bjN
ISPConfig - Debian 7 problem
Witajcie,
Mam pewien problem z panelem, który instaluje (ISPConfig). A więc korzystam z tego poradnika
- http://www.nazwa.pl/pomoc/produkty-i-uslugi/serwery-vps/informacje-ogolne-o-serwerach-vps/jak-przygotowac-serwer-webowy-debian-7-z-ispconfig/
- zatrzymałem się na tej komendzie "php -q install.php", a dokładniej wyskakuje mi taki komunikat "ERROR: Stopped: Database already contains some tables."
Jest to świeży system i nic więcej nie było instalowane przed poradnikiem.
Dziękuje i pozdrawiam.
Radziłbym zalogować się do mysql przez konsole i sprawdzić, czy aby na pewno nie ma tam już utworzonych tabel do ISPConfig3.
Logowanie:
mysql -u root -p
Po wpisaniu hasła i zalogowaniu się sprawdzić bazy danych:
show databases;
Jeżeli istnieje baza danych od ISPConfig, czyli dbispconfig lub inaczej, jeżeli to zmieniałeś, to usuń ją:
drop database [nazwa];
I tyle.
Powodzenia, pozdrawiam. :)
Witaj!
Dalej mam niestety problem lecz wykonałem to co napisałeś czyli show db + drop database
"mysql> show databases;
| Database           |
| information_schema |
| dbispconfig        |
| mysql              |
| performance_schema |
4 rows in set (0.01 sec)
mysql> drop database dbispconfig
    -> drop database dbispconfig;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'drop database dbispconfig' at line 2
| Database           |
| dbispconfig        |
| mysql              |
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> drop database [dbispconfig];
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '[dbispconfig]' at line 1
    -> show databases;
show databases' at line 1
mysql> ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '[dbispconfig]
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax' at line 1
I zabrałem się ponownie "php -q install.php" wszystko fajnie lecz po ostatnim "enterze"
MySQL charset [utf8]:
Nie wiem co mam dalej zrobić. Z góry dziękuje za pomoc.
Już zadowolony bo coś się tam działo, a tu ciach ...
postalias: fatal: open /etc/postfix/main.cf: No such file or directory
postmap: fatal: open /etc/postfix/main.cf: No such file or directory
PHP Warning:  copy(/etc/postfix/main.cf): failed to open stream: No such file or directory in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/installer_base.lib.php on line 732
postconf: fatal: open /etc/postfix/main.cf for reading: No such file or directory
postconf: fatal: open /etc/postfix/main.cf for reading: No such file or directory ....
Pomocy!
root@user:~# apt-get install postfix
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
postfix is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@user:~# apt-get install postfix-mysql
postfix-mysql is already the newest version.
root@user:~# apt-get install postfix-doc
postfix-doc is already the newest version.
Więc wszystko chyba ok?
Z pakietami tak, z instalacją ISPConfig nie koniecznie ;)
Tyle to ja wiem bo instalacja ISPConfig się nie zakończyła pozytywnie, a Ty nic nie wnosisz do tematu więc nie wiem po co Twój zbędny post.
Rusz troszkę sam głową może :)
Sprawdź, czy masz ten plik w tej lokalizacji
Jak nie, to przeinstaluj pakiety postfixa.
Instalację wykonujesz z uprawnieniami roota?
Tak instaluje z root'a. Po upgrade postfix'a nic nie dało. Ogólnie jest zainstalowany bo są w nim inne pliki.
body_checks                    mysql-virtual_recipient.cf
dynamicmaps.cf                 mysql-virtual_recipient.cf~
header_checks                  mysql-virtual_relaydomains.cf
master.cf                      mysql-virtual_relaydomains.cf~
mime_header_checks             mysql-virtual_relayrecipientmaps.cf
mysql-virtual_client.cf        mysql-virtual_relayrecipientmaps.cf~
mysql-virtual_client.cf~       mysql-virtual_sender.cf
mysql-virtual_domains.cf       mysql-virtual_sender.cf~
mysql-virtual_domains.cf~      mysql-virtual_transports.cf
mysql-virtual_email2email.cf   mysql-virtual_transports.cf~
mysql-virtual_email2email.cf~  nested_header_checks
mysql-virtual_forwardings.cf   postfix-files
mysql-virtual_forwardings.cf~  postfix-script
mysql-virtual_mailboxes.cf     post-install
mysql-virtual_mailboxes.cf~    sasl
Czy w trakcie reinstalacji postfixa pojawiło ci się GUI konfiguracyjne, bo wtedy tworzony jest plik main.cf. Spróbuj je uruchomić jeszcze raz:
dpkg-reconfigure postfix
Kilka chwil wcześniej znalazłem oto poradnik ( http://garwi.pl/download/postfix.pdf ) i sobie poradziłem "Installation compled." Wklepałem IP:Port i ujrzałem panel do logowania wszystkim dziękuje za pomoc.
Jeszcze mam pytanko, jeśli będę chciał podpiąć pod domenę to zamiast IP mam podać nazwę domeny
mydomain = moja-domena.pl
myhostname = moja-domena.pl
I będzie też śmigać? Czy dodatkowo będę musiał coś jeszcze instalować?
