overkill
Jts3ServerMod. Problem z odpaleniem bota.
Witam mam problem z uruchomieniem tego bota na serwerze vps.
Błędy, oczywiscie sprawdziłem i w whitelist.txt jest dodany localhost 127.0.0.1
ts3@vps:~/ts3bot$ java -mx30M -jar JTS3ServerMod.jar
JTS3ServerMod 5.5.4 (11.07.2015) Instance Manager started...
bot1: Virtual bot instance "bot1" starts now
bot1: Successful connected to ip serwera ts!
bot1: Login as "p2muserquery" successful!
bot1: Unable to receive permission list! If wanted, set permission b_serverinstance_permission_list to server group Guest Server Query.
bot1: Successful selected virtual server on port 9987!
bot1: Unable to receive private chat messages!
bot1: de.stefan1200.jts3serverquery.TS3ServerQueryException: ServerQuery Error 3331: flood ban
bot1: Unable to receive server chat messages!
bot1: java.lang.IllegalStateException: null object, maybe connection to TS3 server interrupted.
bot1: Error while getting channel list!
bot1: java.lang.IllegalStateException: Not connected to TS3 server!
bot1: Virtual bot instance "bot1" stopped
Java wersja:
ts3@vps~/ts3bot$ java -version
java version "1.8.0_51"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_51-b16)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.51-b03, mixed mode)
Najpierw myślałem że problemem mogą być reguly zawarte w iptables. Zablokowałem za ich pomocą możliwość korzystania z portu query. Oczywiście wyczyściłem wszystkie reguły za pomocą polecenia iptables -F. Bez zmian. Serwer ts3 jak i jts3servermod sa na tym samym serwerze vps.
Skonfigurowałem odpowiednio plik JTS3ServerMod_server , oczywiscie w kodzie zmienilem dane. Oryginalnie są one odpowiednio wpisane.
# Teamspeak 3 server address
ts3_server_address = adres ip serwera ts3
# Teamspeak 3 server query port, default is 10011
ts3_server_query_port = moj port
# Teamspeak 3 server query admin account name
ts3_server_query_login = moj user
# Teamspeak 3 server query admin password
ts3_server_query_password = moj login
# Teamspeak 3 virtual server ID or -1 to use ts3_virtualserver_port
ts3_virtualserver_id = -1
# Teamspeak 3 virtual server port, only needed if ts3_virtualserver_id is set to -1
ts3_virtualserver_port = 9987
Port query mam inny niż standardowy. Jeśli chodzi o konto usera query, utworzyłem go w ts Tools>ServerQuery Login i te dane właśnie podałem w konfiguracji.
Z góry dziękuje za pomoc.
Edytowano przez overkill (zobacz historię edycji)
3331: flood ban :- )
Wiem ale automatycznie localhost jest dodany w query_ip_whitelist.txt a JTS3ServerMod uruchamiany jest z tego samego serwera. Dlatego zastanawiam się co może być powodem takiego stanu rzeczy.
Edit:
Już działa. Należało w ustawieniach konfiguracyjnych zamiast ip serwera ts podać localhost czyli 127.0.0.1
Konkretnie w pliku JTS3ServerMod_server.cfg
ts3@vps~/ts3bot$ java -mx30M -jar JTS3ServerMod.jar
bot1: Successful connected to 127.0.0.1!
bot1: Server connection log is activated and will be written into the file: JTS3ServerMod_server1_login.csv
bot1: Creating client database cache...
bot1: Bot started and connected successful, write !botinfo in server chat to get an answer!
bot1: Client database cache created, 2 clients in cache.
Mam jeszcze do was pytanie. Czy dobrze zrobiłem tworzac admina query przez interface ts3.
Oczywiście, że nie. Admin query powinien być tylko jeden i nazywać się serveradmin, a jakbyś miał minimum pojęcia o sieciach to byś wiedział, że łącząc się po IP serwera, a nie po localhost/127.0.0.1 nigdy twój request nie przejdzie przez interfejs lo.
