grabie2
postfix+courier+mysql problem z autentyfikacją SMTP
Witam!
Na VPS-ie od dwóch dni(i nocy) staram się postawić serwer pocztowy oparty na postfixie i courie'rze. Ze względu na bardzo małą ilość czasu poszukiwałem gotowego tutoriala. Znalazłem to: http://www.howtoforg...fix_debian_etch, a potem prawie to samo tu. Jednak po przejściu całości okzuje się, że nie da się zalogować do SMTP(kod SMTP 535)(testuje lokalną instalacją roundcube), a do imap się da, ale nie pobiera poczty(chyba, że to wina niepotworzonych katalogów inbox, etc.)
revDNS będzie jutro. Bardzo chętnie zrobił bym to od początku do końca z maualem, ale 1&1 nas okrada i trzeba się jak najszybciej wyprowadzić. Jedyny problem mam z pocztą. Serwer stoi na debianie z kernelem 2.6.34.
W MySQL używam kodowania ENCRYPT
Moje /etc/pam.d/smtp (wydaje mi się, że problemem jest błędna wartość crypt w sieci widziałem już 1 i 3, ale ·żadna z nich nie działa)
uth	required   pam_mysql.so user=mail_admin passwd=xxx host=127.0.0.1 db=mail table=users usercolumn=email passwdcolumn=password crypt=1
account sufficient pam_mysql.so user=mail_admin passwd=xxx host=127.0.0.1 db=mail table=users usercolumn=email passwdcolumn=password crypt=1
Z góry dziękuję za szybką pomoc
A co mówią maillog/syslog? Na czym konkretnie Ci się wykrzacza. Wklej może tutaj kawałek loga.
hmmm... fakt logów nie czytałem
Jul  4 20:43:22 vm-deb99 postfix/smtpd[12488]: connect from localhost[127.0.0.1]
Jul  4 20:43:22 vm-deb99 postfix/smtpd[12488]: warning: localhost[127.0.0.1]: SASL LOGIN authentication failed: no mechanism available
Jul  4 20:43:22 vm-deb99 postfix/smtpd[12488]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
ale jeśli nie ma mechanizmu logowania to znaczy, że mam źle zainstalowane pam_mysql?
dodatkowo mam pełno takich wpisów:
Jul  4 20:42:41 vm-deb99 pop3d: Maximum connection limit reached for ::ffff:108.67.126.73
Jul  4 20:42:41 vm-deb99 pop3d: LOGIN FAILED, user=bill, ip=[::ffff:108.67.126.73]
Jul  4 20:42:42 vm-deb99 pop3d: Maximum connection limit reached for ::ffff:108.67.126.73
Jul  4 20:42:43 vm-deb99 pop3d: LOGIN FAILED, user=bill, ip=[::ffff:108.67.126.73]
Jul  4 20:42:52 vm-deb99 pop3d: LOGIN FAILED, user=bill, ip=[::ffff:108.67.126.73]
Jul  4 20:43:05 vm-deb99 pop3d: LOGIN FAILED, user=bill, ip=[::ffff:108.67.126.73]
Jul  4 20:43:07 vm-deb99 pop3d: LOGIN FAILED, user=bill, ip=[::ffff:108.67.126.73]
Jul  4 20:43:17 vm-deb99 pop3d: LOGIN FAILED, user=bill, ip=[::ffff:108.67.126.73]
To mi wygląda na próbę włamania brute-forcem, czy to błąd w konfiguracji?
Dzięki za szybką odpowiedź!
Gość dmho
Co masz w /etc/postfix/sasl/smtpd.conf?
Ostatnio miałem podobny problem ;)
A no i jeszcze wrzuć końcówke /etc/default/saslauthd z linijką OPTIONS
Edytowano przez dmho (zobacz historię edycji)
Oto pliki o które prosiłeś znalazłem jeszcze wpis w logu z startu systemu:
Jul  4 23:26:39 vm-deb99 authdaemond: failed to connect to mysql server (server=localhost, userid=mail_admin): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Jednak to może być spowodowane kolejnością startu demonów.
pwcheck_method: saslauthd
mech_list: plain login
allow_plaintext: true
auxprop_plugin: mysql
sql_hostnames: 127.0.0.1
sql_user: mail_admin
sql_passwd: XXXX
sql_database: mail
sql_select: SELECT password FROM users WHERE email = '%u'
OPTIONS="-m /var/spool/postfix/var/run/saslautd -r"
Gość dmho
Sprawdź czy dodanie pam do mech_list pomoże. Logowanie tylko po nazwie użytkownika?
Niestety nie pomogło...
logowanie po nazwie użytkownika i haśle(sprawdzałem telnetem)
I z 1&1 jest sukces - odzyskałem domenę, właśnie pojawiła się u nowego rejestratora. Czyli kolejna nieprzespana noc.
Zainstalowałem webmin-a licząc na to, że coś więcej dostrzegę. Poszukiwałem dokumentacji od pam_mysql niestety nic ciekawego nie znalazłem. Poza tym wykryłem mały problem, a konkretnie to serwer poczty(imap pop i smtp) jest dostępny tylko z localhosta.
Dalej łudzę się że pomoc nagle z nieba spadnie :)
Ciągle męczy mnie ta linijka z logu, może to właśnie jest prawdziwy problem?
Gość dmho
Pokaż aktualne logi.
W ogóle to wyślij sobie jakiegoś maila na to konto i spróbuj na imapa się zalogować, zdało by się sprawdzić czy działa jak powinno z jednej strony :)
Dalej się pojawia " SASL LOGIN authentication failed: no mechanism available"?
cały aktualny log ze startu:
Jul  5 21:15:45 vm-deb99 authdaemond: stopping authdaemond children
Jul  5 21:15:47 vm-deb99 postfix/master[4648]: terminating on signal 15
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3207]: starting. /usr/sbin/amavisd-new at leding1.linuxpl.info amavisd-new-2.7.1 (20120429), Unicode aware
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Net::Server: Group Not Defined.  Defaulting to EGID '113 113'
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Net::Server: User Not Defined.  Defaulting to EUID '112'
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Amavis::Conf	    2.303
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Archive::Zip	    1.30
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module BerkeleyDB		  0.51
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Compress::Zlib	  2.033
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Convert::TNEF	   0.17
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Convert::UUlib	  1.4
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Crypt::OpenSSL::RSA 0.28
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module DB_File			 1.821
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Digest::MD5		 2.51
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Digest::SHA		 5.61
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module File::Temp		  0.22
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module IO::Socket::INET6   2.69
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module MIME::Entity	    5.503
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module MIME::Parser	    5.503
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module MIME::Tools		 5.503
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Mail::DKIM::Signer  0.39
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Mail::DKIM::Verifier 0.39
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Mail::Header	    2.09
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Mail::Internet	  2.09
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Mail::SPF		   v2.008
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Mail::SpamAssassin  3.003002
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Net::DNS		    0.66
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Net::Server		 2.006
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module NetAddr::IP		 4.062
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Razor2::Client::Version 2.84
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Socket6			 0.23
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Time::HiRes		 1.972101
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module URI				 1.60
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Module Unix::Syslog	    1.1
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Amavis::DB code	  loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: SQL base code	    NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: SQL::Log code	    NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: SQL::Quarantine	  NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Lookup::SQL code	 NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Lookup::LDAP code    NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: AM.PDP-in proto code loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: SMTP-in proto code   loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Courier proto code   NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: SMTP-out proto code  loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Pipe-out proto code  NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: BSMTP-out proto code NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Local-out proto code loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: OS_Fingerprint code  NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: ANTI-VIRUS code	  loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: ANTI-SPAM code	   loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: ANTI-SPAM-EXT code   NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: ANTI-SPAM-C code	 NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: ANTI-SPAM-SA code    loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Unpackers code	   loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: DKIM code		    loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Tools code		   NOT loaded
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found $file		    at /usr/bin/file
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found $altermime	   at /usr/bin/altermime
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Internal decoder for .mail
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: No decoder for	   .F
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .Z    at /bin/uncompress
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Internal decoder for .gz
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .bz2  at /bin/bzip2 -d
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .xz   at /usr/bin/xz -dc
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .lzma at /usr/bin/xz -dc --format=lzma
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .lzo  at /usr/bin/lzop -d
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .rpm  at /usr/bin/rpm2cpio
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .cpio at /bin/pax
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .tar  at /bin/pax
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .deb  at /usr/bin/ar
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Internal decoder for .zip
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Internal decoder for .kmz
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: No decoder for	   .7z   tried: 7zr, 7za, 7z
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: No decoder for	   .rar  tried: unrar-free
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: No decoder for	   .arj  tried: arj, unarj
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .arc  at /usr/bin/nomarch
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .zoo  at /usr/bin/zoo
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found decoder for    .doc  at /usr/bin/ripole
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: No decoder for	   .cab  tried: cabextract
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: No decoder for	   .tnef
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Internal decoder for .tnef
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: No decoder for	   .exe  tried: unrar-free; arj, unarj
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Using primary internal av scanner code for ClamAV-clamd
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Found secondary av scanner ClamAV-clamscan at /usr/bin/clamscan
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Deleting db files nanny.db,__db.001,snmp.db,__db.004,__db.002,__db.003 in /var/lib/amavis/db
Jul  5 21:16:19 vm-deb99 amavis[3274]: Creating db in /var/lib/amavis/db/; BerkeleyDB 0.51, libdb 5.1
Jul  5 21:16:20 vm-deb99 authdaemond: modules="authmysql", daemons=5
Jul  5 21:16:20 vm-deb99 authdaemond: Installing libauthmysql
Jul  5 21:16:20 vm-deb99 authdaemond: Installation complete: authmysql
Jul  5 21:16:27 vm-deb99 postfix/master[5015]: daemon started -- version 2.9.3, configuration /etc/postfix
Jul  5 21:19:01 vm-deb99 postfix/pickup[5020]: D8CB3800F: uid=0 from=<root>
Jul  5 21:19:01 vm-deb99 postfix/cleanup[5145]: D8CB3800F: message-id=<20120705191901.D8CB3800F@mail.leding.com.pl>
Jul  5 21:19:01 vm-deb99 postfix/qmgr[5021]: D8CB3800F: from=<root@mail.leding.com.pl>, size=679, nrcpt=1 (queue active)
Jul  5 21:19:02 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-01) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory
Jul  5 21:19:03 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-01) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory
Jul  5 21:19:03 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-01) (!)ClamAV-clamd: All attempts (1) failed connecting to /var/run/clamav/clamd.ctl, retrying (2)
Jul  5 21:19:09 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-01) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory
Jul  5 21:19:09 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-01) (!)ClamAV-clamd av-scanner FAILED: run_av error: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (All attempts (1) failed connecting to /var/run/clamav/clamd.ctl) at (eval 111) line 603.\n
Jul  5 21:19:09 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-01) (!)WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
zaraz sprawdzę logowanie smtp, a imap loguje się, ale tylko po localhost
Niestety dalej się pojawiają
Jul  5 21:32:59 vm-deb99 imapd: LOGIN, user=bartek@leding.com.pl, ip=[::ffff:127.0.0.1], port=[49791], protocol=IMAP
Jul  5 21:32:59 vm-deb99 imapd: LOGOUT, user=bartek@leding.com.pl, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=0, body=0, rcvd=31, sent=341, time=0
Jul  5 21:33:12 vm-deb99 postfix/smtpd[5400]: connect from localhost[127.0.0.1]
Jul  5 21:33:12 vm-deb99 postfix/smtpd[5400]: warning: localhost[127.0.0.1]: SASL LOGIN authentication failed: no mechanism available
Jul  5 21:33:12 vm-deb99 postfix/smtpd[5400]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Log z odebrania wiadomości:
Jul  5 21:36:26 vm-deb99 postfix/smtpd[5439]: connect from p3plsmtp06-03-2.prod.phx3.secureserver.net[97.74.135.58]
Jul  5 21:36:27 vm-deb99 postfix/smtpd[5439]: 6B4737FEA: client=p3plsmtp06-03-2.prod.phx3.secureserver.net[97.74.135.58]
Jul  5 21:36:27 vm-deb99 postfix/cleanup[5449]: 6B4737FEA: message-id=<20120705123637.470472dfc11bfa348da34692ddc35a22.05b1c18c69.wbe@email06.secureserver.n
Jul  5 21:36:27 vm-deb99 postfix/qmgr[5021]: 6B4737FEA: from=<bartek@brda.net>, size=1232, nrcpt=1 (queue active)
Jul  5 21:36:28 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-03) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/c
Jul  5 21:36:29 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-03) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/c
Jul  5 21:36:29 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-03) (!)ClamAV-clamd: All attempts (1) failed connecting to /var/run/clamav/clamd.ctl, retrying (2)
Jul  5 21:36:35 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-03) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/c
Jul  5 21:36:35 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-03) (!)ClamAV-clamd av-scanner FAILED: run_av error: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Al
Jul  5 21:36:35 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-03) (!)WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jul  5 21:36:43 vm-deb99 postfix/smtpd[5456]: connect from localhost[127.0.0.1]
Jul  5 21:36:43 vm-deb99 postfix/smtpd[5456]: 5739B7FEB: client=localhost[127.0.0.1]
Jul  5 21:36:43 vm-deb99 postfix/cleanup[5449]: 5739B7FEB: message-id=<20120705123637.470472dfc11bfa348da34692ddc35a22.05b1c18c69.wbe@email06.secureserver.n
Jul  5 21:36:43 vm-deb99 postfix/smtpd[5456]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Jul  5 21:36:43 vm-deb99 postfix/qmgr[5021]: 5739B7FEB: from=<bartek@brda.net>, size=1691, nrcpt=1 (queue active)
Jul  5 21:36:43 vm-deb99 amavis[4307]: (04307-03) Passed CLEAN {RelayedOpenRelay}, [97.74.135.58]:44792 [97.74.135.118] <bartek@brda.net> -> <bartek@leding.
Jul  5 21:36:43 vm-deb99 postfix/smtp[5450]: 6B4737FEA: to=<bartek@leding.com.pl>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=16, delays=0.74/0.01/0.01/15, dsn
Jul  5 21:36:43 vm-deb99 postfix/qmgr[5021]: 6B4737FEA: removed
Jul  5 21:36:43 vm-deb99 postfix/virtual[5459]: 5739B7FEB: to=<bartek@leding.com.pl>, relay=virtual, delay=0.1, delays=0.03/0.02/0/0.05, dsn=2.0.0, status=s
Jul  5 21:36:43 vm-deb99 postfix/qmgr[5021]: 5739B7FEB: removed
Serwer utworzył mi foldery /vmail/leding.com.pl/bartek(ten początek sam utworzyłem)/INBOX, new i tmp
Wygląda na to, że coś jest źle z skanowaniem antywirusowym. Ale najważniejszy dla mnie w tej chwili jest SMTP.
main.cf(wywaliłem pokomentowane linie)
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
append_dot_mydomain = no
readme_directory = /usr/share/doc/postfix
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/smtpd.cert
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/smtpd.key
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
myhostname = mail.leding.com.pl
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = mail.leding.com.pl, localhost, localhost.domain
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
html_directory = /usr/share/doc/postfix/html
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
virtual_mailbox_base = /vmail
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
smtpd_sasl_auth_enable = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated reject_unauth_destination
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks $virtual_mailbox_limit_maps
content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024
receive_override_options = no_address_mappings
transport_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_transports.cf
aa i naprawiłem to:
zrekonfigurowałem clamv i przestawiłem socket type na UNIX
udało mi się zalogować do roundcube i pobrać e-maile, potworzyć katalogi, etc. teraz tylko logowanie do SMTP(wysyłanie przez sendmaila działa)
wklej sobie to w google
czizys ci forumowi specialiści.
No cóż o tym nie pomyślałem udało mi się usunąć ten problem teraz pojawia się tylko:
Jul  6 00:36:17 vm-deb99 postfix/smtpd[6328]: warning: localhost[127.0.0.1]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
wygląda to na niezgodne kodowania haseł, więc popróbuję z różnymi i dostosuję couriera.
BTW. lepiej dostać "wklej to sobie w google" niż TO :D
O.o SMTP przyjmuje logowanie z pustym hasłem o.O
Niestety okazuje się, że jedynym poprawnym hasłem jest brak hasła i google nie bardzo chce mi pomóc(pewnie jest zmęczone o tej porze :D)
BTW serwer dobrze nie stanął, a ja już musiałem ponad 20 IP-ków wyciąć.
Dzięki za zainteresowanie tematem!
Gość dmho
Że to do mnie? Jeśli tak, to chociaż staram się pomóc. Wiesz, tu na 90% pytań można odsyłać do googli... No ale bez offtopa.
Z brakiem hasła do SMTP nie mogę sobie poradzić, jednak to w tej chwili nie jest najważniejsze(zablokowałem połączenia na porcie 25 z zewnątrz). Od kilku godzin poszukuję informacji jak przekierować całą domenę. Np. mam skrzynki pocztowe pod domeną domena.pl, a potem kupuję domenę moja-domena.pl i chcę żeby wszystkie e-maile przychodzące na moja-domena.pl były obsługiwane jako domena pl czyli np. przekierowuje a@moja domena-pl. na a@domena.pl i tak każdy adres. Mam już utworzone 130 skrzynek pod jedną domeną i chciałbym teraz aby były dostępne i z domena.pl i z moja-domena.pl ale jak to zrobić? Może transportami, ale nic takiego nie znalazłem.
