Web Hosting Talk
  • progreso.pl
    Partner technologiczny
  • Kei.pl
  • S-NET.info
  • Sprint Data Center
IP fail-over jako główne IP OVH
OVH IP Fail-over
6 odpowiedzi na ten temat
#1 damekr
    Często na forum
  • 69 postów
  • Imię:Damian
Napisany 07 luty 2012 - 06:48
Witam, mam problem nie mogę zmienić IP serwera na IP failover, które mam do niego przypisane. Zmieniałem w pliku /etc/network/interfaces jednak po zmianie samego głównego IP na failover serwer nie pinguje i muszę zmieniać IP w trybie Rescue. Jak podepnę normalnie jako eth0:0 ip failover działa jednak serwer widoczny jest z zewnątrz na głównym IP.
Dziękuje za pomoc z góry:)
Ten post był edytowany przez damekr dnia: 07 luty 2012 - 06:49
#2 patrys
    Czarny charakter
  • Moderatorzy
  • 2032 postów
  • Imię:Patryk
Napisany 07 luty 2012 - 10:59
Jak ma to zadziałać jeżeli to IP failover jest routowane na główne ?
Możesz jedynie wypuszczać ruch przez failover tak jak było by głównym (hint iptables postrouting).
#3 damekr
    Często na forum
  • 69 postów
  • Imię:Damian
Napisany 07 luty 2012 - 11:09
Czyli jak mam ustawić plik w interfaces? Mógłbyś powiedzieć coś więcej?
#4 patrys
    Czarny charakter
  • Moderatorzy
  • 2032 postów
  • Imię:Patryk
Napisany 07 luty 2012 - 11:21
Cytuj
iptables -t nat -I POSTROUTING -o $INTERFEJS -p tcp --dport $PORT -j SNAT --to-source $IP
Prosty przykład, ruch wychodzący będzie oznaczony Twoim adres failover, a nie głownym.
ps. tylko podaj te zmienne.
Ten post był edytowany przez patrys dnia: 07 luty 2012 - 11:25
z biegu pisane i dwa razy ta sama zmienna :p
#5 damekr
    Często na forum
  • 69 postów
  • Imię:Damian
Napisany 07 luty 2012 - 11:33
Chodzi i zmienne $Interfejs=eth 0, $Port=80, $IP=Ip failover?
I jeszcze jedno pytanko czy mogę to uruchomić dla kilku różnych portów? WWW, ftp itd?
#6 regdos
  • Moderatorzy
  • 1509 postów
  • Firma:regdos.com
  • Imię:Tomasz
  • Nazwisko:Regdos
Napisany 07 luty 2012 - 12:02
Bez --dport będzie Ci to robił dla całego ruchu, jeżeli chcesz tylko określone porty to możesz po --dport dać zakres port_od:port_do lub dać
-m multiport --dport i porty po przecinku wymienić
albo możesz dać dla każdego portu osobą regułę.
#7 damekr
    Często na forum
  • 69 postów
  • Imię:Damian
Napisany 07 luty 2012 - 12:06
iptables -t nat -I POSTROUTING -o $INTERFEJS -p tcp  -j SNAT --to-source $IP failover
Czyli dla wszystkich portów komenda wyżej jest poprawna? I z zewnątrz będę widoczny jako IP fail-over?
Dzięki za pomoc Panowie;
