Web Hosting Talk
  • progreso.pl
    Partner technologiczny
  • Kei.pl
  • S-NET.info
  • Sprint Data Center
[Problem] Bind9 - Konfiguracja
4 odpowiedzi na ten temat
#1 Dareksbs
    Czasami na forum
  • 37 postów
Napisany 31 grudzień 2011 - 17:56
Mam dosyć duży problem z konfiguracją serwerów DNS, a mianowicie chcę podpiąć domenkę pod mój serwer, jednakże w panelu OVH cały czas otrzymuje komunikat :
Cytuj
Strefa SOA dla domeny d******.pl nie jest dostępna na serwerze dns: ***.***.***.112
Plik named.conf wygląda tak :
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
type hint;
file "/etc/bind/db.root";
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone "localhost" {
type master;
file "/etc/bind/db.local";
zone "127.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.127";
zone "0.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.0";
zone "255.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.255";
zone "d******.pl" {
				type master;
				file "/etc/bind/******t.pl";
				#allow-transfer {
				#		  ***.***.***.111;
				#		  ***.***.***.112;
				#notify yes;
ogólnie z tego co zauważyłem tylko drugiego IP nie chce przyjąć... Po otrzymaniu drugiego IP od dostawcy dodałem go w pliku interfaces w komendzie dns-nameservers oraz resolv.conf
Teraz plik domeny d******t.pl:
$TTL 86400
@		  IN	 SOA	ns1.d*****.pl.  root.d*****.pl. (
				2009020901
				3600
				3600
				3600000
				1209600
@		  IN	 NS					  ns1.d*****.pl.
@		  IN	 NS					  ns2.d*****.pl.
@		  IN	 MX	  10	  mail.d*****.pl.pl.
@		  IN	 A		***.***.***.111
www	  IN	   A		***.***.***.111
ns1	  IN	   A		***.***.***.111
ns2	  IN	   A		***.***.***.112
Jeśli chodzi o logi bind'a :
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: starting BIND 9.7.3 -u bind
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: built with '--prefix=/usr' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--sysconfdir=/etc/bind' '--localstatedir=/var' '--enable-threads' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi=/usr' '--with-gnu-ld' '--with-dlz-postgres=no' '--with-dlz-mysql=no' '--with-dlz-bdb=yes' '--with-dlz-filesystem=yes' '--with-dlz-ldap=yes' '--with-dlz-stub=yes' '--with-geoip=/usr' '--enable-ipv6' 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -O2' 'LDFLAGS=' 'CPPFLAGS='
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: adjusted limit on open files from 1024 to 1048576
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: found 4 CPUs, using 4 worker threads
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: using up to 4096 sockets
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: reading built-in trusted keys from file '/etc/bind/bind.keys'
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535]
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535]
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: could not listen on UDP socket: address in use
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: creating IPv4 interface lo failed; interface ignored
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: listening on IPv4 interface eth0, ***.***.***.111#53
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: creating IPv4 interface eth0 failed; interface ignored
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: not listening on any interfaces
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: generating session key for dynamic DNS
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: set up managed keys zone for view _default, file 'managed-keys.bind'
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: 100.51.198.IN-ADDR.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: 113.0.203.IN-ADDR.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: automatic empty zone: 8.B.D.0.1.0.0.2.IP6.ARPA
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: command channel listening on ::1#953
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: additionally listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: additionally listening on IPv4 interface eth0, ***.***.***.111#53
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: zone localhost/IN: loaded serial 2
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: /etc/bind/d******.pl:19: file does not end with newline
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: zone d******.pl/IN: d*******.pl/MX 'mail.d******.pl' has no address records (A or AAAA)
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: zone d*****.pl/IN: loaded serial 2009020901
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: managed-keys-zone ./IN: loading from master file managed-keys.bind failed: file not found
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: managed-keys-zone ./IN: loaded serial 0
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: running
Dec 31 17:51:53 192 named[1986]: zone d******.pl/IN: sending notifies (serial 2009020901)
Z góry bardzo dziękuje za pomoc !
Ten post był edytowany przez Dareksbs dnia: 31 grudzień 2011 - 17:59
#2 ToFFiK
  • 436 postów
  • Firma:Toffik.NET / StrefaSerwerow.pl / Serversite.eu / MagnetX
  • Imię:Olaf
  • Nazwisko:Twardowski
Napisany 31 grudzień 2011 - 18:09
Ja zawsze miałem problem z bindem, poza tym jest on przestarzały, i dość ciężki w konfiguracji, ja korzystam z PowerDNS i polecam, jedyny minus to że potrzebuje innodb (około 100MB RAMu więcej) lecz przy większej ilości domen chyba bardziej się nawet opłaca, a dodatkowo wszystkie rekordy trzymane są w SQL, czyli jedno zapytanie i domena dodana,
Post powered by ToFFiK
ˆˆˆ © All rights reserved Pozdro
Najtańsze serwery gier slot CS 99gr Serwery VPS Serwery WWW Reseller
U-RP.EU
#3 kafi
  • 2543 postów
Napisany 31 grudzień 2011 - 18:10
Ostatnia linijka powinna dać ci dużo do myślenia...
Sprawdź, ( netstat -tanpu) co tam ciekawego zakłóca ci udp#53 i pozbądź się Dodany obrazek
Jak już bind ci zacznie słuchać na tych interfejsach, to zajmij się tym:
Ten post był edytowany przez kafi dnia: 31 grudzień 2011 - 18:12
#4 ToFFiK
  • 436 postów
  • Imię:Olaf
Napisany 31 grudzień 2011 - 18:23
Ponieważ napisałeś mi z tym problemem na PW a już się rozpisałem pomyślałem że innym też może pomóc Dodany obrazek
Instalacja jak każda, a ja konfiguracje domeny brałem stąd: http://pl.docs.pld-l...slugi_pdns.html (potrzebne Ci będzie tylko te długie zapytanie do SQLa)
To zapytanie pod Postgre więc przekonwertuj je na MySQL: http://www.lightbox.ca/pg2mysql.php
foo.com - zamieniasz oczywiście na swoją domenę (polecam zamienianie wszystkiego hurtowo przez Notepada lub odpowiednika)
127.0.0.1 - zmieniasz na swoje IP (tak jak wyżej najlepiej hurtowo)
linijka z nazwą DNS to: (ja sobie ustawiłem ns1)
Cytuj
INSERT INTO records VALUES (17, 1, 'foo.com', 'NS', 'ns1.foo.com', 300, NULL, NULL);
Po tym res usługi i po tracercie na network-tools.com mi wszystko działało
Edit. 333 post w wieczór nowego roku to jakaś szczęśliwa liczba? Dodany obrazek
Ten post był edytowany przez ToFFiK dnia: 31 grudzień 2011 - 18:30
U-RP.EU
#5 Miłosz
  • Moderatorzy
  • 2480 postów
  • Firma:Sys-Com
  • Imię:Miłosz
  • Nazwisko:Oller
Napisany 31 grudzień 2011 - 20:07
Zobacz postToFFiK, o 31 grudzień 2011 - 18:23, powiedział:
Tak samo jak 666 ;)
Miłosz GG: 3312894 JID: ollerm@jabber.org
Konfiguracja i administracja serwerami dedykowanymi/RPS/VPS - Faktura VAT
Idealny hosting | Domeny | Hosting dla Firm
