Zdjęcie
Klimatyzacja do małej serwerowni
14 odpowiedzi na ten temat
#1 murgal
murgal
  • 330 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 15:33
Cześć!
W mojej firmie serwerownia to pomieszczenie na parterze, między innymi pokojami, dość wąskie i mocno przez to nagrzewające się, od zewnątrz ma 1 podwójne pancerne weneckie okno z kratami i bardzo mały dostęp do "świata" (ściana zewnętrzna to jakieś 2.5m), więc nawet w zimie jest tam mocno ciepło. Aktualnie jest prowizorka, przenośny w szafie, ale jako że zajmuje tone miejsca, chce to rozbudowywać i powoli modernizować chce zainwestować w splita naściennego. Macie jakieś doświadczenia? Nie będę precyzyjnej ładował do tak małej serwerowni, ale chce zapewnić koło 20 stopni w pomieszczeniu aby nic się nie gotowało. Znajomy monter zaproponował 5kW ON/OFF z pakietem zimowym, jako redundancje będzie dotychczasowy przenośniak. Podobno taki zestaw jest OK jako całoroczny, w szafie docelowo znajdą się 4 - 6 serwerów, 2 switche i duży UPS. Pomiar temperatury nad wylocie szafy.
Dzisiaj, w IDLE, przy zamknietej szafie i uruchomionym przenośniaku mam 26" wewnątrz serwerów, po wyłączeniu leci do 42" w idle i DOMy mi przysyłają alerty.
Co o tym myślicie? Bez włączonego klimatyzatora w szafie robi się naprawdę gorąco.
Edytowany przez murgal, 14 lipiec 2016 - 15:38.
  • 0
#2 behemoth
behemoth
  • Firma Bronze
  • 1237 postów
  • Firma:swhosting.pl
  • Imię:Jakub
Napisany 14 lipiec 2016 - 16:34
5kW da radę na taką ilość maszyn, o ile nie są to kilku kW potwory.
Unikaj tylko chińskiego sprzętu typu Chigo. W jednym z obiektów, którym się opiekujemy zainstalowane są 4 jednostki po 10kW i są bardzo awaryjne. Na części też czekali kiedyś 3mc...
  • 0
#3 murgal
murgal
  • 330 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 16:51
Nie nie, u mnie tylko wchodzi w grę LG. Jako zapas zostaje marketowy przenośny, podpisuje umowę z monterem na 48h czas reakcji.
Szafe aktualnie mam linkbasica szklana, rozumiem ze drzwi przód zdejmuje lub zakładam perforowane ? Jak byście to zrobili ?
Edytowany przez murgal, 14 lipiec 2016 - 16:52.
  • 0
#4 vilgefortz
vilgefortz
  • 242 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 17:24
Czym się zajmuje firma ,że musi mieć swoją "serwerownie" na 5 serwerów ?
Nie można tego wywalić na zewnątrz / zwirtualizować?
"podpisuje umowę z monterem na 48h czas reakcji." pytałeś o czas naprawy ? To nie jest to samo.
Abstrahując od kosztów prądu, gwarantowanego zasilania.
  • 0
#5 Bartosz Z
Bartosz Z
  • 877 postów
  • Imię:Bartosz
Napisany 14 lipiec 2016 - 18:14
60 pracowników, dwie jednoszafowe serwerownie, w obu klimatyzacje ustawione na 20 *C. W szafach przełączniki, zasilacze PoE do AP, kilka serwerów (wirtualizacja), routing. Wszystko redundantne.
Nie widzę w tym żadnego problemu :P
  • 0
#6 murgal
murgal
  • 330 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 18:45
To czym się firma zajmuje jest najmniej ważne. Ilość jest już podana z wirtualizacją, taka ilość to totalne minimum które zapewnia średnią jakość usług. I tak jest kilka usług na jednej maszynie, co powinno zostać zmienione.
48h okres przez który klimatyzacja może być maksymalnie niesprawna, źle określiłem.
Powiedzcie mi co mam zrobić z przeszkloną szafą by dostosować ją do klimatyzowanego pomieszczenia?
  • 0
#7 mcbarlo
mcbarlo
  • Firma Bronze
  • 517 postów
  • Firma:IntegraDesign
  • Imię:Mariusz
  • Nazwisko:Barczyk
Napisany 14 lipiec 2016 - 18:48
5kW to trochę za dużo jak dla mnie. Jak chcesz mieć zapas to weź inverter, bo weźmie o 1/3 mniej prądu, a koszty zakupu nie wiele większe. No i jak kolega mówil nie bierz tanich chińczyków. Grzałka na jednostkę zewnętrzeną obowiązkowa zimą.
Drzwi z szafy wywal. Ewentualnie perforowane chociaż jak dobrze zmrozisz pokój to i szklane nie będą przeszkodą. ;)
  • 1
#8 murgal
murgal
  • 330 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 18:56
Z zestawem 365 to norma, ale monter odradził mi inwerter ze względu na większą awaryjność przy pracy ciągłej.
3.6kW jeszcze mi proponują.
A co z tylnymi drzwiami szafy ? Też wypieprzyć?
  • 0
#9 behemoth
behemoth
  • Firma Bronze
  • 1237 postów
  • Imię:Jakub
Napisany 14 lipiec 2016 - 19:24
A tylne też masz przeszklone?
IMO lepiej wziąć ciut większą jednostkę - nie będzie w 100% obciążona, to dłużej podziała i nie obudzisz się z ręką w nocniku, gdy dołożysz kilka serwerów do szafy.
  • 0
#10 murgal
murgal
  • 330 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 20:20
Tylne to czysty metal.
  • 0
#11 theONE
theONE
  • Firma Bronze
  • 1253 postów
  • Firma:Dataspace.pl
Napisany 14 lipiec 2016 - 20:40
Nie taniej dwa redundantne ciemne włókna do dużej serwerowni?
  • 0
#12 murgal
murgal
  • 330 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 20:56
Nie ma praktycznie takiej opcji. Branża specyficzna i dane muszę siedzieć wewnątrz.
Prawo plus inne komplikacje.
Edytowany przez murgal, 14 lipiec 2016 - 20:57.
  • 0
#13 mcbarlo
mcbarlo
  • Firma Bronze
  • 517 postów
  • Imię:Mariusz
  • Nazwisko:Barczyk
Napisany 14 lipiec 2016 - 21:50
Przecierz on/off działa albo full albo wcale. Dlatego przy zapasie mocy lepiej wyjdzie inwerter. O większej awaryjności nie słyszałem. Sam mam kilka inwerterow w rożnych punktach i zero stresu.
  • 0
#14 behemoth
behemoth
  • Firma Bronze
  • 1237 postów
  • Imię:Jakub
Napisany 14 lipiec 2016 - 23:13
Tak, wiem. W lokalizacji, o której pisałem były właśnie 4 Chigo typu On/Off.
Tylko problem był taki, że Off były dość krótko, przeważnie były On i ciągle padały.
  • 0
#15 murgal
murgal
  • 330 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 07:35
Czyli 5 kW plus inwerter polecacie ?
  • 0
