Serwer mysql problem:/
#1
Napisany 06 sierpień 2010 - 15:27
Problem tkwi w tym ze nie potrafie poprawnie zainstalowac owego sql'a za kazdym razem jak go instaluje cos jest nie tak:/ wiec teraz pisze do was drodzy forumowicze zeby ktos przeprowadzil mnie przez caly proces instalacji i konfiguracji na vps pod 4-5 nieduzych baz danych (fora+panel gier) moj system to Debian 5.0 przed chwila reinstalowany jest tam teraz tylko apache2 zainstalowane i to wszystko.
I prosze bez zbednych komentarzy typu "google nie gryzie" itd. szukalem korzystalem z wielu poradnikow ale za kazdym razem bylo to samo...
Help me
POZDRAWIAM
#2
Napisany 06 sierpień 2010 - 15:30
I jak oczekujesz pomocy to może byś napisał jakie błędy występują itp.
#4
Napisany 07 sierpień 2010 - 16:20
PS. dodal jeszcze cos takiego "jest zakolejkowane ze tak powiem"
Nie wiem czy ma to cos wspolnego z mysql i od tamtej pory sie juz nie odezwal...
i teraz tlumacze jakie bledy wywala....
1. podczas instalacji Swift Panel
Checking for mysql database connection . . . . . [ FAILED ]
Error: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO)
Debug: DBHOST DBUSER
Checking if user is added to mysql database . . . . . [ FAILED ]
Debug: DBNAME
2. gdy zaloguje sie przez konsole na mysql
podczas nadawania praw do bazy uzytkownikowi
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'sebo21
FLUSH PRIVILEGES' at line 1
#6
Napisany 07 sierpień 2010 - 17:11
4tech, o 07 sierpień 2010 - 16:20, powiedział:
Debug: DBNAME
Odnośnie tego pierwszego punktu i drugiego wynika to z nieprawidłowej instalacji phpmyadmina( tzn pomyliłeś coś w instalacji) i stąd ten błędy.
Proponuję usunięcie tego pakietu, komendą:
aptitude purge phpmyadminI od nowa zainstaluj owy pakiet, jeśli masz nadal problemy to napisz na pw chętnie pomogę.
#7
Napisany 07 sierpień 2010 - 17:35
dominikg, o 07 sierpień 2010 - 17:11, powiedział:
Przecież kolega podał złe dane mysql (nie podał ich w ogóle) przy instalacji panelu, co ma do tego PMA?
Darmowy hosting bez reklam CT8.PL Fajny AutoSurf
