego VPS na haproxy to będzie single point of failure więc znów wracasz do punktu, gdzie pad jednej maszyny powoduje downtime.
EDIT:
CF nie oferuje loadbalancingu: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200172916-Does-CloudFlare-offer-load-balancing-
Jedyne co może zrobić to wrzucić dwa rekordy i po roundrobin będą one "losowane".
Tak wiem, że takie rozwiązanie mija się z celem bo wystarczy pad serwera haproxy lub ddos na niego i jest brak przekierowania na serwery właściwe ale aktualnie przygotowuję się/uczę postawić i korzystać z takich rozwiązań więc nie potrzebuję więcej niż 1 proxy.
Problem 1 proxy rozwiążę robiąc ich kilka lub na podstawie instancji gdy padnie uruchamia się następna na podstawie snapshota tamtej.
Dziękuję za wytłumaczenie sprawy z glusterfs.
Tu masz również kilka spraw ładnie wyjaśnione: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-redundant-storage-pool-using-glusterfs-on-ubuntu-servers
Sprawa rozdzielenia ruchu jak sam zauważyłeś jest problematyczna na jednej "maszynie" ale co jak byś ustawił rozwiązanie od OVH? : http://www.ovh.co.uk/cdn/infrastructure/ skoro wspominałeś o atakach.
Nie wiem na ile wydajnościowo ma być twoje zaplecze i na jakiej konfiguracji/platformie to robisz , np jak daleko są oddalone te serwery od siebie. GlusterFS to świetne rozwiązanie zresztą sami je wykorzystujemy ale duże znaczenie ma również samo środowisko na którym go używasz. Często duży wkład z twojej strony może być mało efektywny jak oprzesz to na słabej konfiguracji.
Gość patrys
Przy VPS'ach lepiej było by skorzystać z zewnętrznej macierzy montowanej po jakimś nfs/iscsi.
Dla loadbalancingu by ominąć SPOF, potrzebna będzie zewnętrzna usługa i tu już tanio nie będzie.
A usługi takie świadczy Incapsula, Dyn czy nsone.com ( nie testowałem jeszcze tego ostatniego ).
ps. jeżeli to vpsy w OVH to nie polecał bym ich usługi loadbalancingu, bo jeszcze jakiś miesiąc/dwa temu działała dość nie stabilnie ( straty pakietów ), choć support zapewniał, że wszystko jest ok.
