Web Hosting Talk
  • progreso.pl
    Partner technologiczny
  • Kei.pl
  • S-NET.info
  • Sprint Data Center
Problem z podłączeniem serwera TS3 (VPS) na GT
4 odpowiedzi na ten temat
#1 Borówa
    Czasami na forum
  • 26 postów
Napisany 05 luty 2012 - 19:31
Piszę z góry jeżeli to zły dział to prosiłbym o przeniesienie do odpowiedniego.
Mój problem polega na tym gdy próbuje podłączyć mój serwer TS3 na GameTracker.com to wyskakuje mi błąd.
Podłączam według standardowych danych:
IP: 91.228.199.177
Port: 9987
Query port: 10011
Ale wyskakuję:
One of the following suggestions may help you:
Your server is currently offline.
GameTracker needs your server to be online before you can add it to our database. Please restart your server and make sure it's up before hitting ADD SERVER again.
You entered the wrong query port.
Please update your query port and hit scan again
Your server is firewalled.
Please turn off any firewall you have that may block scanning
Your server isn't configured to respond to scan requests.
NOTE: all instructions assume you are not trying to connect from/to "localhost" and are on another IP Address outside your domain.
Open a telnet session to your server on the query port
ex. telnet $IP_ADDRESS $QUERY_PORT
Execute a "use port" command
ex. use port=[myserverport]
Is the result "error id=0 msg=ok"?
Yes, goto 4
No, goto 11
Execute a "serverinfo" command
ex. serverinfo
Yes, goto 8
No, goto 11
Execute a "channellist" commmand
ex. channellist
Yes, goto 10
No, goto 11
Execute a "clientlist" command
ex. clientlist
Yes, goto 10
No, goto 11
SUCESS
Your server can now be been added.
ERROR
Please review the Teamspeak 3 documentation to make the command that failed return an "error id=0 msg=ok" and goto 1
Użytkownik nie zgadza się na otrzymywanie ofert od firm.
#2 N0Name
  • 367 postów
  • Firma:magicts.pl
  • Imię:Szymon
Napisany 05 luty 2012 - 19:46
Witam dodaj te uprawnienia dla rangi guest, dodaj zarówno na grupie serwerów jak i grupie kanałów
b_virtualserver_info_view
b_virtualserver_channel_list
b_virtualserver_client_list
dodatkowo abyś mógł dodać serwer na teamviever to dodaj również te uprawnienia.
b_virtualserver_servergroup_list
b_virtualserver_channelgroup_list
Ten post był edytowany przez N0Name dnia: 05 luty 2012 - 19:46
Szukasz Darmowego Kanału na Serwerze Teamspeak3? Zajrzyj na MAGICTS.pl - IP TS3: ts3.magicts.pl:9987
#3 Borówa
    Czasami na forum
  • 26 postów
Napisany 05 luty 2012 - 20:18
Mógłbyś mnie nakierować jak wykonać ową czynność?
#4 N0Name
  • 367 postów
  • Firma:magicts.pl
  • Imię:Szymon
Napisany 05 luty 2012 - 20:31
Pierw zmień sobie widok praw na stary, ten łatwiejszy.
Setting -> Options -> Aplication, szukaj okienka nazwanego Misc i zaznacz tam Advanced Permission System i potem Apply -> OK
Poteem wchodzisz :
Permissions -> Server Gropus, klikasz na range guest i w filter dajesz po kolei te uprawnienia co sa wyżej napisane.
Permissions -> Channel Gropus, klikasz na range guest i w filter dajesz po kolei te uprawnienia co sa wyżej napisane.
Dodatkowo jak nie znajdziesz to prawak guesta -> Virtual Server -> Information.
#5 Borówa
    Czasami na forum
  • 26 postów
Napisany 05 luty 2012 - 20:35
Dzięki za pomoc Dodany obrazek
