Web Hosting Talk
  • dhosting.pl
    Partner technologiczny
    Dostarczamy profesjonalne i niezawodne rozwiązania hostingowe dla firm oraz osób prywatnych. Zaufali nam wymagający klienci, którzy cenią sobie nasze indywidualne podejście.
  • Kei.pl
  • S-NET.info
  • Network Communication
    Jest wiodącym dostawcą usług przetwarzania danych, dysponującym własnym, a zarazem jednym z największych komercyjnych obiektów DataCenter w Polsce.
Ispconfig - Nowy Darmowy Panel
44 odpowiedzi na ten temat
#1 angerek
  • 9 postów
Napisany 17 wrzesień 2006 - 15:51
jakby ktoś nie znał - ISPConfig
jestem na etapie wdrożenia - mimo dużej ilości byków - da się używać i jest "polskawy" (językiem polskim nie nazwałbym tłumaczenia)
#2 Kamil01
  • 299 postów
  • Imię:Kamil
Napisany 05 październik 2006 - 15:59
postanowiłem wyrzucić confixx-a i zainstalowac ten panel, zobaczymy jak się będzie sprawować, własnie się instaluje ;)
#3 Leszek
  • 9 postów
  • Imię:Leszek
Napisany 19 grudzień 2006 - 16:53
Faktycznie tłumaczenie ma słabe,ale nie na długo.
Właśnie zaczynam tłumaczyć ISPConfig na w pełni Polski język.
Trochę to jednak potrwa.Odwiedzajcie stronę domową programu.
Pozdrawiam.
#4 nrm
  • Moderatorzy
  • 1542 postów
  • Firma:{netBOMB}
  • Imię:Mirek
Napisany 19 grudzień 2006 - 17:41
dajcie znać jak bangla ;) na nowym serwie zdecydowanie muszę zastąpić VHCSa czymś nowszym i rozwijanym.
#5 mahatma
  • 117 postów
Napisany 20 grudzień 2006 - 14:21
Zobacz postnormanos, o 19.12.2006, 17:41, powiedział:
Wyglada calkiem calkiem tez mysle o zmianie z VHCS
Ktos ma jakies doswiadczenia z nim?
#6 yacenty
  • 151 postów
Napisany 21 grudzień 2006 - 14:58
wczoraj usilowalem go zainstalowac na debianie64,
najpierw przygotowywalem mu pakiety wg informacji na pewnej stronie, pozniej okazalo sie ze zrodla sa w pakiecie i sam wszystko kompiluje a pozniej padlo na to ze nie mam odpowiednich pakietow perla czy pythona i koniec - jak bede w stanie to dzis po pracy sproboje to wrzucic do konca.
ps. na jakich systemach macie postawiony ispconfig?
on sobie tylko modyfikuje juz istniejace serwery czy instaluje sobie wszystko ze swoich zrodel?
pozdrawiam
YacentY
wyglada na to ze to dziala, jutro bede juz patrzyl jak, ale jest dosc przyjemne,
zobaczymy co robi z systemem i jak dzialaja inne funkcje
www.optihost.pl - optymalny hosting dla każdego
#7 mahatma
  • 117 postów
Napisany 23 grudzień 2006 - 17:44
Zobacz postyacenty, o 21.12.2006, 14:58, powiedział:
pozdrawiam
YacentY
I jak postepy?
#8 yacenty
  • 151 postów
Napisany 23 grudzień 2006 - 20:46
Zobacz postmahatma, o 23.12.2006, 17:44, powiedział:
I jak postepy?
zainstalowany, ale:
1. nie dziala mi rewrite prawidlowo,
2. stracilem dostep do phpmyadmina
3. mam problemy z poczta
chwilowo jednak podstawowe minimum dziala i niech tak zostanie, mam teraz na glowie mysqla i z nim sie mecze
#9 hyhyhy
    xxx
  • 446 postów
  • Firma:Tey.pl
  • Imię:Arturo
Napisany 23 grudzień 2006 - 21:28
Zobacz postyacenty, o 23.12.2006, 20:46, powiedział:
zainstalowany, ale:
1) działa, albo nie działa :P
2) tzn? mysql -u USER -pHASLO też nie trybi?
3) chce zobaczyć Twoje logi, logi, logi... :P
Pozdr.
#10 yacenty
  • 151 postów
Napisany 23 grudzień 2006 - 21:38
Zobacz postrusel, o 23.12.2006, 21:28, powiedział:
3) chce zobaczyć Twoje logi, logi, logi... :)
Pozdr.
1. na forum dziala, w galerii nie :P (do tej pory na home.pl dzialalo tu i tu)
2. myslq dziala ale nie mam phpmyadmina :)
3. co chcesz zobaczyc? probowalem potworzyc maile i na nie cos wyslac - dostalem odpowiedz z googla ze lipa :)
#11 hyhyhy
    xxx
  • 446 postów
  • Firma:Tey.pl
  • Imię:Arturo
Napisany 23 grudzień 2006 - 21:39
Zobacz postyacenty, o 23.12.2006, 21:38, powiedział:
2. myslq dziala ale nie mam phpmyadmina :P
Wszystkie problemy proste do rozwiązania :) Pozdr.
#12 yacenty
  • 151 postów
Napisany 23 grudzień 2006 - 22:00
Zobacz postrusel, o 23.12.2006, 21:39, powiedział:
Wszystkie problemy proste do rozwiązania :P Pozdr.
a mozesz podpowiedziec jak?
#13 hyhyhy
    xxx
  • 446 postów
  • Firma:Tey.pl
  • Imię:Arturo
Napisany 23 grudzień 2006 - 22:07
Zobacz postyacenty, o 23.12.2006, 22:00, powiedział:
Spojrzeć w logi httpd i mta, zainstalować PhpMyAdmin`a :P Pozdr.
#14 yacenty
  • 151 postów
Napisany 23 grudzień 2006 - 22:27
Zobacz postrusel, o 23.12.2006, 22:07, powiedział:
phpmyadmin jest zainstalowany, o dziwo do momentu instalacji ispconfiga dzialal ok, a teraz dostaje blad 500 jak wchodze na link do phpmyadmina
a teraz wogole jakos stracilem dostep do ispconfiga :P
sam juz nie wiem co sie dzieje
#15 mahatma
  • 117 postów
Napisany 28 grudzień 2006 - 18:24
A jak tam bezpieczenstwo?
#16 mahatma
  • 117 postów
Napisany 03 styczeń 2007 - 01:49
w trakcie instalacji wywala mi sos takiego
cp -f clamassassin /home/admispconfig/ispconfig/tools/clamav/bin
chmod 555 /home/admispconfig/ispconfig/tools/clamav/bin/clamassassin
What email address or URL should be used in the suspected-spam report
text for users who want more information on your filter installation?
(In particular, ISPs should change this to a local Postmaster contact)
default text: [the administrator of that system]
NOTE: settings for "make test" are now controlled using "t/config.dist".
See that file if you wish to customise what tests are run, and how.
checking module dependencies and their versions...
ERROR: the required Digest::SHA1 module is not installed.
  The Digest::SHA1 module is used as a cryptographic hash for some
  tests and the Bayes subsystem.  It is also used by Razor2.
NOTE: the optional Net::DNS (version 0.34) module is not installed.
  Used for all DNS-based tests (SBL, XBL, SpamCop, DSBL, etc.),
  perform MX checks, and is also used when manually reporting spam to
  SpamCop.  Recommended.
  If this is installed and you are using network tests of any variety
  (which is the default), then you need to make sure the Net::DNS
  version is sufficiently up-to-date:
  - version 0.34 or higher on Unix systems
  - version 0.46 or higher on Windows systems
NOTE: the optional Mail::SPF::Query module is not installed.
  Used to check DNS Sender Policy Framework (SPF) records to fight email
  address forgery and make it easier to identify spams.
NOTE: the optional IP::Country module is not installed.
  Used by the RelayCountry plugin (not enabled by default) to determine
  the domain country codes of each relay in the path of an email.
NOTE: the optional Razor2 (version 2.61) module is not installed.
  Used to check message signatures against Vipul's Razor collaborative
  filtering network. Razor has a large number of dependencies on CPAN
  modules. Feel free to skip installing it, if this makes you nervous;
  SpamAssassin will still work well without it.
  More info on installing and using Razor can be found
  at http://wiki.apache.org/spamassassin/InstallingRazor .
NOTE: the optional Net::Ident module is not installed.
  If you plan to use the --auth-ident option to spamd, you will need
  to install this module.
NOTE: the optional IO::Socket::INET6 module is not installed.
  This is required if the first nameserver listed in your IP
  configuration or /etc/resolv.conf file is available only via
  an IPv6 address.
NOTE: the optional IO::Socket::SSL module is not installed.
  If you wish to use SSL encryption to communicate between spamc and
  spamd (the --ssl option to spamd), you need to install this
  module. (You will need the OpenSSL libraries and use the
  ENABLE_SSL="yes" argument to Makefile.PL to build and run an SSL
  compatibile spamc.)
NOTE: the optional Archive::Tar (version 1.23) module is not installed.
  The "sa-update" script requires this module to access tar update
  archive files.
NOTE: the optional IO::Zlib (version 1.04) module is not installed.
  The "sa-update" script requires this module to access compressed
  update archive files.
REQUIRED module missing: Digest::SHA1
optional module missing: Net::DNS
optional module missing: Mail::SPF::Query
optional module missing: IP::Country
optional module missing: Razor2
optional module missing: Net::Ident
optional module missing: IO::Socket::INET6
optional module missing: IO::Socket::SSL
optional module missing: Archive::Tar
optional module missing: IO::Zlib
warning: some functionality may not be available,
please read the above report before continuing!
ERROR: Could not configure SpamAssassin
cd: could not get current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
mv: cannot stat `binaries/aps.tar.gz': No such file or directory
job-working-directory: could not get current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
mv: cannot stat `binaries/spamassassin.tar.gz': No such file or directory
mv: cannot stat `binaries/uudeview.tar.gz': No such file or directory
mv: cannot stat `binaries/clamav.tar.gz': No such file or directory
mv: cannot stat `binaries/cronolog': No such file or directory
mv: cannot stat `binaries/cronosplit': No such file or directory
mv: cannot stat `binaries/ispconfig_tcpserver'job-working-directory: could not get current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
mv: cannot stat `binaries/zip'job-working-directory: could not get current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
mv: cannot stat `binaries/unzip': No such file or directory
tar: spamassassin.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error exit delayed from previous errors
mv: cannot stat `spamassassin': No such file or directory
tar: uudeview.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
mv: cannot stat `uudeview': No such file or directory
tar: clamav.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
mv: cannot stat `clamav': No such file or directory
tar: aps.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
./setup2: line 860: ispconfig_tmp/php/bin/php: No such file or directory
ERROR: The PHP binary coming with ISPConfig does not work properly on your system! The installation routine stops here!
o co tu chodzi?
#17 p
  • 2024 postów
Napisany 03 styczeń 2007 - 02:22
Zobacz postmahatma, o 3.01.2007, 02:49, powiedział:
o co tu chodzi?
Proponuje instalacje zaczac od przeczytania README i INSTALL, a nie bezmyslnego klepania ./configure && make && make install.
Poza tym po co wklejasz tego typu komunikaty z pytaniem o ich znaczenie? Przeciez jest tam wyraznie napisane co jest nie tak.
#18 mahatma
  • 117 postów
Napisany 03 styczeń 2007 - 03:31
Zobacz postp, o 3.01.2007, 02:22, powiedział:
Co dobra rado to dobra rada po kilku godzinach sie zgadzam ale mam nadal problem
to znaczy kiedy staram sie instalowac z perl -MCPAN -e shell zawsze mam problemy z make szukam kabinuje i nic jak instaluje recznie to wchodzi
a przy okazji to nie ma README czy INSTALL w tej instalacji
postepuje zgodnie z instrukcja http://www.ispconfig...nstallation.htm
czysty serwer przygotowaem zgodnie z instrukcja http://www.howtoforg...an_sarge_strato
ale wawala mnie na tym
install HTML::Parser
install DB_File
install Net::DNS (when prompted to enable tests, choose "no")
install Digest::SHA1
to znaczy jest problem podczas instalacji modulow perla
i konczy sie instalacja tak
configure: error: Cannot find MySQL header files under /usr.
Note that the MySQL client library is not bundled anymore!
ERROR: Could not configure PHP
mv: cannot stat `binaries/ispconfig_tcpserver': No such file or directory
#19 ertcap
    prawie jak ettercap
  • Moderatorzy
  • 712 postów
Napisany 03 styczeń 2007 - 03:50
Zobacz postmahatma, o 3.01.2007, 03:31, powiedział:
i konczy sie instalacja tak [code]configure: error: Cannot find MySQL header files under /usr.
A wkleiles pierwszy komunikat bledu do google i przejrzales chociaz pierwsza strone wynikow? Bo ja tam na szybko widze nawet link do forum howtoforge.net...
pzdr.
pzdr.
#20 mahatma
  • 117 postów
Napisany 03 styczeń 2007 - 04:09
Zobacz postertcap, o 3.01.2007, 03:50, powiedział:
pzdr.
Dzieki
wiem ze sql wywalilo podczas problemow z instalacja
mysql-devel byl zainstalowany
brne dalej zainstalowalem go ponownie
dzieki narazie idzie
dzieki za odpowiedzi
