piotrek1349
Brak połączenia z FTP
Witam.
Kupiłem VPS w IONIC. Zainstalowałem na nim proftpd i kilka niezbędnych rzeczy do założenia serwera www. Problem mój tkwi iż nie mogę w ogóle połączyć się z VPS za pomocą TC. Wpisuje IP VPS 91.XXX.XXX.XXX wyskakuje komunikat iż "Przekroczono czas połączenia". Natomiast gdy wbijam na połączenie konsolowe nawet to jest to samo ( adres vps4.ionic.net.pl:XXXXX). W czym może tkwić błąd. Nie wpisuje jeszcze nazwy użytkownika i hasła. Więc na pewno nie jest w tym błąd.
Bardzo proszę o pomoc.
hmm.... ja wlasnie mam podobnie zrobione:) nawet identycznie:)
chodzi mi bardziej o to ze nie moge sie polaczyc do vps przez TC? Moze to byc wina zlej konfiguracji Proftpd?
A lokalnie się łączysz ?
A nie masz jakiegoś firewalla na VPS-ie, który blokuje połączenia z ftp-em ?
lokalnie czyli?
Przez putty nie mam żadnego problemu. Mogę poruszać się po katalogach.
A jak sprawdzić czy mam firewall na VPS-ie? Kupiłem go w IONIC.pl wersja "Root VPS1". Można jakoś wyłączyć ten firewall?
To wygląda jakbym miał zablokowany dostęp do VPS. Chwila połączenia się do VPS i zrywa. Jakbym mógł tylko jako root przez putty. Poradzicie coś?
lokalnie czyli?
lokalnie czyli na logujesz się przez putty a potem robisz
ftp localhost
To odpowie na pytanie czy masz zainstalowany i uruchomiony serwer ftp. Po tym teście można dalej szukać przyczyn ale już będziemy coś więcej wiedzieć
Dodatkowo możesz zrobić
ps aux | grep proftpd
To odpowie na pytanie czy uruchomiony jest proces proftpd a co za tym idzie serwer ftp-a
zalogowalem sie przez putty wpisalem
ftp localhost
i wyrzucilo mi błąd
-bash: ftp: command not found
Natomiast po wpisaniu
dalo mi takie informacje:
root 	1910 0.0 0.0 1716 512 pts/0	S+ 20:17 0:00 grep proftpd
proftpd 15992 0.0 0.2 7656 1524 ? 	Ss 18:51 0:00 proftpd: (accepting connections)
zmieniłem to w /etc/proftpd/proftpd.conf mam nadzieję że dobrze.
Niestety te komendy w tym pliku nie pomogły. Nadal nie mogę się połączyć przez TC.
Zaradzicie coś?
NIPv6 zmienić (bo jest chyba on domyślnie)
a to drugie chyba dodać.
Mi pomagało to IPv6 na off z tego, co pamiętam.
Z poziomu root wpisz: netstat -tapn | grep LISTEN a nastepnie telnet localhost 21 i pokaz wynik.
z komendy netstat -tapn | grep LISTEN wypisalo mi takie dane
tcp 	0 	0 0.0.0.0:80 	0.0.0.0:* 	LISTEN 	20477/apache2
tcp 	0 	0 0.0.0.0:21 	0.0.0.0:* 	LISTEN 	25941/proftpd: (acc
tcp 	0 	0 0.0.0.0:22 	0.0.0.0:* 	LISTEN 	32140/sshd
tcp 	0 	0 127.0.0.1:25 	0.0.0.0:* 	LISTEN 	5456/exim4
tcp 	0 	0 127.0.0.1:3306 	0.0.0.0:* 	LISTEN 	5710/mysqld
tcp6 	0 	0 :::22 	:::* 	LISTEN 	32140/sshd
po wpisaniu telnet localhost 21. Brak takiej komendy.
widzicie co jest nie tak? Czy może wszystko powinno być dobrze?
Problem zażegnany przez przemox1
Danke schon!
Rada początkującego dla innych początkujących!
Nie instaluj na swoim VPS, dedyku wszystkich badziewi które radzą w tutkach. Instaluj tylko te najbardziej potrzebne według Ciebie. Dzięki temu możesz zaoszczędzić więcej czasu i czegoś się nauczyć nie psując swojego VPS, dedyka.
!!!PAMIETAJ!!!
