Web Hosting Talk
  • progreso.pl
    Partner technologiczny
  • Kei.pl
  • S-NET.info
  • Sprint Data Center
Problem z open basedir
6 odpowiedzi na ten temat
#1 nvu
  • 792 postów
Napisany 13 listopad 2011 - 19:58
Mam mały problem, wszystko piękne zainstalowane php FastCGI + isp3config ale w php info jest
/var/www/clients/client1/web2/web:/var/www/clients/client1/web2/tmp:/var/www/sdsd.eu/web:/srv/www/sdsd.eu/web:
/usr/share/php5:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/
przez co skrypt zwraca:
Warning: curl_setopt_array() [function.curl-setopt-array]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in/var/www/clients/client1/web2/web/includes/navigator.php on line 11
w php.ini open_basedir jest otagowane, jakieś pomysły ?
Problem po części rozwiązany okazało się, że w ten @$#^#$ panel przechowywuje jeszcze informacje u siebie, problem jest inny jak wywaliłem tą ścieżkę jest: Co zrobić żeby to wyłączyć wpisać tam off ?
ERROR
  • PHP open_basedir is empty.
Ten post był edytowany przez nvu dnia: 13 listopad 2011 - 20:14
#2 tym
  • 767 postów
  • Firma:DG
Napisany 13 listopad 2011 - 20:16
Tak, wpisz off.
Szukasz ciekawych ofert serwerów VPS? Sprawdź na www.kuptanioserwer.pl
Masz problem z serwerem? Szybka reakcja, najlepsze rozwiązania, dobre ceny, faktura VAT. Kontakt PW.
#3 nvu
  • 792 postów
Napisany 13 listopad 2011 - 20:45
Wpisałem off, restart apache ale w php info jest nadal stara ścieżka : /
Już wszystkiego chyba próbowałem dopisywałem php_admin_value open_basedir “none” i inne bajery. Ale jakoś nie chce działać, szukam magika !
#4 xorg
    PHP, SEO & vBulletin developer
  • 1591 postów
Napisany 13 listopad 2011 - 20:47
Zobacz które pliki konfiguracyjne są dokładnie wykonywane i w nich wykonaj zmiany.
Funkcjonalna, sprawna wyszukiwarka mp3 muzyki klubowej :) a tu serwery CS ;)
Polecam serwery VPS.
#5 nvu
  • 792 postów
Napisany 13 listopad 2011 - 21:00
Okey poradziłem sobie isp ukrywa jeszcze w jednym miejscu taką informację z panelu usunąłem jako szablonowo a na te 2 strony jeszcze zostało.
Plik znajdował się w /var/www/php-fascgi/scripts :P
Ten post był edytowany przez nvu dnia: 13 listopad 2011 - 21:00
#6 Miłosz
  • Moderatorzy
  • 2479 postów
  • Firma:Sys-Com
  • Imię:Miłosz
  • Nazwisko:Oller
Napisany 13 listopad 2011 - 21:18
Zobacz postnvu, o 13 listopad 2011 - 21:00, powiedział:
Plik znajdował się w /var/www/php-fascgi/scripts Dodany obrazek
A jak pisałem Ci, że masz poszukać w katalogu z wrapperami, to uparcie twierdziłeś, że nic więcej nie ma..
Miłosz GG: 3312894 JID: ollerm@jabber.org
Konfiguracja i administracja serwerami dedykowanymi/RPS/VPS - Faktura VAT
Idealny hosting | Domeny | Hosting dla Firm
#7 nvu
  • 792 postów
Napisany 14 listopad 2011 - 17:03
Miałem szukać php.ini ale Cii :P dałem rade :D
