OperacjaAvatar
Problem z dostarczaniem wiadomości na poczte o2
Posiadam serwer VPS + plesk na 1and1.pl i domene w nazwa.pl, w panelu nazwa jest podany adres IP serwera i w taki sposób jest połączonie.
Wszystko pięknie działa oprócz o2.pl, nie dochodzą wiadomości, jestem laikiem dlatego licze iż uzyskam pomoc od ekspertów, których można spotkać na tym forum.
Pozdrawiam,
Nie wiem czy do końca o to chodziło ale:
W ustawieniach serwera poczty > Kolejka poczty
Received: from webmail.[MOJA_DOMENA].pl (localhost [IPv6:::1])
	by s179906481.onlinehome-server.info (Postfix) with ESMTPA id 1296618DD48DA
	for <parkietpol@op.pl>; Wed, 26 Nov 2014 04:24:00 -0600 (CST)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8;
 format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Date: Wed, 26 Nov 2014 11:24:00 +0100
To: parkietpol@op.pl
Subject: Czy =?UTF-8?Q?posiadaj=C4=85=20Pa=C5=84stwo=20w=20ofercie=20listw?=
 =?UTF-8?Q?y=20przypod=C5=82ogowe=3F?=
Message-ID: <8eba8c3c97ab09fc33c827fcaa71774a@[MOJA_DOMENA].pl>
X-Sender: j.konarski@[MOJA_DOMENA].pl
User-Agent: Roundcube Webmail/1.0.0
[MOJA_DOMENA] - mam nadzieje że nie obrazisz sie za fakt iż ukryłem nazwę domeny
Jeśli chodzi o wiadomości zwrotne to nie otrzymuje żadnych.
Bez nazwy domeny ciężko zlokalizować problem. Może być nim błędnie ustawiony rekord mx dla domeny, brak rekordu spf itd. Najlepiej gdybyś podal nazwę domeny.
! SPF No Records 	No SPF records found 	 More Info
SPF Record Deprecated 	There are no records of type SPF
SPF Invalid Syntax 	The SPF record is valid
SPF Multiple Records 	Less than two SPF records found
blacklist 	 	Blacklisted by FABELSOURCES 	 More Info
https 	 	The Certificate is invalid 	 More Info
spf 	 	No SPF records found 	 More Info
dns 	 	SOA Serial Number Format is Invalid 	 More Info
dns 	 	SOA Expire Value out of recommended range 	 More Info
smtp 	 	Reverse DNS FAILED! This is a problem. 	 More Info
// Dziś zauważyłem że wiadomości do o2.pl doszły - nie wszystkie ale jednak.
Edytowano przez OperacjaAvatar (zobacz historię edycji)
Pozdrawiam,
Zawartość DNS musi posiadać wpis TXT zawierający nazwę hosta + adres IP. Nazwę hosta serwera zmień na coś co nie będzie przypominało 1and1 (.....onlinehome-server.info) i dopisz ja również w panelu. Przeładowanie konfiguracji i odczekanie 24 godzin da pozytywne wyniki. Sprawdź dla świętego spokoju czy twoje IP nie siedzi na jakiejś liście spam bo to tylko 1and1
Nie, jak, co takiego?
U dostawcy musi ustawić rewers. Najlepiej, żeby zgadzał się z hostem serwera i tym, co ma w MX. Idealnie w postaci nazwaserwera.moja_domena.pl.
Do tego, w swojej strefie powinien ustawić SPF oraz DKIM. I wtedy, oczywiście, podpisywać pocztę. Ewentualnie też DMARC.
Technicznie to w zasadzie tyle. Reszta zależy głównie od reputacji domeny, adresu IP oraz zawartości wysyłanych maili i reakcji użytkowników.
I z tej listy spróbuj się wypisać. Edytowano przez blfr (zobacz historię edycji)
