N0Name
Ping Serwera Problem [ts3]
Witajcie proszę was o pomoc, a więc tak chce zrobić ping serwera ts3 w php na stronę gdy już zrobiłem to jest problem bo pokazuje ping typu 47.8765ms czy da się to zrobić aby pokazywało bez tego co jest po kropce, Linijka odpowiadająca za ping wygląda tak.
echo "<font color='blue'><img src='images/ts3status/ping.png'> Ping: </font>".$dane["virtualserver_total_ping"]."ms<br />";
Próbowałem na wszelakie sposoby i nie działa tylko ta komenda, na serwerze pokazuje normalnie np ping 47ms.
A mógłbyś mi podać jak to ma dokładnie wyglądać bo mi nie wychodzi.
Przecież masz przykłady na stronie podane, to czego nie rozumiesz?
Spróbuj zamienić
Na
round($dane["virtualserver_total_ping"], 0)
Nie jestem tylko pewien czy round może przyjąć wartość z tablicy array, ale raczej problemu nie będzie. Powyższe użycie zaokrągli Ci wynik, jeśli skrypt miałby pokazać np. 46.6, to pokaże 47
$score = round($dane["virtualserver_total_ping"], 0);
Tak spróbuj. Daj to przed echo, a w echo wyświetl wartość zmiennej score.
Działa ale pokazuje ping 1ms nie wiem czemu.
Jaki błąd zwraca? Pokaż linijkę którą podmieniłeś
Taka linijka wklejam z twoim kodem.
echo "<font color='blue'><img src='images/ts3status/connect.gif'> Ping: </font>".round($dane["virtualserver_total_ping"], 0)."ms<br />";
Możecie dać mi jakiś konkretny kod bo nie wiem jak to wkleić dokładnie. Nie jestem Pro.
Edytowano przez N0Name (zobacz historię edycji)
Ponaglasz, ale o co chodzi? Przecież dostałeś wskazówki. Skąd my mamy wiedzieć dlaczego pokazuje ping 1ms? Może tak skrypt zwraca?
Spróbuj
$score = round($dane["virtualserver_total_ping"]);
Edytowano przez kcp (zobacz historię edycji)
Niestety nie działa, tzn użyłem takiego kodu i pokazuje ping serwera czyli localhost 1ms
echo "<font color='blue'><img src='images/ts3status/ping.png'> Ping:</font>".settype($dane["virtualserver_total_ping"],integer)."ms<br />";
A chce by pokazywało ping serwera tego co śsredni na serwerze czyli tak jak pisze ping 52.6554ms tyle że chce by pisało np 52 czy tam 53ms
Hmm ewentualnie można zrobić to w ten sposób:
function skrot($txt, $dlugosc_tekstu)
 if(strlen($txt) <= $dlugosc_tekstu)
  return $txt;
 while($txt{$dlugosc_tekstu} != ' ' && strlen($txt) > $dlugosc_tekstu)
  ++ $dlugosc_tekstu;
 $str = substr($txt, 0, $dlugosc_tekstu);
 if(strlen($txt) > $dlugosc_tekstu){
  $str .= "…";
 return $str;
chyba to ogarniesz jak tego użyć .
Jeżeli zmienna
zawiera dobry ping i zwraca go dobrze, to niemożliwością jest że kod podany np. przez @ZooMpl nie działa.
  • Upvote 1
Jeżeli zmienna
Dokładnie, spróbuj najpierw
$dane["virtualserver_total_ping"] zapisać jako zmienną, potem ją użyć...
Działa ale mówię ci że zwraca ping tak jak by go localhost pytał, ale chce wyświetlić jaki jest ping średni serwera, dziwne jest to że obecnie wyświetla np 54.2355ms a jak dam to co ZooMpl napisał to wyświetla ping 1ms
Może spróbuj zapisać zmienną i po prostu aktualizować ją raz na jakiś czas... Bo podejrzewam że round się gubi przy aktualizacjach...
Nie próbowałem bo nie znalazłem, a twój wyżej nie działa.
Prosty skrypcik naklepany na szybko:
<?php
   $adres = getenv(REMOTE_ADDR);
   $ping = exec("/bin/ping -c 5 $adres");
   preg_match("/rtt min\/avg\/max\/mdev = (.*)\/(.*)\/(.*)\/(.*) ms/", $ping, $matches);
  echo $matches[2];
zobacz czy działa bo nawet nie testowałem, potem użyj round.
