RafoX
Problem z certyfikatem
Hej,
Miał ktoś problem przy zakupie certyfikatu w hekko?
wygenerowałem sobie żądanie certyfikatu w DA w ten sposób:
screen-shot-09-21-14-at-11_541e99c275b29
screen-shot-09-21-14-at-11_541e99e42f622
i przy próbie zakupu certyfikatu w hekko dostaje taki komunikat:
Podany CSR jest nieprawidłowy dla wybranej domeny. Wybrana domena: https://unitrafan.pl, CSR wystawiony dla https://www.unitrafan.pl
Co jest kurde nie tak certyfikat instaluję pierwszy raz.
Adres email musi być z odmiany admin@ i pochodne akceptowane przez wystawców certyfikatów. Druga sprawa podaje się domenę bez: http:// . To jedynie co mi przyszło do głowy tak w biegu.
A jeszcze jedno domena bez www. ;)
Dzięki wielkie poszło!
teraz mam status opłacony - oczekuje na utworzenie pliku plik utworzony więc pewnie ktoś musi to ręcznie sprawdzić.
Certyfikat chyba udało mi się zainstalować teraz tylko problem bo po https mam info:
Apache is functioning normally
jak to ogarnąć?
jak to ogarnąć?
Coś źle zrobiłeś... po dodanej domenie i certyfikacie domyślnie powinieneś otrzymać "To change this page, upload a new index.html to your private_html folder" sprawdź virtualhosta dla domeny czy wszystko się zgadza. A bez ssl działa poprawnie domena ?
Luknij domena bez ssl działa poprawnie http://unitrafan.pl/
tu masz po https: https://unitrafan.pl/
Jeszcze jedno może przydatne to zauważyłem że na ftp nie ma folderu private_html
A gdy dodawałeś domenę zaznaczyłeś "Secure SSL" ? Możesz też nie mieć folderu private_html gdy przy dodawaniu domeny zaznaczyłeś "Use a symbolic link from private_html to public_html - allows for same data in http and https"
Fakt nie miałem zaznaczonego bezpiecznego ssl teraz już po https wyświetla się komunikat
Witamy w unitrafan.pl
JeĹźeli chcesz zmieniÄ tÄ stronÄ, wgraj wĹasny plik index.html do katalogu private_html
Ostatnie pytanko jak przenieść teraz wszystko na https ?
no i po wpisaniu adresu domyślna strona otwiera się przez http a powinna https
Edytowano przez RafoX (zobacz historię edycji)
Nie musisz wszystkiego przenosić na https, wystarczy że podlinkujesz obydwa protokoły pod jedną lokalizacje, aby zrobić to w DA wchodzisz w profil użytkownika następnie "Domain Setup" potem wchodzisz w ustawienia swojej domeny (klikając na nią) i na samym dole wybierasz "Use a symbolic link from private_html to public_html - allows for same data in http and https"
Edytowano przez NetMat (zobacz historię edycji)
Dzięki za info. Zrobiłem jak piszesz jednak widzę że połączenie nadal nie jest szyfrowane.
Chodzi mi o wpisanie oczywiście adresu bez www.
jak wpisze ręcznie https:// wtedy działa jak powinno.
Musisz zrobić przekierowanie 301 z http na https.
Tylko upewnij się, że na pewno tego chcesz. Rozważ SEO, dostępność na starszych systemach, etc. Ogólnie, polecam zrobić, ale możesz mieć dobre powody, żeby zostawić użytkownikom możliwość korzystania bez ssl.
Aha, wcześniej popraw i sprawdź konfigurację tego ssl, bo teraz zawiera błędy. Niepotrzebnie wysyłasz certyfikat CA (wystarczy Twój i pośrednie), oraz używasz szyfrów, które nie są bezpieczne.
Edytowano przez spindritf (zobacz historię edycji)
Poszukaj, może w forum masz opcję wymuszenia https przy logowaniu/rejestracji i dla zalogowanego użytkownika.
Nie zbyt rozumiem.
Jak to zmienic hm? pierwszy raz instalowałem certyfikat więc w temacie jestem zielony.
