Zdjęcie
laravel - problem z timestamp
4 odpowiedzi na ten temat
#1 Syndrom
Syndrom
  • 328 postów
Napisany 23 marzec 2017 - 15:47
Mam pewnie łatwy problem, ale nie ogarniam.
W bazie mam definicję kolumny jako:
`updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
i w poprawnie dodaną wartość:
2017-03-22 10:38:37
ale jak pobieram w Laravelu za pomocą czy to all() czy get() to zawsze zwraca mi tylko datę bez czasu.
Gdzie to powinienem sformatować?
  • 0
#2 tb3.pl
tb3.pl
    Czasami na forum
  • Firma Bronze
  • 45 postów
  • Firma:Agencja Interaktywna CENTIB
  • Imię:Kasjan
  • Nazwisko:Rogal
Napisany 23 marzec 2017 - 16:07
Laravel standardowo powinien zwrócić Ci datę z godziną,
nie masz czasem w modelu metody getUpdatedAtAttribute ?
  • 0
#3 Syndrom
Syndrom
  • 328 postów
Napisany 24 marzec 2017 - 08:09
Nie znalazłem takiej metody i niestety zwraca mi samą datę:
"updated_at":"2017-03-22"}]
  • 0
#4 Macsch
Macsch
  • 291 postów
Napisany 24 marzec 2017 - 21:50
Dodaj sobie do modelu:
protected $dateFormat = 'r';
  • 0
#5 Syndrom
Syndrom
  • 328 postów
Napisany 25 marzec 2017 - 01:00
Niestety nic to nie daje, nawet jak dodaje bezpośrednio w modelu, bez przeciążania
Przeciążyłem tą metodę:
protected function asDateTime($value)
                // If this value is an integer, we will assume it is a UNIX timestamp's value
                // and format a Carbon object from this timestamp. This allows flexibility
                // when defining your date fields as they might be UNIX timestamps here.
                if (is_numeric($value))
                        return Carbon::createFromTimestamp($value);
                // If the value is in simply year, month, day format, we will instantiate the
                // Carbon instances from that format. Again, this provides for simple date
                // fields on the database, while still supporting Carbonized conversion.
                elseif (preg_match('/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})$/', $value))
                        return Carbon::createFromFormat('Y-m-d', $value)->startOfDay();
                // Finally, we will just assume this date is in the format used by default on
                // the database connection and use that format to create the Carbon object
                // that is returned back out to the developers after we convert it here.
                elseif ( ! $value instanceof DateTime)
                        $format = $this->getDateFormat();
                        return $value;
                return Carbon::instance($value);
i zmieniłem fragment:
                        return Carbon::createFromFormat($format, $value);
Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ważne, że działa.
Może mi ktoś wytłumaczyć, bo to pewnie jest jakiś syf to co zrobiłem
Edytowany przez Syndrom, 28 marzec 2017 - 22:51.
  • 0
